Hallo Zusammen, kennt jemand einen Leiterplattenfertiger der in der Lage ist 12,7mm (0.5") Leiterplatten zu ätzen und durchzukontaktieren? Ist nicht für den privaten Gebrauch, aber trotzdem konnte ich noch keinen Fertiger auftreiben. Gruß, Andreas
Andreas schrieb: > Hallo Zusammen, > > kennt jemand einen Leiterplattenfertiger der in der Lage ist 12,7mm > (0.5") Leiterplatten zu ätzen und durchzukontaktieren? > > Ist nicht für den privaten Gebrauch, aber trotzdem konnte ich noch > keinen Fertiger auftreiben. > > Gruß, > Andreas Das stelle ich mir schon ein bischen abenteuerlich vor. Wieviel Prepreg oder Pseudokerne muss ich da laminieren damit ich auf diese Stärke komme? Und dann auch noch sauber bohren und galvanisieren? Geht das überhaupt? Warum brauchst Du 12,7mm Leiterplatten? > nicht für den privaten Gebrauch, Glaube ich Dir auf's Wort :) rgds
Wofür soll das gut sein? Erklär mal genauer, wie du auf diese Anforderung kommst. Vielleicht kann man dir dann Alternativen empfehlen, z.B. eine Star-Flex Leiterplatte, die über zwei 90° Winkel "umgeklappt" wird, so das ein Sandwich in der geforderten Stärke entsteht (mit Abstandshaltern dazwischen o.ä.). Mit freundlichen Grüßen Thorsten Ostermann
Andreas schrieb: > der in der Lage ist 12,7mm > (0.5") Leiterplatten zu ätzen und durchzukontaktieren? Die Frage ist, was stellst du dir unter duchkontaktieren genau vor? Gleichen Aspect Ratio wie ein Via mit 0,3mm auf einer 1,5mm-Leiterplatte hätte ein Via mit 2,5 mm Bohrung. Wäre sowas akzeptabel? Wenn dagegen "normale" Strukturen erforderlich sind, wird das wohl auf eine Multilayerfertigung mit gestackten Vias hinauslaufen, was im konkreten Fall sicher unbezahlbar ist. Abgesehen davon dürfte bei den meisten Herstellern der Fertigung kein unüberwindbares Hindernis entgegenstehen (der ML-Presse z.B. ist es egal wie dick die LP ist), aber warum sollte man sich so eine riskante Sonderfertigung antun? Georg
12,7mm??? Zwölf Komma Sieben Millimeter? Fertig das überhaupt irgendwer? Man könnte in so ein Brett auch einfach Nägel einschlagen.
Leiterplatten mit 4mm Stärke habe ich ja schon mal gesehen, war 'ne sündhaft teure VME-Bus-Rückwand von Vero, so vor einem Vierteljahrhundert, als Multilayer noch richtig dick sein konnte ... Wozu soll so etwas gut sein?
Andreas schrieb: > Hallo Zusammen, > > kennt jemand einen Leiterplattenfertiger der in der Lage ist 12,7mm > (0.5") Leiterplatten zu ätzen und durchzukontaktieren? Was spricht denn bspw. gegen zwei oder mehr handelsübliche 1.6 mm PCBs und dazwischen Abstandsbolzen/Steckverbinder/Vergussmasse/Aluplatte/-Blech o.ä.?
@ Rudolph R. (rudolph) >12,7mm??? Zwölf Komma Sieben Millimeter? >Fertig das überhaupt irgendwer? Sowas gibt es, das hab ich schon mal live gesehen. Waren glaub ich 24 Layer, alles feinstes High Speed Zeugs mit 2,5 Gbit/s, so in der Größe 1x1m. Das war eine Backplane eines Telecom-Racks. Was das Ding gekostet hat weiß ich nicht ;-) http://www.ilfa.de/Leistungsspektrum "Multilayer bis 32 Lagen" Ich hab auch schon mal was von 48 Lagen gelesen.
Und wie viele Lagen passen in 12,7 mm? 90? Bei z.B. LeitOn kann ich 14 Lagen in 2 mm bestellen.
Frag mal bei KBL-Circuits nach. Die haben Fastprint aus Shenzen im Angebot, der macht bis zu 60 Layer. Da sollte eine 12mm dicke Leiterplatte auch machbar sein.
@Franz danke für den Tipp leider hatte mir Fineline ( KBL CIRCUITS) schon abgesagt. Wenn ihr aber noch weitere Fertiger kennt nur her damit. Ja ich meine wirklich 12,7mm. Es gibt von Rogers ein Platinenmaterial in der Stärke. Es ist eine doppelseite HF Platine (also nur eine Lage!), die auch keine aufregenden Strukturen beinhaltet (nur ein paar Patches) und sehr große Durchkontaktierungen, Aspekt Ratio 1:4 ist kein Problem. Und nein leider gibt es keine andere Möglichkeit als diese genau so herzustellen. Die meisten Fertiger können diese Stärke nicht bearbeiten, weil die Standardbohrer um die 10mm sind und die Laminiergeräte etc. nur bis ca. 5mm ausgelegt sind. Nageln klappt leider nicht dazu ist das Material zu spröde :) Gruß, Andreas
Andreas schrieb: > Die meisten Fertiger können diese Stärke nicht bearbeiten, weil die > Standardbohrer um die 10mm sind und die Laminiergeräte etc. nur bis ca. > 5mm ausgelegt sind. > > Nageln klappt leider nicht dazu ist das Material zu spröde :) genau das ist das Problem. Also zäume das Pferd doch von Hinten auf: Du kennst den Materiallieferanten. Wenn das Material gefertigt wird, muss es auch jemand kaufen. Also frag doch bei Rogers nach, an wen die das Zeug liefern. Derjenige muss es dann ja auch bearbeiten können oder? Prinzipiell ist es aber schon exotisch. Die LP Dicke die als Standard überall fertigbar ist hört bei ca. 3,2mm auf. Klar ist es der LP Presse Wurst, ob ich 20 1,5mm Platinen oder 2 12,5mm Platinen presse. Aber bereits die Umsäumung und anschließende Röntgenbohrmaschine wird mit der Dicke nicht mehr klar kommen. D.h. der Pressling würde direkt aus der Presse in die Tonne wandern da nicht mehr nutzbar.
Ich kann aus eigener Erfahrung, allerdings nicht gerade mit 12,7mm dicken Leiterplatten, den Leiterplattenhersteller Brockstedt sehr empfehlen. Die können auch einige sehr exotische Materialien verarbeiten. https://www.brockstedt.de/de/willkommen.html Mit Andus, die sich ja wegen ihrer Dickkupfertechnik sehr rühmen, haben wir in der letzten Zeit leider sehr schlechte Erfahrungen bezüglich Liefertreue und Qualität machen müssen. Eine Besserung tritt dort gerade ein, nachdem dort einige Köpfe gerollt sind. Ebenfalls eine Anfrage wert ist Rohde&Schwarz in Teisnach. Die auf der Homepage formulierte Aussage, sämtliche Leiterplatten für Geräte von R&S stammten von dort, ist zwar etwas übertrieben, aber zumindest für die Sonderlocken, die es sonst bei keinem anderen Hersteller gibt, ist das wohl zutreffend: http://teisnach.rohde-schwarz.com/de/auftragsfertigung/leiterplattenfertigung/produktpalette/produktpalette_90236.html
Andreas schrieb: > Die meisten Fertiger können diese Stärke nicht bearbeiten, weil die > Standardbohrer um die 10mm Das ist doch nur eine Geldfrage. Längere Bohrer fertigen lassen, oder als BlindVias von beiden Seiten bohren. Aber warum sollte der Fertiger so ein Risiko auf sich nehmen - ihr seid es doch die so eine Platine wollen, dann müsst ihr auch das finanzielle Risiko des Scheiterns tragen. Wenn das offensichtlich noch niemand gemacht hat, ist das ein Entwicklungsauftrag, und der muss nicht zu einem brauchbaren Ergebnis führen. Glaubst du die NASA hätte das Geld zurückgekriegt, wenn das mit dem Mond nicht geklappt hätte? Georg
Andreas schrieb: > Ja ich meine wirklich 12,7mm. Es gibt von Rogers ein Platinenmaterial in > der Stärke. Dann frag doch mal dort nach, wer das Zeug verarbeitet.
Hp M. schrieb: > Andreas schrieb: >> Ja ich meine wirklich 12,7mm. Es gibt von Rogers ein Platinenmaterial in >> der Stärke. > > Dann frag doch mal dort nach, wer das Zeug verarbeitet. Ja das ist auch ein guter Ansatz werde ich machen. Hätte nur lieber einen Fertiger in Europa gehabt. @Georg hab schon einen Plan B um zum Mond zu kommen, aber vielleicht gibt es ja auch eine einfache Lösung... Danke auch für die anderen Fertigervorschläge, Anfrage ist raus.
Vielleicht bei Rohde & Schwarz http://teisnach.rohde-schwarz.com/de/home/home_90309.html. Die können exotisch & HF. Grüße
Andreas S. schrieb: > Ich kann aus eigener Erfahrung, allerdings nicht gerade mit 12,7mm > dicken Leiterplatten, den Leiterplattenhersteller Brockstedt sehr > empfehlen. Brockstedt ist Geschichte. :-( Wir haben heute die entsprechende Mitteilung des Insolvenzverwalters erhalten. Glücklicherweise wurde unser Auftrag in der vorletzten Woche noch in bester Qualität abgewickelt, aber für die eigentlich in wenigen Tagen anstehende nächste Leiterplatte müssen wir uns erneut umschauen. Sehr, sehr ärgerlich... :-(
Andreas schrieb: > Ja ich meine wirklich 12,7mm. Es gibt von Rogers ein Platinenmaterial in > der Stärke. Dann bist du schon bei um die EUR 1000/m² Frag doch mal bei Goettle.de ob die diese Dicke haben, die wissen dann evtl. auch wer sowas in der EU kann.
Ich kann dir PIU-Printex aus Österreich empfehlen. Die haben bis jetzt jede Spezialität (50µm Line/30µm Space, 4-n-4, Leiterplatten bis 8mm ) für uns fertigen können. Viel Glück.
Hallo Andreas, ich bin eben durch Zufall auf diese Seite gekommen. Ich arbeite bei einem Leiterplattenhersteller. Evtl. könnten wir bei Deinem Problem helfen. Schau doch einfach mal auf unsere Homepage und wenn Du willst senden Deine Anfrage mal an uns. Bestimmt können wir da weiterhelfen. LG Sandori.
Wir haben mal bei Cimulec, Metz, Frankreich recht abgehobene Platinen fertigen lassen. Groß & richtig viele Lagen. Hier in Böblingen gab es bis vor ~ 3 Jahren auch eine Fertigung die das konnte, u.a. für DUT-Boards von Wafertestern, etwa um 4096 Testerkanäle, analog/digital gemischt und auch power and die Testkandidaten anzuschliessen. Natürlich auch wellenwiderstandsrichtig, damit TDR & S-Param sinnvoll ist. Ist aber wohl wegen der Ausgliederung/Zerschlagung von HP eingegangen. Gruß, Gerhard
