usart_write(" %s°C oder usart_write("\260\r\n\r\n"); also das Gradzeichen ° <SHIFT>^ links von der 1 auf der deutschen Tastatur ASCII 176 wird zu ein kariertes SPACE im Hyperterminal ° mit C & P hier wirds wieder ein ° witzigerweise zeigt der Schriftsatz Terminal AaBb°+-² liegt im Terminal das ° woanders?
done if(c==176) c=248; if(c==228) c=132; if(c==246) c=153; trotzdem nervig und warum geht isprint nur bis 127?
Joachim B. schrieb: > usart_write(" %s°C > oder > usart_write("\260\r\n\r\n"); > > also das Gradzeichen ° <SHIFT>^ links von der 1 auf der deutschen > Tastatur > ASCII 176 "ASCII 176" gibt es nicht, da ASCII ein 7-Bit-Zeichensatz ist. Bei ISO-8859-1 würde das ° auf 176 liegen. > wird zu ein kariertes SPACE im Hyperterminal > ° mit C & P hier wirds wieder ein ° Dann nutzt dein Terminal offenbar einen anderen Zeichensatz als dein Editor. Also entweder eins davon umstellen auf den Zeichensatz des anderen oder dem Compiler die Zeichensätze nennen, so dass er es umsetzen kann.
Rolf M. schrieb: > Dann nutzt dein Terminal offenbar einen anderen Zeichensatz als dein > Editor. Also entweder eins davon umstellen auf den Zeichensatz des > anderen oder dem Compiler die Zeichensätze nennen, so dass er es > umsetzen kann. hihi, bist du Mathematiker? Rolf M. schrieb: > Dann nutzt dein Terminal offenbar einen anderen Zeichensatz als dein > Editor. ja Rolf M. schrieb: > oder dem Compiler die Zeichensätze nennen, so dass er es > umsetzen kann. dem Atmel Studio 4.18? oder der Arduino IDE also dem gcc? wie denn?
Joachim B. schrieb: > Rolf M. schrieb: >> Dann nutzt dein Terminal offenbar einen anderen Zeichensatz als dein >> Editor. Also entweder eins davon umstellen auf den Zeichensatz des >> anderen oder dem Compiler die Zeichensätze nennen, so dass er es >> umsetzen kann. > > hihi, bist du Mathematiker? Nein, warum? > Rolf M. schrieb: >> oder dem Compiler die Zeichensätze nennen, so dass er es >> umsetzen kann. > > dem Atmel Studio 4.18? oder der Arduino IDE also dem gcc? Dem Compiler, also gcc. Wo der jetzt bei dir herkommt, musst du selbst wissen. > wie denn? Siehe Beitrag "Re: Eclipse / Gcc Problem : Multiple markers at this line"
