Hallo, ich möchte gerne einen GPS Tracker, Modell TK102B, so verändern, dass er automatisch startet wenn ein Akku angeschlossen wird. Aktuell muss dafür ein Taster an der Seite gedrückt werden. http://www.mictronics.de/blog_content/_uploads_/2011/10/gsm_gps_trk0010.jpg http://www.mictronics.de/2011/10/inside-the-gps-gsm-tracker/ Man könnte das Gerät natürlich einschalten und dann permanent 5V Spannung an der microUSB Buchse anlegen. Ich möchte gerne dass der Tracker sich sofort bei Anlegen der Akkuspannung einschaltet. Wie müsste ich dafür den oberen Taster beschalten/überbrücken? Danke und Gruß Sepp
Hi, hast du schon eine Lösung? Stehe vor dem selben Problem. Andi
schalte doch parallel zum Taster einen Kondensator an die Spannungsversorgung an. Bei Anklemmen der Versorgung gibt es dann einen Impuls. Musst nur schauen ob + oder -.
Dieser Thread ist zwar schon etwas älter, aber zufriedenstellende Lösung gab es ja nicht. Ich habe das Problem jetzt auch. Ich will den Tracker als Diebstahlschutz für ein eBike und natürlich versteckt einbauen. Der Tracker soll sich automatisch einschalten und aufladen, wenn der eBike Akku eingeschaltet wird. Dann sollte der eingebaute Akku den Tracker noch eine Zeit lang versorgen können, sodass man bei einem Diebstahl innerhalb 24h das Fahrrad aufspüren kann.
Wie herum funktioniert der Taster denn. Schaltet er gegen Vcc oder gegen Masse und wie lang muss der Impuls sein, damit sich das Gerät einschaltet?
Ich hab einfach ein Stück Draht zwischen Gehäuse und Taster geschoben, sodass er ständig gedrückt wird. Funktioniert seit Monaten problemlos. Andi
Andreas G. schrieb: > Ich hab einfach ein Stück Draht zwischen Gehäuse und Taster geschoben, > sodass er ständig gedrückt wird. Das ist ja zu einfach! ;) Ich hatte gerade das gefunden: https://www.youtube.com/watch?v=MEK7KHxRZ2I
Ja, das Video kenne ich. Leider sieht man nicht, was er gemacht hat, um das Teil einzuschalten. Den Taster dauernd zu drücken ist übrigens keine Lösung, genauso wenig wie ein Kondensator. Zum Einschalten muss man etwas 1s drücken. Zum Ausschalten etwa 4s. Wenn man also länger drückt, dann wird der Tracker ausgeschaltet.
Peter K. schrieb: > Leider sieht man nicht, was er gemacht hat, um das Teil einzuschalten. Er beobachtet das blinken der LED mit einem Pin am µC und setzt ein anders Pin (vermutlich für 1s) auf LOW direkt am Taster, wenn ich das richtig in der Verdrahtung sehe.
Danke für den Hinweis. In den Kommentaren zu RYGERs Post steht einiges an Details, die ich übersehen hatte. Ich denke, das kann man nachbilden. Es dauert dann zwar eine Weile, bis erkannt wird, dass der Tracker aus ist, aber damit kann ich leben. Es gibt noch einen anderen Post unter https://www.youtube.com/watch?v=dvGj_IYlURU der wohl etwas ausgefeilter ist. Leider gibt es dazu kaum weitere Informationen.
Peter K. schrieb: > Leider gibt es dazu kaum weitere Informationen. Das Video habe ich auch gesehen. Der will das Ding verkaufen, nicht veröffentlichen.
Peter K. schrieb: > In den Kommentaren zu RYGERs Post steht einiges an Details Muss man, glaube ich, nicht lesen. Prinzip ist einfach: -Blinken im Zeitrahmen - alles i.O. -LED länger aus - (drücke) Taste 1s - vielleicht noch: LED länger an - Taste 4s+warte etwas - dann Reset des µC, und alles von vorn
Ach ja: der µC Ausgang muss Open Drain/Open Collector sein.
Ich habe das Verhalten meines TK-102B mal genauer analysiert. Es gibt 4 verschiedene eingeschwungene Zustände. 1. tracker AUS, kein Lader => LED AUS 2. tracker AUS, ladend => LED blinkt: 3s AUS, 0.5s EIN 3. tracker AUS, vollgeladen => LED EIN 4. tracker EIN => LED blinkt: 5s AUS, 0.5s EIN Zum sicheren Einschalten muss der EIN Taster mindestens 8s gedrückt werden. Sonst bleibt der Tracker bei angeschlossenem Ladegerät ausgeschaltet. Danach muss noch ca. 20s gewartet werden, bis der Tracker eingeschwungen ist. Wenn man also anhand des Blinkens der LED automatisch einschalten will, dann muss man die verschiedenen Zustände zuverlässig unterscheiden.
Kannst Du daraus ein Ablauf Diagramm mit einem ms Zähler und verschiedenen Status Bits erstellen? Dann ist das eigentliche Programm kein Problem mehr.
Meine Idee ist ein ATtiny einzubauen, der die meiste Zeit schläft und nur durch Interrupts aufgeweckt wird. Dadurch ist die Strombelastung durch die Überwachung minimal. Den Watchdog Interrupt stelle ich auf 4s. Die Logik ist relativ einfach: if >= 4 pin change Interrupts und 0 Watchdog Interrupts => OFF charging if >= 4 pin change Interrupts und >= 1 Watchdog Interrupts => ON, OK if > 5 Watchdog Interrupts => OFF Im Zustand OFF dann Interrupts disablen, Einschalttaster für 10s auf LOW und 20 Sekunden warten. Das sollte dann funktionieren. Ein Problem gibt es allerdings noch. Wenn der Akku nicht gut geladen ist, dann lässt sich der Tracker nicht einschalten, auch wenn ein externes Ladegerät angeschlossen ist. Diesen Fall muss ich noch abfangen. Evtl. werde ich einen zusätzlichen Zähler einbauen, der periodisch das Einschalten versucht. Oder ich messe die Akkuspannung und entscheide danach. Dazu werde ich allerdings erst einmal die Spannungskurve aufnehmen.
