Hallo, eine Regelung soll doch eine Regelgröße x einer Führungsgröße w angleichen bzw die Differenz w - x zu null machen. Wie ist das in einem System wo ich nicht die Führungsgröße sondern eine andere Größe erreichen will. ZB einen RC Tiefpass, denn ich mit einer sinusförmigen Spannung anrege. Angenommen ich möchte am Kondensator keine Spannung haben, also diese zu Null regeln. Das heißt die Eigangsgröße, soll nicht mit der Führungsgröße übereinstimmen. Wie muss ich dann meine Regelung ansetzen?
Ein RC-Tiefpass ist kein Regler, sondern eine passive Komponente. Wenn du die Spannung am Kondensator beeinflussen willst ist das RC-Glied die Strecke, und die Spannung Sollwert (U=0). Das ist aber ein schlechtes Beispie. Zu Regeln gibt es da aber nicht viel. Der Tiefpass ist ja nicht ideal, so dass die Spannung nur für f->oo zu Null werden kann (oder bei Eingangsamplitude Null). Mit freundlichen Grüßen Thorsten Ostermann
Thorsten O. schrieb: > Ein RC-Tiefpass ist kein Regler, sondern eine passive Komponente. > Wenn > du die Spannung am Kondensator beeinflussen willst ist das RC-Glied die > Strecke, und die Spannung Sollwert (U=0). > > Das ist aber ein schlechtes Beispie. Zu Regeln gibt es da aber nicht > viel. Der Tiefpass ist ja nicht ideal, so dass die Spannung nur für > f->oo zu Null werden kann (oder bei Eingangsamplitude Null). > > Mit freundlichen Grüßen > Thorsten Ostermann OK sagen wir mal ich habe ein Zweimassen_Feder System. Wobei zwei Massen m1 u. m2 über eine Feder der Steifigkeit c verbunden sind. Die Masse m1 wird mit einer Kraft Fe angeregt. Durch Freischneiden der Massen erhalte ich die beiden DGL's m1*x1'' -c(x2 -x1 -l) = Fe und m2*x2'' -c(x2 -x1 -l) = 0 Möchte ich jetzt erreichen, dass die zweite Masse,nicht bewegt wird also meine Ausgangsgröße x2 gleich Null ist, wie ließe sich das realisieren?
P.S. du könntest natürlich auch die Steifigkeit der Feder gegen 0 gehen lassen...
Dir fehlt wieder ein Aktor in deinem Beispiel. Ein (realer) Regelkreis benötigt immer einen Sensor zum Messen der Ausgangsgröße und einen Aktor, um auf die Strecke Einfluss nehmen zu können. Beispiel: Drehzahlregelung eines Motors. Die Ist-Drehzahl wird gemessen (oft indirekt über Messung der Position und anschließende Differenzierung), Abweichungen über Anpassung des Stroms (oder Gaspedalstellung, Einspritzmenge etc. beim Verbrennungsmotor) ausgeregelt. Mit freundlichen Grüßen Thorsten Ostermann
Thorsten O. schrieb: > Dir fehlt wieder ein Aktor in deinem Beispiel. Ein (realer) > Regelkreis > benötigt immer einen Sensor zum Messen der Ausgangsgröße und einen > Aktor, um auf die Strecke Einfluss nehmen zu können. > > Beispiel: Drehzahlregelung eines Motors. Die Ist-Drehzahl wird gemessen > (oft indirekt über Messung der Position und anschließende > Differenzierung), Abweichungen über Anpassung des Stroms (oder > Gaspedalstellung, Einspritzmenge etc. beim Verbrennungsmotor) > ausgeregelt. > > Mit freundlichen Grüßen > Thorsten Ostermann Ich verstehe deine Intention. Nehmen wir an es handelt sich um eine Schwingung, zb Durch das Fahren eines Autos über Kopfsteinplaster. Diese Schwingung tritt also an m1 auf. m2 Soll davon aber nichts mitbekommen. Wenn wir bei dem System bleiben, kann ich diese Schwingung ja nicht beeinflussen, sondern nur gegensteuern oder? Ist die Anregung dann eher eine Störgröße hinsichtlich des Regelungsverhaltens?
