Hallo!
Ich möchte eine PC-Steuerung für einen Transceiver programmieren (Ich
weiß, da gibt es schon einige, aber ich möchte meine Programmier-
Kenntnisse erweitern.)
Zwei unterschiedliche Aufgaben möchte ich lösen:
- schreiben (gelöst)
- lesen (offen)
Also die Aufgabe schreiben, habe ich schon gelöst.
C#:
private void button20_Click(object sender, EventArgs e)
string str = "fe fe 5e e0 00 00 00 90 24 00 fd";
byte[] bytes = str.Split(' ').Select(s =>
Convert.ToByte(s,16)).ToArray();
Serial.Write(bytes, 0, bytes.Length);
textBox3.Text = "024 900 000 Hz";
} // also es wird der notwendige String- Befehl für den Transceiver
umgewandelt und über die write-Methode übertragen. Dadurch kann ich über
den PC Einstellungen am Transceiver ändern.
Beim Lösen habe ich dennoch meine Probleme. Wenn ich etwas lesen will,
dann muss ich zuerst einen Schreib- Befehl zum Geräte hinschicken, damit
ich die benötigten Daten lesen kann.
C#: mein bisheriger Lese- Befehl
private void button32_Click(object sender, EventArgs e)
string str = "fe fe 5e e0 04 fd";
byte[] read_buffer = new byte[100];
read_buffer.ToArray();
string s1=Serial.Read(read_buffer, 0, 50).ToString();
textBox2.Text = s1;
} // Zuerst schreiben, dann lesen und dann in einem Textfeld ausgeben.
In der Ausgabe bekomme ich immer "38 14"!
Kann mir vielleicht jemand helfen, wie ich die Daten lesen kann? Danke
im Voraus
Zusatz: Könnte es sein, dass das Lesen zwar funktioniert aber die Formatumwandlung nicht?? Ich sitz an diesem Problem schon ein paar Tage. Irgendwie schaff ich es nicht! :/
Vielen Dank für die rasche Antwort!
Hab den Code analysiert und verucht in meinen einzubauen. Jetzt ist es
so, dass wenn ich den Button zum Lesen drücke -> das komplette Programm
hängt sich auf und ich kann nichts mehr drücken.
c#
byte[] bytes = str.Split(' ').Select(s => Convert.ToByte(s,
16)).ToArray();
if (comO)
try
byteEnd = Serial.NewLine.ToCharArray();
Bytenumber = Serial.BytesToRead;
this.Invoke(new EventHandler(DoUpdate));
catch (Exception ex)
public void DoUpdate(object sender, System.EventArgs e)
textBox2.Text = readBuffer;
Weißt du vielleicht, was falsch sein könnte? oder gibt es andere
Lösungen?
Wie ich begonnen habe, hätte ich gedacht, dass das Schreiben schwer wird
und das Lesen leicht. Mittlerweile ist eher umgekehrt!
Hi, Hast du mit Breakpoints schon geschaut wo das Programm stoppt ? Spar dir doch den String und das umwandeln und leg gleich ein Bytearray an. Ich hab für die Kommunikation mit einem Coriolismassenflussmessers über RS232 mal das geschrieben (Senden und Empfangen läuft hier in nem eigenen Thread) :
1 | byte[] MasseByte = { 21, 0, 14, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 221 };
2 | this.port.Write(MasseByte, 0, 12); |
3 | /* ... */ |
4 | while (this.port.BytesToRead < 12) // Da die Antwort nicht sofort kommt hab ich hier gewartet |
5 | {
6 | Status[0] = "Prüfe Bytes"; |
7 | Status[1] = DateTime.Now; |
8 | myForm.Invoke(updateUIState, Status); |
9 | Thread.Sleep(20); |
10 | if (!Running) |
11 | break; |
12 | } |
13 | /* ... */ |
14 | |
15 | this.port.Read(buffer, 0, 12); |
Gruß JackFrost
Pastor Braune schrieb: > ganz nach unten scrollen ;-) > https://code.msdn.microsoft.com/SerialPort-Sample-in-VBNET-fb040fb2 Danke für den Post. Wenn ich ganz runter scrolle, dann finde ich die Read- Funktion. Dennoch muss ich sagen, dass ich aus dem Code nicht schlau geworden bin. Die Funktionen SerialPort1_DataReceived und DoUpdate hab ich in meinen Code eingebaut (in meinen vorigen Post ist der Code dazu). Wenn ich es teste, dann hängt sich das Programm auf. Weißt du vielleicht eine Lösung? Bastian W. schrieb: > Hi, > > Hast du mit Breakpoints schon geschaut wo das Programm stoppt ? > > Spar dir doch den String und das umwandeln und leg gleich ein Bytearray > an. > > Ich hab für die Kommunikation mit einem Coriolismassenflussmessers über > RS232 mal das geschrieben (Senden und Empfangen läuft hier in nem > eigenen Thread) : > > byte[] MasseByte = { 21, 0, 14, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 221 }; > this.port.Write(MasseByte, 0, 12); > /* ... */ > while (this.port.BytesToRead < 12) // Da die Antwort nicht sofort kommt > hab ich hier gewartet > { > Status[0] = "Prüfe Bytes"; > Status[1] = DateTime.Now; > myForm.Invoke(updateUIState, Status); > Thread.Sleep(20); > if (!Running) > break; > } > /* ... */ > > this.port.Read(buffer, 0, 12); > > Gruß JackFrost Danke für die schnellen Anworten. Ich definiere den String und führe die Umwandlung deswegen durch, damit ich persönlich einen besseren Überlick über den Code habe. Weiteres ist so, dass ich deinen angehängten Code nicht ganz verstehe. Was definieren diese Zahlen? > byte[] MasseByte = { 21, 0, 14, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 221 }; Ich denke nämlich, dass ich zwar etwas lese, aber es ist das falsche Format. Was würdest du Vorschlagen? Die Breakpoint- Test werde ich heute Abend durchführen und wieder berichte, was ich erfahren habe.
Ich würde erstmal den Beispielcode ausprobieren und wenn es funktioniert den dann erweitern/anpassen. Ich kann dir auch nur empfehlen dir die ganzen Artikel durchzulesen und auch den links zu folgen.
C# - mit welcher Runtime? https://www.google.de/search?q=c%23++mono+data_received&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=z0H6Vve-EYO7swHFiKHoBg
EcmSpy schrieb: > C# - mit welcher Runtime? Ich programmiere mit Microsoft Visual Studio 2015 Enterprise (somit also .NET Common Language Runtime)
Dieses Konstrukt, wenn ich es auch hässlich finde, funktioniert mit Mono und .Net:
1 | for (i = 0; i < _bytesExpected; i++) |
2 | {
3 | try |
4 | {
5 | _dataBuffer[i] = _serialDevice.ReadByte(); |
6 | _bytesReceived ++; |
7 | } |
8 | catch (TimeoutException exp) |
9 | {
10 | // clear flag |
11 | _rxActive = false; |
12 | _bytesReceived = 0; |
13 | throw new System.TimeoutException("Connection timed out");
14 | } |
15 | catch (Exception exp) |
16 | {
17 | // clear flag |
18 | _rxActive = false; |
19 | _bytesReceived = 0; |
20 | throw new Exception("Failed to read response");
21 | } |
22 | } |
23 | } |
Pastor Braune schrieb: > http://www.innovatic.dk/knowledg/SerialCOM/SerialCOM.htm Zitat: If you are a beginner, it may easily take you days or weeks to go through and understand this totorial, but don't step to a new chapter before you understand the previous one! Take it easy, step by step. The user interface (UI) of .Net is entierly event driven and serial port uses multithreading. Unless you understand how this works, you will never be a good .Net programmer and will never be able to make reliable programs. No matter what .Net programming you need to do, you will need most of the knowledge in this totorial so forget your serial port problems for a while (the reason why you came here) and get the necessary background knowledge first. Then your serial port application will be a piece of cake to program. SerialPort is really not that difficult. For example, this is all you need to read an ASCII string and append it to the text in the Received textbox. The difficult part is to understand what you are doing!
Daniel schrieb: > Weiteres ist so, dass ich deinen angehängten Code > nicht ganz verstehe. Was definieren diese Zahlen? Diese Bytes müssen an den Sensor gesendet werden, so das ich als Antwort die geflossene Masse erhalte. Das ist quasi wie dein String direkt als Bytearray. Da ich alle ~0,25s Daten empfangen habe und somit auch senden musste habe ich das Senden und Empfangen in einen eigenen Thread gepackt so das die GUI nicht durch das Warten blockiert wird. Ich weiss nicht ob es auch ohne gegangen währe. Deine Daten würden ja wie folgt lauten :
1 | byte[] bytes = {0xfe, 0xfe, 0x5e, 0xe0, 0x04, 0xfd}; |
2 | |
3 | this.Serial.Write(bytes, 0, 6); //Daten an die offne Schnittstelle Serial senden |
4 | /* ... */
5 | while (this.Serial.BytesToRead < 12) // Da die Antwort nicht sofort kommt hab ich hier gewartet bis die 12 Bytes in meinem Fall empfangen wurden. |
6 | {
7 | Status[0] = "Prüfe Bytes"; // Debugging für mich |
8 | Status[1] = DateTime.Now; // Debugging für mich |
9 | myForm.Invoke(updateUIState, Status); // Debugging für mich |
10 | Thread.Sleep(20); //Wartezeit für eine erneute Prüfung |
11 | if (!Running) // Stoppbedingung falls vom GUI Thread senden und Empfangen gestoppt werden soll |
12 | break; |
13 | }
14 | /* ... */
15 | |
16 | this.Serial.Read(buffer, 0, 12); // Einlesen der 12 ersten Bytes aus dem Empfangspuffer von port. Buffer ist ein Bytearray |
Anschließend hab ich die Daten an den GUI-Thread übergeben und da dann verarbeitet. Gruß JackFrost
Hallo Daniel, auch wenn schon ein paar Antworten da sind, hier noch ein paar Punkte / Fragen die dir beim Schreiben deiner Empfangssoftware helfen sollen. 1) das Auslesen startest du, indem du auf Button32 drückst. Du sendest dann den Auslesebefehl. Somit kannst du doch den die Empfangsroutine vollig unabhängig von dieser Buttonroutine schreiben. Scheinbar ist sie auch in dieser Routine und das finde ich kontraproduktiv. Den scheinbar empfängst du ja etwas (38 14), aber das ist wohl nicht alles, oder? 2) hast du ein Datenblatt von dem Sensor? Darin wird mit Sicherheit stehen, wie der Sensor antwortet und dann kannst du deine Leseroutine genau darauf abstimmen und wenn sie die alle Daten empfangen hat, dann löst sie ein Event aus, und aktualisiert dann die Textbox. 3) da du ja deine Programmierkenntnisse erweitern möchtest schau dir mal die Grundzüge der OOP an und mache dir mal grundlegende Gedanken über die einzelnen Funktionen deines Terminalprogramms. Und danach versuchst du die einzelnen Funktionen zu programmieren und in eine Software zu integrieren. Ich habe irgendwann auch angefangen meine PC-Software selber zu schreiben und alles sofort versucht in Software zu hacken. Aber irgendwann kommt der Punkt wo es nicht funktioniert oder man Fremdsoftware nicht versteht, weil man die Grundlagen nicht kennt / verstanden hat. Und nicht aufgeben, irgendwann kommt die Erkenntnis Leider habe ich aufgrund eines Jobwechsels zu wenig Zeit zum Spielen (Hardwarebasteln und SW dafür programmieren) aber genau das muss es sein. Ein Spiel auf das man Lust hat :-)
