Hi, ich würde gerne mit elektronik anfangen weiss aber nicht wie. Ich möchte am besten Theorie mit Praxis verbinden aber nicht sinnlos schaltungen nachlöten sondern alles Praktisch von Grund auf lernen und mit dem wissen eigene schaltungen entwickeln. Wie taste ich mich an dieses thema an? Danke schonmal.
Es ist doch völlig richtig, was Max gesagt hat. Fang doch mit einer einfachen Blinkschaltung aus diskreten Bauteilen an. Dazu baust du sie dir auf, behebst die ersten Fehler, bis es geht und versuchst dann zu verstehen, wie die Schaltung funktioniert. Was und wo und warum jedes Bauteil ist. Dann erweiterst du sie. Zum Beispiel mit einstellbarer Geschwindigkeit, oder einer Spannungsversorgung ("Netzteil" aus 7805 zb). Oder du machst den ganzen Quatsch digital. Aber das hast du ja nicht geschrieben - warst wohl zu beschäftigt helfende Leute anzublöken.
Georg schrieb: > Es ist doch völlig richtig, was Max gesagt hat Georg schrieb: > Dann erweiterst du sie. Zum Beispiel mit einstellbarer Geschwindigkeit, > oder einer Spannungsversorgung ("Netzteil" aus 7805 zb). ja man fängt immer klein an, aber so nicht: Igor R. schrieb im Beitrag #4515341: > Gut dass es Internet gibt sonst bliebe dir mit deinen Problemen wohl nur > noch der Weg zum Psychologen. Wenn du die Hilfe nicht verstehst: > bliebe dir mit deinen Problemen wohl nur > noch der Weg zum Psychologen.
Zuerst wäre mal wichtig, Bauteile wie Widerstände Kondensatoren, Elkos Dioden Transistoren kennen zu lernen (Wie sehen die aus und was ist ihre Funktion ? Und ein Buch für Anfänger, das von Grund auf erklärt kann man auch im Bett studieren... Mein erster Versuch vor langer Zeit war ein Detektorempfänger, dann mal eine einfache Lichtorgel mit Niederspannung, Multivibrator mit Transistoren und Led bzw. Lautsprecher usw... Gut geeignet sind auch Bausätze oder Experimentierkästen mit diversen Bauanleitungen...
Hat jemand Erfahrung mit Elektronikbaukästen? Es steht zwar für kids von x bis x Jahre aber für den Anfang könnte das vielleicht auch was für Ältere sein? Eigentlich klar aber in Anbetracht des Preises wollte ich nochmal jemanden Fragen der Erfahrung damit hat. Ansonsten dachte ich an so eine Zusammenstellung von Teilen, findet man bei Amazon unter "Elektrotechnik uno 3" da gibts online auch eine Anleitung dazu. Jemand Erfahrung?
Das für Theorie: http://www.amazon.de/gp/aw/d/3645651187/ref=mp_s_a_1_4?qid=1458531454&sr=8-4&pi=AC_SX236_SY340_FMwebp_QL65&keywords=elektrotechnik++einstieg&dpPl=1&dpID=511Om-uOlpL&ref=plSrch Für Praxis: http://www.amazon.de/s/ref=nb_sb_noss?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&url=search-alias%3Daps&field-keywords=uno+3+elektronik&rh=i%3Aaps%2Ck%3Auno+3+elektronik Eigentlich das dritte Suchergebnis, funktioniert das ohne eine von den Platinen oder reicht da auch eine Rohplatine?
Hallo im Gegensatz zu den 80er Jahren, in dem ich als Kind die ersten Kontakte ;-) mit der Elektronik hatte und es recht wenig umfassende aber dafür praxisnahe und Anfänger geeignete Literatur gab, und leider schon damals überteuerte Experimentierkästen fast Voraussetzung waren um sowohl Praktisch als auch Theoretisch in die Elektronik einsteigen zu können, gibt es heute die unglaubliche Menge an leicht zugängliche hervorragenden Informationen und Anleitungen aus den Netz - sogar als Videotutorials. Kauf dir ein preiswertes Steckbrett und "jede" Menge Grundkomponenten und eventuell ein Preiswertes Steckernetzteil (falls nicht irgend Steckernetzteil sowieso irgendwo herumliegt) und nutze die Tutorials im Netz- anstatt insgesamt schnell mal 1-3 hundert Euro zu investiern kommst du mit wenns sehr teuer wird mit 60 Euro aus und arbeitest auch mit "echten" Bauelementen und nicht extra angefertigten "Lernbauelementen". mfg Praktiker
Meine Empfehlung, suche mal bei Amazon-Bücher nach "elektronik für Anfänger" ...z.B. Martin Kompis "Elektronik-Praxis für Einsteiger: Projekte bauen mit oder ohne Löten" Mache dir Gedanken über eine Grundausstattung an Werkzeug und Messtechnik. Sinnvoll ist auch eine Bastelecke/Zimmer mit einer Werkbank. Und nicht der Küchen- oder Schreibtisch. Setze dich am Anfang mit dem Ohmschen Gesetz auseinander. Zwei Messgeräte (Digital Multimeter DMM) um in einem Versuchsaufbau gleichzeitig Strom und Spannung zu messen. Günstige DMM ab ~20€ findest du bei Reichelt.de Weiterhin ein Labornetzgerät ab ~45€ bei Pollin.de also dann, viel Erfolg und Spaß Learning by doing
In den 60er/70er Jahren gab es den "Elektronikpaß" vom Heinz Piez-Institut. Der Kurs war für Elektriker gedacht und hat als Ganztagslehrgang etwa 5 Monate gedauert. Damit hatte man eine wirklich sehr gute, überaus gründliche Einführung in die Elektronik erhalten. Dieser Kurs wurde damals auch vom Arbeitsamt gefördert. Ob so dieser Kurs noch von der Volkshochschule angeboten wird, kann ich nicht sagen. Ein Bekannter hat es auf diesem Wege gemacht.
Igor R. schrieb: > Hi, ich würde gerne mit elektronik anfangen weiss aber nicht wie. Ich habe früher als der Sperrmüll zu festen Terminen abgeholt wurde alte Radios und Fernseher ausgeschlachtet. Damals waren Bauteile noch wesentlich teuerer als heute und es gab z.T. wochenlange Lieferzeiten. Zum Glück sind diese Zeiten vorbei. Jetzt steht Dir ein sehr weites Feld offen. Allerdings kann das auch ein Nachteil sein, man weiss einfach nicht genau womit man anfangen soll. > Ich möchte am besten Theorie mit Praxis verbinden aber nicht sinnlos > schaltungen nachlöten sondern alles Praktisch von Grund auf lernen und > mit dem wissen eigene schaltungen entwickeln. Wie taste ich mich an > dieses thema an? Für Anfänger ist folgender Link eine sehr gute Adresse: http://www.elektronik-kompendium.de/ Hier werden Dir auch die Grundlagen der Elektronik nahe gebracht. Max schrieb: > Lass ne led blinken und fang an wie jeder: klein Max hat ganz Recht. Es gibt sogar einen tollen Baustein dazu, den Timer. http://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/0206115.htm Der kleine, billige Baustein ist ein Tausendsassa. Als Multivibrator kann der auch eine LED blinken lassen. http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0310131.htm Mit einem Poti kann man die Frequenz ändern. Hängt man einen kleinen Lautsprecher dran, besser einen Piezo, dann kann man es schön quietschen lassen. mfg klaus
Igor R. schrieb: > Ich > möchte am besten Theorie mit Praxis verbinden aber nicht sinnlos > schaltungen nachlöten sondern alles Praktisch von Grund auf lernen und > mit dem wissen eigene schaltungen entwickeln. Mach Amateurfunkzeugnis Klasse A und schließ dich einer Clubstation an.
Vielleicht gefällt Dir ja das Elektronik-Kompendium unter http://www.elektronik-kompendium.de/ (Es ist zwar hier schon genannt worden, aber, falls ich das nicht übersehen habe, noch nicht als Informationsquelle genannt worden). Mir gefällt der Ausdruck "herantasten" in Deinem Eröffnungsbeitrag und ich wünsche Dir die Geduld das durchzuhalten. Viel Erfolg
Es gibt ja nicht mehr viele allgemeine Lehrbaukästen. Der klassische Baukasten von z.B. Philips hat wohl ausgedient. Von Franzis Bausätzen halte ich wenig. Denn sie sind wegen der knappen Dokumentation kaum zum Lernen geeignet - außer zum Löten lernen. Und sie sind teuer. Wenn schon, dann würde ich mir mal die Lehrbausätze von Conrad anschauen, die haben zumindest eine vielversprechende Artikelbeschreibung. Selbst gekauft habe ich allerdings noch keinen. Schau Dir mal diese Artikel an: 192290, Lernpaket Conrad Basic Mess- & Prüftechnik 10091 ab 14 Jahre 192296, Lernpaket Conrad Basic Elektronik 3964 ab 14 Jahre 192297, Lernpaket Conrad Special Digitale Elektronik 10073 ab 14 Jahre Danach empfehle ich für den Einsteig in Mikrocontroller mein eigenes Buch http://stefanfrings.de/mikrocontroller_buch/index.html Und danach empfehle ich zur Vertiefung des Ganzen den NiboBee Roboter Bausatz: https://www.reichelt.de/Robotik/NIBO-BEE/3/index.html?ACTION=3&GROUPID=5728&ARTICLE=91023 Den Vorschlag, ein Buch zu kaufen und Einzelteile auf ein Steckbrett zu stecken, finde ich auch gut. Wobei Dir empfehlen würde, fertige "Jumper-Cables male/male" über Amazon oder EBay aus China zu bestellen. Die sind sehr praktisch.
Klaus schrieb: > ... > http://www.elektronik-kompendium.de/ (Es ist zwar hier schon genannt > worden, aber, falls ich das nicht übersehen habe, noch nicht als > Informationsquelle genannt worden). Als Quelle einer Einführung und Fortführung meinte ich. Die hier genannten Links verweisen ja auf einzelne Aspekte wie ein bestimmtes IC usw.
Vor etwa einem jahr wurde mal das Lehrbuch zu einem ehemals namhaften Elektronik Baukasten empfohlen. Den Kasten gibt es nicht mehr, aber das Buch kann man als PDF runterladen. Dummerweise finde ich es nicht mehr wieder. Aber vielleicht erinnert sich jemand anderes an diesen Thread.
Was Bauteile betrifft, würde ich mich denjenigen Antwortern, die Baukästen empfehlen nicht anschliessen. Im Vergleich sind sie recht teuer. Was allerdings den didaktischen Wert der beiliegenden Dokumentationen betrifft, kann ich nichts darüber sagen. Das mag sie empfehlenswert machen, wie ja einige hier sagen und auch den Preis für alles zusammen wieder rechtfertigen. Wenn Du erst einmal wissen willst, was Du am Anfang für Bauteile brauchst, dann würde ich Dir den Artikel https://www.mikrocontroller.net/articles/Absolute_Beginner#Grundausstattung_f.C3.BCr_das_Elektroniklabor zu lesen empfehlen.
Kauf dir das DE2-115 : http://www.terasic.com.tw/cgi-bin/page/archive.pl?Language=English&No=502 Und setzt dich mit den FPGA auseinander. Kein löten nur denken.....und hast mehrere Jahre eine interessante Beschäftigung mit Schaltungen zu entwerfen und auch gleich zu testen mit der interessanten Hardware die sich auf dem Board befindet.
Igor R. schrieb: > Ich > möchte am besten Theorie mit Praxis verbinden aber nicht sinnlos > schaltungen nachlöten sondern alles Praktisch von Grund auf lernen und > mit dem wissen eigene schaltungen entwickeln. Das ist mit Abstand das Beste Buch zum Einstieg: http://www.amazon.de/Make-Elektronik-Charles-Platt/dp/3897216019
Klaus schrieb: > Klaus schrieb: >> ... >> http://www.elektronik-kompendium.de/ (Es ist zwar hier schon genannt >> worden, aber, falls ich das nicht übersehen habe, noch nicht als >> Informationsquelle genannt worden). > > Als Quelle einer Einführung und Fortführung meinte ich. Die hier > genannten Links verweisen ja auf einzelne Aspekte wie ein bestimmtes IC > usw. Ich wollte eher einen Roten Faden in das Labyrinth bieten. Die Wegweiser zu den einzelnen Themen wird Igor ja selber erkennen. mfg klaus otto schrieb: > Und setzt dich mit den FPGA auseinander. Ich habe das Gefühl, Igor sollte zuerst sich mit dem Timer beschäftigen bevor er etwas vom FPGA hört. Welcher Anfänger gibt schon 500€ aus? Dann würde ich eher sagen, schau Dir LTspice an. Damit kann man auch lernen und später löten. mfg klaus
Klaus R. schrieb: > Klaus schrieb: >> Klaus schrieb: >>> ... >>> http://www.elektronik-kompendium.de/ (Es ist zwar hier schon genannt >>> worden, aber, falls ich das nicht übersehen habe, noch nicht als >>> Informationsquelle genannt worden). >> >> Als Quelle einer Einführung und Fortführung meinte ich. Die hier >> genannten Links verweisen ja auf einzelne Aspekte wie ein bestimmtes IC >> usw. > > Ich wollte eher einen Roten Faden in das Labyrinth bieten. Die Wegweiser > zu den einzelnen Themen wird Igor ja selber erkennen. > mfg klaus > > [...] > mfg klaus Ich verstehe. Mir ging es um die Information das die Links in die Tiefe, auf Einzelthemen verweisen; nicht aber um eine Kritik daran, dass sie das tun. Es schien mir, dass der TO ansonsten auf eine ausführliche Darstellung beispw. des NE555 stossen könnte und das irrtümlich als den eigentlichen Inhalt der Site betrachtet. Deine Vermutung, dass er das selbst auch erkennt, mag zutreffen, aber es schien mir eine Hilfe sein zu können, das besonders zu bemerken. Ich wollte den Wert Deines Hinweises keineswegs schmälern.
Ich würde das Buch Make: Elektronik stark empfehlen. Es ist sehr schön geschrieben und erklärt sehr anschaulich an vielen Praxisbeispielen. Wenn der Grundstein dann gelegt ist, kann man sich höhere Literatur anschaffen. Mfg Make: Elektronik https://www.amazon.de/dp/B00BLS4VL4/ref=cm_sw_r_other_awd_AFe8wbY5WE8WK
Hi >Ich würde das Buch Make: Elektronik stark empfehlen. Wenn der Rest des Buches im gleichen Stil wie in http://www.oreilly.de/catalog/elektronikger/ fortfährt, dann halte ich das für raus geschmissenes Geld. MfG Spess
Hallo zusammen! Ich würde jemandem mit o.a. Fragestellung heute empfehlen: Ein gutes Buch kaufen, z.b. von Erik Bartmann "Die elektronische Welt mit Arduino entdecken", 2.Auflage (kostet ca 40 Teuro, aber ist es z.T. auch wert, da Grundlagen bis hin zur Avr-Programmierung mit Bit- u. Bytemanipulationen und C++ mit eigener Lib-Erstellung u.v.m. ausführlich behandelt werden). Ein Arduino Board aus der Bucht günstig kaufen, evtl. auch eins mit Eval-Kit-Bauteilen mit Breadboard Lesen, verstehen, nochmals lesen, aufbauen und ausprobieren. Wenn´s klappt und Du Freude daran hast, dann weitermachen. Suche Dir Freunde/Bekannte, die auch daran interessiert sind. Bei Problemen hier einfach höflich nachfragen! MfG Udo
otto schrieb: > Kauf dir das DE2-115 : > > http://www.terasic.com.tw/cgi-bin/page/archive.pl?Language=English&No=502 > > Und setzt dich mit den FPGA auseinander. > > Kein löten nur denken.....und hast mehrere Jahre eine interessante > Beschäftigung mit Schaltungen zu entwerfen und auch gleich zu testen mit > der interessanten Hardware die sich auf dem Board befindet. Na, das ist wohl der dümmste Vorschlag... Aber man merkt ja hier im Forum immer wieder, dass viele keine Ahnung vom Ohmschen Gesetz haben und auch nicht wissen wie ein Widerstand aussehen kann und wozu man ihn gebraucht, ganz zu Schweigen von etwaiger Schreibweise... Selbst ein einfaches Relais ist geeignet, verschiedene Blinkschaltungen zu ermöglichen - wer kann Relaisschaltungen bauen??? Der oben genannte Vorschlag von "Otto" ist ein Witz, wahrscheinlich hat er selbst keine Ahnung von den Grundlagen der Elektronik, und so etwas einem Neuling vorzuschlagen ist in meinen Augen sehr grenzwertig...
MIt einfachen Schaltungen ist echt nicht verkehrt. Da verliert man nicht gleich ganz den Überblick und Fragen und somit neue Wege tauchen von ganz alleine auf. Muss man nur neugierig sein..es kostet halt Zeit
Schlachten, schlachten, schlachten... Egal ob Kaffeemaschine, PC, Laptop, Radio, Plattenspieler, TV usw. Auch wenn man manches hinterher bereut. Nur neugierig sein! Dann für Mechanik und analog das Große Radio Bastelbuch. Auch wenn es von 1965 ist, da steht alles drin. Für Grundlagen der Digitaltechnik dann das Schaltkreis Bastelbuch. Als Westliteratur ist mir da nichts gleichwertiges bekannt. Falls dann mal MC, dann AVR oder PIC. Keine käuflichen Bausätze. Das ist nur Geldschneiderei.
Ist dieses forum echt nichts für totale anfänger? Ich finde den aufbau dieses forums viel cooler als von kompudium...wenn nicht dann letzte frage, die ich auch im kompodium gestellt habe aber irgendwie vertraue ich diesem forum bisschen mehr..: Hi, ich wollte fragen ob jemand von euch den bausatz conrad solarenergie mal gemacht hat, denn ich habe einige Fragen dazu. Zum Beispiel ist der erste "Kreislauf" (in dieser Reihenfolge geschaltet) ein Solarmodul, 100ohm widerstand, led. Dieser Kreislauf soll dann erweitert werden, indem man eine zweite led, mit der anode zuerst daneben einsteckt, sodass zwei leds nebeneinander geschaltet sind. Sie leuchten dann von der Polung abhängig. Jetzt frag ich mich, wie soll sich die Polung (stromrichtung wenn ich richtig verstanden habe) überhaupt ändern? Also was müsste geschehen um die andere led zum leuchten zu bringen? Die plus minus pole der energieversorgung vertauschen? Ist meiner Meinung nach falsch, weil der widerstand erst nach den leds kommt ..trotzdem habe ie ch es probiert und es hat nicht funktioniert.
igor schrieb: > Also was müsste geschehen um die > andere led zum leuchten zu bringen? Nichts - weil es nicht funktioniert! Eine Solarzelle erzeugt bei Beleuchtung Gleichstrom, der fließt nur in eine Richtung und daher ist die Schaltung falsch... Besser ist, die Leds in Reihe zu schalten, dann leuchten zwei gleichzeitig beim selben Strom... Voraussetzung mind. 5 Volt
An alle die mal das selbe Problem haben, tauscht die blinkende led raus sonst leuchtet die andere beim umpolen nicht, auch wenn sie sollte...
