Hallo, bei uns auf der Arbeit haben wir HD 201 Sennheiser Kopfhörer. http://www.djresource.eu/images/gear/small_sennheiser-hd-201.jpg Wenn ich meinen anziehe, bekomme ich nach kurzer Zeit geschwollene Gehörgänge mit unangenehmem Juckreiz. (das Problem kommt wohl häufiger vor wie google zeigt, allerdings ohne dass konkrete Ursachen benannt werden, so weit ich es sehen kann) Jetzt stehe ich vor dem Problem, dass ich hin und wieder bei der Arbeit geschlossene Kopfhörer tragen muss. Ich würde mir auch selber welche kaufen, allerdings stehen zwei Fragen dazu im Raum: a) woran liegt es genau (also was löst konkret die Allergie aus) b) welcher geschlossene Kopfhörer bringt diese Probleme nicht Hat hier jemand ähnliche Probleme und ist zu einer akzeptablen Lösung gekommen?
Verschoben durch Admin
Bürojob. Falls jemand denkt, das sei ein Trollbeitrag, hier mal ein Link zu jemandem mit ähnlicher Problematik: http://hoerbuch.to/board/offtopic/69292-allergie-gegen-kopfh-rer/
Das ist doch ein Fall für den HNO. Und warum muss mal bei einem Büro-Job einen Kopfhörer tragen? Hast du mal einen anderen Kopfhörer ausprobiert?
Vom Kopf bis zu den Zehen. Ich kann beide Probleme nachvollziehen, für beide gibt es Lösungen (wobei ich den zweiten Beitrag nicht so ganz ernst nehmen kann aufgrund des Namens). a) woran liegt es genau (also was löst konkret die Allergie aus) b) welcher geschlossene Kopfhörer bringt diese Probleme nicht a) Woran genau es liegt wirst du nicht so einfach feststellen können. Dazu brauchst du einen Testung auf genau die Materialien aus denen der Kopfhörer oder genauer der Kopfhörerpolster besteht. Ob du alle Informationen vom Hersteller bekommst, ist allerdings fraglich. Kann was ganz simples sein (Material des Überzuges) oder auch irgendwelche Stoffe welche bei der Herstellung verwendet wurden und jetzt nur noch in ganz kleinen Mengen vorhanden sind. b) Welcher Kopfhörer nun für dich ganz persönlich passt musst du leider ausprobieren. Der Juckreiz (wahrscheinlich eine Allergie) kann von allem möglichen ausgelöst werden. Und das kann bei jedem etwas anderes sein. walta ps: gegen Pilze in den Füssen in geschlossenen Schuhen helfen Socken aus Naturmaterialien und regelmässige Fusshygienen - als waschen mit einer milden Seife. Falls das nicht hilft muss man noch andere Sachen ausprobieren. Das Problem kommt übrigens öfter vor als man allgemein glaubt.
Ich kenne das Problem aus der Zeit, in der ich noch viel am PC gespielt hab. Ich hab schon einige Headsets ausprobiert und meist kamen die Probleme bei Kunstleder/Kunststoff Ohrpolstern. Zur Zeit benutz ich ein Beyerdynamic Headset. Mit dem hatte ich noch keine Probleme, aber es ist nicht ganz billig. Dafür kannst du sogar die Materialen auf Wunsch anpassen. Vielleicht liegt es auch daran, dass die Anderen zu dicht abschließen.
Walta S. schrieb: > b) welcher geschlossene Kopfhörer bringt diese Probleme nicht Dann müsste ich mir einen geschlossenen KH nach dem anderen holen und durchprobieren. Das könnte ins Geld gehen... user schrieb: > Ich hab schon einige Headsets ausprobiert und meist kamen die > Probleme bei Kunstleder/Kunststoff Ohrpolstern. Das ist ja schon mal ein Ansatzpunkt. Die Kunstlederpolster kann man ja versuchsweise runterpflücken. Wenn es daran lag, wodurch könnte man sie dann ersetzen?
Tauris schrieb: > Das ist ja schon mal ein Ansatzpunkt. Die Kunstlederpolster kann man ja > versuchsweise runterpflücken. > Wenn es daran lag, wodurch könnte man sie dann ersetzen? Versuchs mal mit einem billigen Headset mit Stoffposter, dann musst du nicht gleich ein Teures zum Probieren kaufen. Mein Beyerdynamic hat z.B. Velours. Mit viel Glück findest du auch im niedrigen Preisbereich brauchbare Polster.
Tauris schrieb: > Dann müsste ich mir einen geschlossenen KH nach dem anderen holen und > durchprobieren. Das könnte ins Geld gehen... Es soll Läden geben, wo man vor dem Kauf probieren kann. BTDT.
STK500-Besitzer schrieb: > Und warum muss mal bei einem Büro-Job einen Kopfhörer tragen? Open space office?
user schrieb: > Versuchs mal mit einem WENN Du schon mal weiße Kopfhörer getragen hättest, wüßtest Du, daß diese schon nach wenigen Stunden nicht mehr weiß sind. Es kann der teuerste KH wenig dafür, daß menschliche Haut fettig ist. Abhilfe schafft wahrscheinlich nur ein täglicher Bezugwechsel od. wie bereits AK schrieb, Klopapier dazwischen.
es juckt im ohr? dann ists keine allergie, außer vielleicht du trägst die kopfhörer im gehörgang. kontaktallergien melden sich zuerst an der kontaktstelle, dann evtl auch drum herum oder wenns blöd läuft im ganzen körper (histaminausschüttung, schock). wahrscheinlicher ist das du einen pilz im ohr hast, der durch die wärmenden kopfhörer ein geeigneteres klima als sonst hat, und besser wächst. HNO, der soll mal reinschauen und ggf eine probe nehmen.
c.m. schrieb: > wahrscheinlicher ist das du einen pilz im ohr hast, klingt mir eher nach nässendem Schorff!
c.m. schrieb: > HNO, der soll mal reinschauen und ggf eine probe nehmen. Man sollte nicht vergessen, daß es unter geschlossenen KH recht warm wird mit der Zeit (obwohl Sennheiser eigentlich gute KH liefert). Beim Hersteller mal nachfragen wäre auch nützlich. Evtl. haben die noch andere Materialien für solche Fälle?
oszi40 schrieb: > c.m. schrieb: >> HNO, der soll mal reinschauen und ggf eine probe nehmen. > Beim > Hersteller mal nachfragen wäre auch nützlich. Evtl. haben die noch > andere Materialien für solche Fälle? sennheise verkauft sein zeug, wenn da einer kommt und sagt "ich bekomme dicke ohren" wird die das kaum kümmern. der HNO dagegen ist da sich um dich zu kümmern, das ist sein job. also: ab zum doc. Ohrkranker schrieb: > c.m. schrieb: >> wahrscheinlicher ist das du einen pilz im ohr hast, > > klingt mir eher nach nässendem Schorff! wir bestehen aus nassem, warmem rotz der nur nicht verfault weil unser immunsystem die bakterien und pilze schneller wegfrisst als sie nachwachsen. das ist die realität, komm damit klar.
Es gibt für die meisten KHs austauschbare Ohrpolster. Da gibt es Veloursversionen die auf den Luxustypen draufstecken, aber auch auf die normalen Versionen passen. Prüfe, ob du Deine abnehmen kannst (Bajonettverschluss) und versuche sie wenigstens mal zu waschen, um irgendwelche Substanzen rauszutreiben. Wenn es gar nicht geht, dann kann man die Ohren und die Hauptpartien mit Bienenwachssalbe einreiben, wie sie auch bei Chemikern zum Schutz vor Säuren im Gebrauch ist. Die erzeugt einen Film, der gegen das Eindringen von Substanzen wirkt.
Jucken und Druckgefühl im Gehörgang, wahrscheinlich durch Wärme, kenne ich in leichterer Form auch von geschlossenen ohrumschließenden Kopfhörern (verschiedene Hersteller und Polstermaterialien), Kapselgehörschutz und dicht sitzenden Musiker-Gehörschutzstöpseln. Bei offenen, ohraufliegenden Kopfhörern ist der Effekt viel schwächer, die bringen aber im Büro nichts, weil man taub ist, bevor man die Kollegen übertönt hat.
> Abhilfe > schafft wahrscheinlich nur ein täglicher Bezugwechsel od. wie bereits AK > schrieb, Klopapier dazwischen. An Arbeitsstellen mit KH-Pflicht (Fluglotsen u.A.) ist es durchaus üblich wechselbare Überzüge (z.T. Auch einweg) einzusetzen. Erstmal mit Klopapier/TaTü probieren ist doch vernünftig. Ev. Auch dort nachfragen wo geschlossener Gehörschtz viel getragen wird: Schiesstand, Werkstatt, Forstbetrieb, usw. Vllt auch ein günstiger Geh.Schutz aus dem Baumarkt testen: kostet weniger als diekt KH durchtesten.
Es könnte 2 Ursachen geben. eine kann sein, dass da keine Luft im Sinne des Druckausgleichs mehr an/in den Gehörgang kommt. In dem Falle müsste auch ein Abdecken der Ohren mit jeweils einem Glas, einer Tasse oder Kaffeebecher zu ähnlichen Symptomen führen. dann hat das nix mit einer Allergie zu tun. um das zu testen, naja manches erfordert halt ein unkonventionelles Aussehen... hast Du ansonsten Probleme mit dem Druckausgleich beim Fliegen oder Tauchen? keine Luft ans Gehör im 2. Sinne: Es kann dann zu vermehrtem Wachstum von Keimen kommen. In dem Fall eine Isopropanol-Lösung mit etwas Glycerin drin. damit den Gehörgang reinigen. Glycerin, damit die Haut nicht austrocknet und alleine deswegen schon wieder juckt. Reinigungsmittelchen in der Apotheke sind letztlich auch nix anderes.
>enn ich meinen anziehe, bekomme ich nach kurzer Zeit > geschwollene Gehörgänge mit unangenehmem Juckreiz. > a) woran liegt es genau (also was löst konkret die Allergie aus) Ich wuerd annehmen, die Firma hat ausgelagert und/oder optimiert. Und nun wird billigster Plastik mit einem krebserregenden Weichmacher verwendet, da eben billigst. Ich wuerd die mal schriftlich auf die Probleme hinweisen und Nachbesserung verlangen. Dann noch etwas von Aufwendungen erwaehnen. Es kann sein, dass die Firma am serbeln ist, und daher nicht reagieren muss. Denn in einem Monat ist sie eh weg.
Tauris schrieb: > Hallo, > > bei uns auf der Arbeit haben wir HD 201 Sennheiser Kopfhörer. > http://www.djresource.eu/images/gear/small_sennheiser-hd-201.jpg Das ist ein billig-DJ Kopfhöhrer, der eigendlich dafür gedacht kurzzeitig auf- und abzusetzen. > Jetzt stehe ich vor dem Problem, dass ich hin und wieder bei der Arbeit > geschlossene Kopfhörer tragen muss. "muss" im Sinne von Anweisung des Arbeitgebers? Dann muss der Arbeitgeber auch entsprechende Schutzmittel zur Verfügung stellen. > Ich würde mir auch selber welche kaufen, allerdings stehen zwei Fragen > dazu im Raum: > > a) woran liegt es genau (also was löst konkret die Allergie aus) ich bin kein Arzt. Feuchte? : Ist der Befund ähnlich wenn du dir ein sauberes Glas über das Ohr hältst? Chemie? - Tja in den Polstern ist ein ordenlicher Cocktail. Tritt der Befund auch bei Mützen etc? > b) welcher geschlossene Kopfhörer bringt diese Probleme nicht Gute Frage. Bei Profi-Kopfhörern gibt es eine Auswahl wechselbarer Polster nach individuellem Tragekomfortempfinden. Profi-Köpfhörer spielen in einer Preisliga des 10-20fachen eines HD201. Das geschimpfe auf Sennheiser kann ich nicht verstehen. Immerhin findest du deren Produkte auch beim HNO Arzt, für die Besatzung im Flieger oder im Broadcast-Bereich. > Hat hier jemand ähnliche Probleme und ist zu einer akzeptablen Lösung > gekommen? Kopfhörer sind keine Lösung um konzentriertes Arbeiten im Grossraumbüro zu ermöglichen. hier hilft nur: Raum nach Aufgabe. Notlösung: Offener Kopfhöhrer mit noice-cancelling - circumaural oder supraaural ja individuellem Empfinden.
Sebastian L. schrieb: > Das geschimpfe auf Sennheiser kann ich nicht verstehen. Immerhin findest > du deren Produkte auch beim HNO Arzt, für die Besatzung im Flieger oder > im Broadcast-Bereich. Was aber daran liegt, daß Sennheiser breit gefächerte Geschäftsbereiche hat und auch einiges zusammengekauft hat, z.B. die Firma Neumann und Klein und Hummel. Die Produktbereiche haben aber nicht notwendigerweise etwas miteinander zu tun. Zudem kommen einige Teile - vor allem für die Consumerprodukte inzwischen auch (wieder) aus Asien. Da muss man schon genau hinschauen, um welches Produkt es sich handelt. Empfehlen kann ich z.B. den HD-565. Der hat sehr weiche Polster, die auch langlebig sind. (Oder sagen wir "waren" denn meine sind schon 15 Jahre alt, wie es heute mit der Quali aussieht, weiss ich nicht).
Tauris schrieb: > HD 201 Sennheiser Kopfhörer. > http://www.djresource.eu/images/gear/small_sennheiser-hd-201.jpg > > Wenn ich meinen anziehe, bekomme ich nach kurzer Zeit geschwollene > Gehörgänge mit unangenehmem Juckreiz. Hallo, ich habe heute meinen HD 201 Kopfhörer geöffnet. Der Minilautsprecher wird von hinten mit einem quaderförmigen Gebilde abgeschlossen, welches den Resonanzraum bildet. Dieser Resonanzraum ist sowohl verschraubt als auch verklebt. Mit einer Teppichmesserklinge und einem kleinen Schraubendreher konnte ich diesen Resonanzraum abhebeln. Beim Aufhebeln kam ein extrem heftiger scharfer Geruch aus dem Resonanzraum, so ähnlich wie Pattex. Und das, obwohl der Kopfhörer schon seit mehreren Jahren in Betrieb ist. Möglicherweise lösen gewisse Inhaltsstoffe des Klebers eine Allergie aus, wundern würde es mich nicht. Vermutlich pumpt der verbaute Lautsprecher im Betrieb dauernd kleine Mengen dieser gesammelten Substanzen ins Ohr. Das sollte man mal weiter untersuchen. Gibt es ein Labor, das so etwas im Interesse der Allgemeinheit kostenlos analysiert?
Ich hab den Panasonic-RP-HTX7AE-R und bin ganz zufrieden damit. Insbesondere ist er sehr leicht und schließt gut den Umweltlärm ab. Ich hab ihn letztens im Saturn benötigt, um den Sound-Krach abzuschirmen. Der Krach war so laut, daß man nicht mal mehr denken konnte. Aber auch in der U-Bahn hat er sich bewährt. Man kann viel leiser stellen, als es mit Ohrstöpseln nötig wäre. Ich hab ihn hauptsächlich wegen dem schönen Retro-Design gekauft, der Klang mußte natürlich auch stimmen. Beim MP3-Player muß man aber die EU-Gängelung ausschalten, sonst ist er zu leise. Auswirkungen auf die Ohren konnte ich nicht feststellen, obwohl ich sehr schnell Ohrenentzündungen habe.
Daniel C. schrieb: > Möglicherweise lösen gewisse Inhaltsstoffe des Klebers eine Allergie > aus, wundern würde es mich nicht. > > Vermutlich pumpt der verbaute Lautsprecher im Betrieb dauernd kleine > Mengen dieser gesammelten Substanzen ins Ohr. > > Das sollte man mal weiter untersuchen. Gibt es ein Labor, das so etwas > im Interesse der Allgemeinheit kostenlos analysiert? Bislang war mir nur bekannt, dass billige Kopfhörer durch Oberwellen (gfs auch im Ultraschallbereich) das Gehör belasten und das Horempfinden verhunzen. Kontaktallergie ist ein neues Thema. Vielleicht wäre das mal ein Fall für Stiftung Warentest.
wenn Geräte im ganzen Raum riechbar sind, ist das mit Allergien bzw den Ursprüngen dieser doch recht eindeutig.
... wobei nicht eindeutig ist, ob das, was schlimm riecht, das Problem ist. Stark riechen heisst oft genug, stark ausdünsten, d.h. sehr rasch sind die Düfte entfleucht und man kann das Produkt im Wohnzimmer verwenden - abgesehen von einer aktuten Toxizität! Anders sieht es aus bei bestimmten Kunststoffen, die langsam aber stetig, mit schier unendlichem Potenzial irgendwas abgeben, was kaum wahrnehmbar ist, aber eben genau dadurch die Allergie verursacht. Daher soll man ja auch ständig lüften.
● J-A V. schrieb: > wenn Geräte im ganzen Raum riechbar sind, > ist das mit Allergien bzw den Ursprüngen dieser doch recht eindeutig. Das gilt auch für Menschen, die riechbar sind und das Raumklima zerstören - der Ursprung ist dann auch eindeutig... Dagegen bin ich allergisch...
Beitrag #6638223 wurde von einem Moderator gelöscht.
