Leider bin ich mit googeln nicht fündig geworden. Ich möchte eine Platine mit komplexer Form vergrößern. Die Add-Ons sollen aber abgebrochen werden können. Daher will ich Teile aus "Dimension" kopieren nach TPlace. Kopieren und verschieben in einem Layer: kein Problem. Nur schaffe ich es nicht den Inhalt auf einem anderen Layer einzufügen... Freue mich über einen Tipp.
Mortimer N. schrieb: > Kopieren und verschieben in einem Layer: kein Problem. > Nur schaffe ich es nicht den Inhalt auf einem anderen Layer > einzufügen... Markieren, Cut Group, Paste, Change Layer, Change Groupe
Prinzipiell geht das so: auf gleichem Layer kopiern, und dann mit Change->Layer auf gewünschten Layer ändern. Trotzdem verstehe ich nicht ganz, was deine neue Umrissform auf tPlace (=Bestückungsdruck) zu suchen hat...
Danke, scheinbar bin ich sehr aus der Übung. EAGLE Version ist 7.3 (Cut gibt es nicht mehr im Menu, aber die Eingabe sollte noch klappen laut Handbuch. A) Tipp von Wolfgang bei "cut group" meint er dass group ein unerwarteter Parameter wäre... B) Goliath Eine Kopie habe ich schon. Diese wähle ich komplett aus. Dann habe ich manuell eingegeben "change layer", Dann bekomme ich eine Liste der Layer und wähle einen aus. Es verschwindet jedoch nichts auf dem alten Layer und auf dem neuen sehe ich nichts. An der Stelle kann ich noch immer Abbrechen oder "go" ausführen. Auch ein ";" bringt nix. Das ist sicher ein dummer Änfängerfehler. PS: Warum: Weil ich die alten Umrisse auf die neue Platine drucken will. Über den Layer dazu kann man sicher streiten!
Mortimer N. schrieb: > A) Tipp von Wolfgang > bei "cut group" meint er dass group ein unerwarteter Parameter wäre... Das war die Kurzanleitung für Eagle 6.6 (Keine Ahnung, was in Eagle 7.3 wieder rumgebastelt und verwindowed ist) Ausführlich: - in Kommandozeile cut <enter> eingeben - im Bearbeitungsfenster Kontextmenü mit rechter Maustaste aufrufen und "Cut: Gruppe" wählen
Danke, nun hab ichs hinbekommen. Die Hinweise haben mir zu mehr hartnäckigkeit verholfen. An der der Stelle wo ich schon fertig war muss man das Objekt nochmals per Rechtsklick anwählen und das "Change Gruppe" auch wirklich anwenden... Danke nochmals!
