Ich hoffe, ich bin hier richtig?! Ich suche einen (Elektronik)-Experten, der mir eine Art "Vogelstimmen-Uhr bauen kann, d.h. eine Uhr, die zu jeder vollen Stunde einen bestimmten Sound (Vogelstimme) abspielt. 12 volle Stunden = 12 Sounds Das gibt es natürlich bereits. http://www.kookoo.eu/de/kookoo-design/8-ultraflat.html Was ich allerdings möchte, ist, die 12 Sounds selbst aufspielen. Perfekt wäre es, wenn das Ganze mit einem helligkeitssensor gekoppelt wäre, so dass KEIN Sound gespielt wird, wenn es dunkel ist (wenn die Kids schlafen, wäre das sonst eher kontraproduktiv;-) Kann mir jemand so etwas bauen und zwar so, dass ich (Uhrwerk, Batterien, Lautsprecher und Platine in ein Wanduhrgehäuse (Durchmesser ca. 30 cm, Tiefe ca. 2,5 cm) einbauen könnte und der Aufbau der Bauteile so einfach (und günstig) als möglich bleibt. (Soundmodul mit Wechselspeicher z.B. Micro SD Card wäre optimal - aber keine unbedingt Voraussetzung. Arbeitszeit + Material zahle ich natürlich. Wer Interesse hat, bitte melden. Liebe Grüsse Carl
Carl A. schrieb: > Arbeitszeit + Material zahle ich natürlich. Anhand der Beschreibung des Anforderungskatalogs wird das eine sehr teure "Kuckucksuhr".
Carl A. schrieb: > der Aufbau der Bauteile > so einfach (und günstig) als möglich bleibt. Wenn das jemand nach deinen Wünschen konstruieren soll, ist der Preis für die Bauteile der bei weitem geringste Posten. Vorausgesetzt natürlich, dein Angebot umfasst wenigstens den gesetzlichen Mindestlohn, oder dachtest du da eher an 2 Haribo-Bärchen pro Stunde? Georg
Knut B. schrieb: > Anhand der Beschreibung des Anforderungskatalogs wird das eine sehr > teure "Kuckucksuhr". Hallo Knut, "teuer" ist natürlich immer relativ. Was schätzt Du denn? Und ... es müssten ja nicht alle Anforderungen erfüllt sein. z.B. könnte man sich den "Helligkeitssensor" sparen, wenn man das Ding so programmiert, dass es einfach ab 20.00 Uhr still ist. Und das mit der SD-Karte wäre zwar optimal, aber dann hätte ich ja fast einen zeitgesteuerten MP3-Player - muss nicht sein. Wenn es eine Möglichkeit gibt, die 12 MP3-Files einmal in den Speicher zu spielen (one-write-only), das Speicher bzw. Soundmodul dann jedoch viel günstiger wäre, passt das auch. Mindestanforderung wäre: Uhrwerk + 12 eigene Sounds ;-)
Georg schrieb: > 2 Haribo-Bärchen Na ja, gute solide Arbeit kostet Geld - ist mir schon klar Das bin ich auch bereit zu zahlen ... die Gummibärchen gibt´s dann oben drauf;-) Da ich kein Gefühl habe, was das an Arbeitszeit braucht, wäre eine Kostenschätzung (1. Arbeitszeit 1a) Konstruktion /1b) Bau und 2. Material natürlich ganz gut.
> Anhand der Beschreibung des Anforderungskatalogs wird das eine sehr > teure "Kuckucksuhr". Realisationsidee (unausgegoren): - irgendeinduino - DCF77 Empangsmodul - Audioshield m. uSD - ev. Verstärker - Lautsprecher - LDR (oder LED :-) - Steckernetzteil Der *duino empfängt die Funkuhrzeit, bei voller Stunde UND genügend Helligkeit, spielt er die zugehörige Audiodatei ab. (Achtung: auch bei Licht nachts im Zimmer) Dies läuft unabhängig von der eigentlichen Uhr und dürfte hinter einer beliebigen Wanduhr ab 20cm Durchm. unterzubringen sein. Davor dann eben irgendeine Funkwanduhr m. Ziffernblatt nach eigenem Geschmack. Ich werf mal 500.- in die Runde, das Material (ohne die Uhr) ist dabei geschenkt. (nicht dass ich es realisieren möchte, aber damit mal ne VB da steht)
Was soll das Uhrwerk denn können? Normal Quarz oder DCF, 1 oder 2 Zeigermotoren... Übliche Uhrwerke haben keinen Stundenkontakt, das heißt der müsste nachgerüstet werden - oder die Elektronik muss die Zeigerpulse des Minutenzeigers zählen, wozu es einen Controller braucht. Die Uhr muss dann nach jedem Batteriewechsel voreingestellt und der Zähler muss zurückgesetzt werden. Das wäre die erste Entwicklungsstufe. Dann kommt der Soundteil: für die paar Vogelstimmen täte es ein Dataflash. Da müssen die Sounds aber irgendwie ´rein, also braucht es eine Schnittstelle und möglicherweise ein kleines PC-Tool oder halt HTERM zum Upload benutzen. Wenn Du das alles nicht magst, dann doch die Micro-SD. Dazu braucht es einen höheren programmtechnischen Aufwand auf dem Mikrocontroller. Das ganze soll auch noch sehr stromsparend mit 2 Batterien funktionieren, es wird also auch ein Spannungswandler benötigt, der sich abschalten lässt oder eine sehr geringe Ruhestromaufnahme hat. Die Sounds könntest Du dann mit dem Computer auf die Karte laden. Alles in allem würde ich mal sagen: zwischen 50 und 250 Stunden Arbeit - je nach Aufwand und verwendeten Bauteilen, Controller, Libraries etc. . Rechnen kannst Du jetzt selbst.
1x *duino 1x http://www.ebay.de/itm/DS3231-AT24C32-IIC-Prazisions-Uhr-Modul-Clock-Module-mit-Speicher-fur-Arduino-/262155958142 2x http://www.elv.de/mp3-sound-modul-msm-2-komplettbausatz.html :) Nein, moechte es nicht zusammenbauen, aber nach dem Vorbild von "zum Kuckuck" hinter eine unabhaengige Uhr montiert sollte das alles sein was Du brauchst. (+Netzteil, +Lautsprecher)
zum Kuckuck schrieb: > Ich werf mal 500.- in die Runde, das Material (ohne die Uhr) ist dabei > geschenkt. > (nicht dass ich es realisieren möchte, aber damit mal ne VB da steht) Vielen Dank erstmal für die "Hausnummer", das würde das Budget allerdings leicht sprengen;-) Funkuhr wäre natürlich elegant, ein Quarzuhrwerk würde es aber auch tun.
Knut B. schrieb: > Alles in allem würde ich mal sagen: zwischen 50 und 250 > Stunden Arbeit - je nach Aufwand und verwendeten Bauteilen, Controller, > Libraries etc. . Rechnen kannst Du jetzt selbst. Vielen Dank Knut, bin gerade aber überlegen, ob ich mir nicht einfach mal die Orginalvogelstimmenuhr von der Verwandtschaft (dort habe ich sie gesehen) ausleihe, zerlege und schaue, wie die das gelöst haben. Allein von der Grösse der Uhr glaube ich nicht dass da allzu viel drin ist. Zu Deiner Frage: Quarzuhrwerk mit einem Zeigermotor würde völlig ausreichen. Frage ist, ob es ein Uhrwerk gibt, dass stündlich ein Signal geben kann, das man abgreifen kann. Bin bereits auf der Suche.
Andre schrieb: > Nein, moechte es nicht zusammenbauen, aber nach dem Vorbild von "zum > Kuckuck" hinter eine unabhaengige Uhr montiert sollte das alles sein was > Du brauchst. (+Netzteil, +Lautsprecher) Kling gut - vielen Dank. Jetzt brauche ich nur noch ein Soundmodul mit 12! Sounds und ein Uhrwerk mit Signalgeber..... aha... da ist schon das erste: https://www.westfalia.de/shops/technik/uhren/uhrenzubehoer/einzelteile/11678-uhrwerk_mit_impulskontakt_qu4.htm
Guck mal hier, es gibt Uhrwerke, die schon mal stündlich einen Kontakt betätigen. https://www.westfalia.de/shops/technik/uhren/uhrenzubehoer/einzelteile/11678-uhrwerk_mit_impulskontakt_qu4.htm Das reduziert das Problem jetzt darauf, den MP3-Modulen beizubringen, über denselben Eingang abwechselnd verschiedene Dateien zu spielen. Von den alten Hasen kennt jetzt bestimmt noch jemand aus dem Stegreif einen Dezimalzähler, mit dem das geht.
Carl A. schrieb: > bin gerade aber überlegen, ob ich mir nicht einfach > mal die Orginalvogelstimmenuhr von der Verwandtschaft (dort habe ich sie > gesehen) ausleihe, zerlege und schaue, wie die das gelöst haben. Die haben das konzeptioniert, kalkuliert, entwickelt und zu hunderttausenden kopiert. Carl A. schrieb: > Allein > von der Grösse der Uhr glaube ich nicht dass da allzu viel drin ist. Ganz klar, weil die Jungs ein Masken-ROM gebaut haben, welches Steuerfunktionen und Vogelstimmen auf einem Chip vereint, der jedoch nicht geändert werden kann. Kosten für den Chip vielleicht 3 Dollar, wenn´s hoch kommt.
Carl A. schrieb: > Funkuhr wäre natürlich elegant, ein Quarzuhrwerk würde es aber auch tun. Dann könnte man die Uhr natürlich deutlich billiger für 497€ bauen. :-)
> > Ganz klar, weil die Jungs ein Masken-ROM gebaut haben, welches > Steuerfunktionen und Vogelstimmen auf einem Chip vereint, der jedoch > nicht geändert werden kann. Kosten für den Chip vielleicht 3 Dollar, > wenn´s hoch kommt. Na... dann gehe ich halt auch in Serie;-))
Carl A. schrieb: > Kling gut - vielen Dank. Jetzt brauche ich nur noch ein Soundmodul mit > 12! Sounds und ein Uhrwerk mit Signalgeber..... aha... da ist schon das > erste: > https://www.westfalia.de/shops/technik/uhren/uhrenzubehoer/einzelteile/11678-uhrwerk_mit_impulskontakt_qu4.htm ... und da machste das hier http://www.ebay.de/itm/301741246797?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT und einen Lautsprecher dran und bist fast fertig. Über den Next-Eingang kanst Du weiterschalten und mit zwei Tasten synchronisieren. Und wenn Du von 20-7 Uhr MP3-Dateien mit Stille einfügst, halten die sogar den Schnabel.
Jörg schrieb: > Über den Next-Eingang > kanst Du weiterschalten und mit zwei Tasten synchronisieren. Jetzt bin ich platt, wo steht denn das in der Artikelbeschreibung? Oder kennst Du das Teil von anderswoher?
. Jörg schrieb: > Über den Next-Eingang > kanst Du weiterschalten und mit zwei Tasten synchronisieren. Was genau meinst Du denn damit? Weiterschalten? von Sound 1 zu Sound 2? und was meinst Du mit "zwei Tasten synchr."?
- Zeiger oder Ziffern? - wenn Zeiger, diese real oder Display? - wenn Ziffern, LED oder Display? - wenn Display, aktiv (TFT) oder passiv (E-Ink)? - Setup/Stellen per App/Web oder direkt am Gerät? - Sounds starr, zufällig oder per Regel mit Uhrzeit verbunden? - Wanduhr oder Standuhr? Größe? - Batterie/Akku oder mit Netzteil? - freilaufend (Quarz) oder DCF/GPS? Fragen über Fragen ...
Hier in etwa: http://www.uctronics.com/gpd2846a-tf-card-mp3-decoder-board-with-2w-amplifier-memory-playback-for-arduino.html Etwas intelligenter sind die Dinger hier: http://www.ebay.de/itm/351516976012 Da müsste aber ein uC den Schaltkontakt abwarten, den nächsten Song, äh, das Gezwitscher starten und sich wieder zur Ruhe legen, wenn er durch ist. Ein ATtiny13 oder *duino kriegt das ja locker hin. Beschreibung hier: http://www.dfrobot.com/index.php?route=product/product&product_id=1121#.Vv0iYFIc_9I
Carl A. schrieb: > zum Kuckuck schrieb: >> Ich werf mal 500.- in die Runde, das Material (ohne die Uhr) ist dabei >> geschenkt. >> (nicht dass ich es realisieren möchte, aber damit mal ne VB da steht) > > Vielen Dank erstmal für die "Hausnummer", das würde das Budget > allerdings leicht sprengen;-) Dann vergiss das besser, für deutlich weniger Geld wird ein Fremder das nicht bauen. Dann musst du es entweder selber machen oder einen Kumpel haben, der es für dich baut. ;)
Carl schrieb: > Was genau meinst Du denn damit? Weiterschalten? von Sound 1 zu Sound 2? > und was meinst Du mit "zwei Tasten synchr."? Das Westfalia Uhrwerk ist dafür eine super Ausgangsbasis. Du speicherst 24 Dateien (Gezwitscher oder eben Stille) auf der SD Karte. Die Uhr startet mit dem Schaltkontakt den nächsten Song (Next). Mit zwei Tasten (Prev/Next) synchronisierst Du die Dateien zur Uhrzeit (Blaumeise um 5..). Vielleicht probiere ich das mal aus, ich habe zwei von denen hier liegen.
Frank E. schrieb: > Wanduhr oder Standuhr? Sanduhr Carl A. schrieb: > in ein Wanduhrgehäuse (Durchmesser > ca. 30 cm, Tiefe ca. 2,5 cm)
Frank E. schrieb: > - Zeiger oder Ziffern? "normale Zeiger (Stundenzeiger/Minutenzeiger) > - wenn Zeiger, diese real oder Display? real - also richtig wirklich real;-) > - Setup/Stellen per App/Web oder direkt am Gerät? old style direkt am Gerät > - Sounds starr, zufällig oder per Regel mit Uhrzeit verbunden? per Regel mit Uhrzeit, d.h. * 1.00 - Sound 1 * 2.00 - Sound 2 * 3.00 - Sound 3 bei 3.00 und 15.00 denselben Sound > - Wanduhr oder Standuhr? Größe? Wanduhr: Durchmesser ca. 35 cm - Stärke ca. 3 cm > - Batterie/Akku oder mit Netzteil? normale Haushaltsbatterien AA > - freilaufend (Quarz) oder DCF/GPS? Quartz > > Fragen über Fragen ...
Jörg schrieb: > Vielleicht probiere ich das mal aus, ich habe zwei von denen hier > liegen. Klingt gut - ich bestell mir jetzt mal das Westfalia Uhrwerk... Und wenn Du das selbst ausprobierst - lass uns an Deinen Erfahrungen teilhaben, ja?!
Carl A. schrieb: > von der Grösse der Uhr glaube ich nicht dass da allzu viel drin ist. Ist in einer Rolex auch nicht.
ist nicht ganz das, was du möchtest, aber eventuell interessant: http://www.sprachmelder.homepage.t-online.de/kuckuck.htm Ist übrigens von mir. dolivo PS: Ich habe noch eine Kuckucksuhr gebaut, die zur vollen Stunde den Kuckuck rufen lässt und zu den halben verschiedene Vogelstimmen. Solch eine Uhr ist bei weitem nicht so teuer wie man vermutet.
Hallo Carl, gestern habe ich noch eins dieser einfachen MP3-Module www.ebay.de/itm/301741246797 angeschlossen und ausprobiert. Der Anschluß für Lautsprecher und Stromversorgung (ich hatte 3,3V angeschlossem) ist klar. Im Bild unten rechts sind 6 Lötpads, die drei in der unteren Reihe sind GND. An die obere Reihe kommen Taster (Schließer) gegen GND (also die untere Reihe), die dann die Funktionen Next, Play/Pause und Prev steuern. Beim Anlegen der Stromversorgung startet das Modul sofort mit dem Abspielen, mit Next geht es zum nächsten Track, mit Prev zu dem davor. Hält man die Tasten länger als ca. 0,5s (wie ein Mausklick) gedrückt, wird die Lautstärke erhöht (Next) bzw. verringert (Prev). Eine Art Repeat ist auch schon eingestellt, so dass die Tracks in einer Schleife abgespielt werden, wenn nam sie mit Next durchtippt. Wenn man jetzt MP3-Dateien erstellt, die am Anfang das jeweilige Gezwitscher und danach 1Std und 5min Stille haben, kann man das Ding ständig laufen lassen und das Uhrwerk an den Next-Anschluss löten, damit dann bei der nächsten Stunde zum nächsten Titel gesprungen wird. So einen Track habe ich mal mit Audacity erstellt, er war ca. 60MB groß, 24 davon passen also locker auf eine 2GB Karte. TF ist übrigens ein Synonym für microSD. Also eigentlich gar nicht so schlecht. Eigentlich... Es wird darauf ankommen, wie kurz der Impuls beim Westfalia Uhrwerk ist, Leider steht dazu nichts im Datenblatt. Wenn der länger als die ca. halbe Sekunde ist, wird nur die Lautstärke erhöht, aber nicht zum nächsten Titel gesprungen. Dann müsste doch eine Flankenerkennung oder eine ganz andere Lösung her... Der Stromverbrauch liegt übrigens bei ca. 18mA wenn "Stille" abgespielt wird und natürlich höher, wenn das Gezwitscher läuft. Aber das ist ja nur für wenige Sekunden. Trotzdem wird es mit Batteriebetrieb sicher eng. Grüße, Jörg
Hallo Tüftler, Ich habe die gleiche Idee für eine Geschenk und bin dabei auf folgende Seite gestoßen. https://www.mybirdy.de/shop/mybirdy-classic/ Ist jetzt natürlich sehr spät aber ich denke genau diese Uhr wurde jetzt konstruiert. LG Lorax
