Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Ultraschall Sensoren gleichzeitig
von Soeren (Gast)
Hallo wir haben einen Roboter (50x50cm),
welcher nun an jeder der 4 Seiten einen Ultraschall Sensor bekommen
soll.
Da dadurch unter anderem Hindernisse erkannt werden müssen bzw.
Einmündungen von Fluren, sollte dieser Vorgang relativ schnell sein.
Also nacheinander sollte vermieden werden.
Was ist der beste Weg dies schnell aber störsicher zu vollziehen? Stören
sich auch Ultraschall Sensoren im Winkel von jeweils 90°, die
gleichzeitig eine Distanzmessung durchführen oder habt ihr bessere
Alternativen?
von Erwin D. (Gast)
Soeren schrieb:
> Stören sich auch Ultraschall Sensoren im Winkel von jeweils 90°,
> die gleichzeitig eine Distanzmessung durchführen oder habt ihr
> bessere Alternativen?
Hörst du die Musik auch aus einem Lautsprecher, wenn er um 90° verdreht
dasteht? Und wenn du vier davon hast und aus jedem kommt ein anderes
Musikstück, stört dich das dann?
Sorry für den Vergleich, aber der kommt schon etwa hin...
Ich würde es so machen, daß ich die Sensoren nacheinander ansteuere.
Erst, wenn das Echo eines Sensors eingetroffen (und erkannt) ist, kommt
der nächste Sensor dran. Und so weiter, bis alle durch sind.
von Stefan (Gast)
Bei Ultraschallsensoren ist eine Messung so kurz dass du die vier
Messungen leicht nacheinander abarbeiten kannst. Du wirst den
Unterschied nicht mal merken. Zumal das Fahrzeug im Vergleich dazu
extrem langsam fährt
von Soeren (Gast)
Wie hoch sollte man den Timeout denn stellen?
von Wolfgang H. (Firma: AknF) (wolfgang_horn)
Hi, Soeren,
wegen der Langsamkeit des Schalls gefällt mir die Lösung, mit der die
Briten anfliegende Nazis geortet haben:
1. Sender sendet omnidirektional.
2. Für den Empfang diente eine Peilantenne. Die Operateuse peilte dann.
Übertragung auf Deine Aufgabe:
1. Nur ein Transducer zum Senden, aber auf einer Stelle, die über dem
Roboter thront wie eine Radarantenne über seinem Schiff. Für die
Abdeckung des vollen Azimuts kann der Transducer nach oben gegen einen
Kegel strahlen.
2. Mehrere Transducer, die nur empfangen. Für den alleinigen Empfang
reichen vielleicht auch billige Elektret-Mikrofone.
3. Wenn Dir deren Richtwirkung ausreicht, gut.
4. Falls nicht, könntest Du mit benachbarten Empfängern peilen.
Willst Du höhere Reichweite, dann werte nicht nur die Ampltude des
empfangenen Signals aus, wie es die billigen Ultraschall-Detektoren tun.
Sondern mische das Empfangssignal mit dem Sendesignal in den
Videobereich.
Also, auf den Punkt gebracht:
a) Ein einziger Sender, der omnidirektional sendet, verhindert
gegenseitig Störungen der einen Sendetransducer auf andere Empfänger.
b) Benachbarte Empfänger eroffnen die Peilung der Antworten.
Ciao
Wolfgang Horn
von Torsten W. (wirehead)
Die Sonar Bero von Siemens haben dafür z.B. Sync Anschlüsse
von W.A. (Gast)
> Kegel strahlen.
Der Unterschied zwischen einer Radarantenne und einem Kegel ist, dass
die Antenne die Energie gebündelt immer genau in eine Richtung
abstrahlt, während ein Kegel sie geleichmäßig auf alle Richtungen
verteilen würde.
Meinst du, dass der Vorschlag mit dem Kegel wirklich gut für die
Reichweite ist? Guck dir mal die Radargleichung an. Dort steht u.a. der
Gewinn der Sendeantenne drin.
Mit Zeitmultiplex der Abtastrichtung erreicht man das gleiche, ohne den
Verlust der Reichweite.
Zur Steigerung der Winkelauflösung läßt sich eine Parabolantenne
einsetzen, so man dann Zeit zum Scannen hat.
http://www.mikrocontroller.com/jufo/kapitel3_5.htm
von tralala (Gast)
Klingt nach Ahnung, so ganz ohne Vorgaben oder Berechnungsgrundlagen
deinerseits ist das aber ohne Aussagekraft. Einfach mal so unverbindlich
dahergeschätzt.
Genau, W.A.,
>> Kegel strahlen.
> verteilen würde.
> einsetzen,
Klar.
Aber: Angenommen sei dies Szenario:
a) Ein Laborraum mit noch zu definierenden, aber rechteckigen, Ausmaßen,
Labofausstattung mit hier und da runden Möbeln und mit noch zu
definierender Wahrscheinlichkeit mit Flächen, die akustisch einem
Winkelreflektor für Radarstrahlen gleichen.
b) Ein Roboter mit einer noch zu definierenden Fahrgeschwindigkeit.
c) Einer minimalen Entdeckungswahrscheinlichkeit für Ziele mit
definiertem Rückstrahlquerschnitt und eigener Bewerung, die rechtzeitig
detektiert sein müssen, damit eine Kollision noch vermieden werden kann.
d) Eine Falschalarmrate infolge fremder Störquellen.
e) Einer maximalen Anzahl, wie oft der Roboter aus Irrtum aus Irrtum
stoppen darf.
f) Ach ja: Äquivalente Strahlungsleistung und minimale Empfangsleistung
für eine Detektion.
Die Frage "umlaufender Transducer oder Flutung mit Peilsensoren - was
ist besser?" ließe sich nun durch Simulation berechnen, kostet nur
Aufwand und Zeit. Sicher gibt es dafür schon Beispiele. Der von Dir
zitierte Holger Buß hatte sich die Aufgabe anders gestellt.
Meine Betrachtungen zum Vergleich:
1. Ein wie eine Radarantenne umlaufender Ultraschall-Transducer bräuchte
lange für einen Umlauf. Die Radarantenne läuft mit einer
Winkelgeschwindigkeit um, in der jedes Target pro Keulenbreite etwa 5
Hits bekommt. Sie muß pro Keulenbreite fünf mal waren, bis sich die
Welle bis zur größten vorgesehenen Reichweite ausgebreitet hat - und ein
Echo von dort zurück gekommen ist.
2. Was ich mir für einen Einbruchsmelder noch vorstellen könnte, das
geht mit einem Roboter so wenig, wie der sich ja auch noch bewegen soll.
Täte er das schrittweise, dann nur ein Schritt pro vollem
Antennenumlauf.
3. Die Lösung "Flutung mit Peilung" hätte den ganzen Raum mit nur fünf
"Pings" vollständig abgedeckt. Wenn die Berufsgenossenschaft den
Lärmpegel erlaubt...
> Reichweite ist?
War das gerade eine wachsweiche Formulierung im aktuellen
Gutmenschen-Geschwätz ;-)? Im Geschwätz derjenigen, die Harmonie suchen
und ja alles vermeiden, was den Streitpartner bewegen könnte, in der
360°-Befragung dem Frager weniger als 100 von 100 Punkten zu geben? ...
und der es egal ist, wieviel die Arbeitszeit kostet, die dafür
verschwendet wird.
Mit mir kannst Du Klartext reden und Zeit sparen. Ich unterstehe keiner
Personalabteilung, die aus einem Defizit zur maximal möglichen
Punktszahl einen Grund ableitet, den laufenden Zeitvertrag nicht zu
verlängern.
Keine Sorge, ich verteile weder 100 Punkte, noch weniger, sondern will
voran kommen. Und dafür kostet mir das 360°-Geschwurbel der Personaler
viel zu viel Zeit. (Firmen nehmen die Verluste an Arbeitszeit wohl gern
in kauf, weil sie sonst überhaupt nicht mehr wüßten, wie schlecht es um
sie steht.)
Wieder zur Sache. Natürlich ist die Flutung der ganzen Umgebung mit
Ultraschall entsetzlich schlecht für die Reichweite. Dessen dürfte sich
klar sein, wer die Situation in seiner Vorstellung simulieren kann.
Besser wäre natürlich die Lösung, die SICK für fahrerlose
Transportfahrzeuge entwickelt hat und verkauft: Ein LASER-Radar mit
umlaufender Optik, allerdings knapp über dem Fußboden montiert und nur
den vorderen Sektor absuchend. Mittlerweile bieten das viele an. (Ja,
wahrscheinlich hat das schon jemand vor SICK gebaut.)
Du erwähnst die Radargleichung. Klar. Die Radarkette der Briten damals
arbeitete auch etwa im 10m-Band.
Wenn Du mit "Zeitmultiplex" den langsamen Umlauf meinst - ja.
Dabei spielt es keine Rolle, ob ein Transducer auf einem Rotor umläuft
oder ob so viele Transducer vorhanden sind, wie Halbwertsbreiten
abzudecken sind.
Aber bei der Lösung "Multi-Transducer" verursacht jeder Falschmeldungen
in vielen anderen.
Also - Danke für Deinen Beitrag und Deine Geduld für die Ausführlichkeit
der Antwort.
Unser Disput könnte erst geklärt werden, wenn sich jemand hinsetzt, eine
Simulation zu programmieren und die rechnen zu lassen.
Mein Interesse ist für die Arbeit aber zu gering.
Ciao
Wolfgang Horn
von Holger (Gast)
Schwätzer ^3
Holger schrieb:
> Schwätzer ^3
Holger, Deine Verachtung ist absolut falsch. Komplizierte Probleme
können nicht mit dem 3-Zeiler beschrieben werden, der einen Dummkopf
nicht überfordert.
Die gibt es hier eigentlich auch nicht.
Aber Danke für Dein abschreckendes Beispiel.
Ciao
Wolfgang Horn
von Pandur S. (jetztnicht)
Wenn man Breitband-, dh nichtresonante, Ultraschalltransducer verwendet,
kann man verschiedene gleichzeitige Messungen voneinander trennen, zB
indem man den einzelnen Messungen eine andere Frequenz gibt, oder mit
codierten Pulsfolgen arbeitet.
Ja, Oh D.,
schrieb im Beitrag #4534954:
> verwendet, kann man verschiedene gleichzeitige Messungen voneinander
> trennen,
Klar, Frequenzmultiplex. Pölaroid-Transducer wären dazu die erste Wahl.
Der Sender ließe sich mit je einem AtTiny und dessen Zähler realisieren.
Auf der Empfangsseite bräuchte es aber jedesmal schon den Aufwand von
Vorstufenfilter und Superhet-Empfänger.
Die Radartechnik hat viele Angebote, aus denen man noch mehr schöpfen
könnte. Aber kann man das jemandem zumuten, der nur zu einzelnen
Schmähworten fähig ist?
Ciao
Wolfgang Horn
von npn (Gast)
Ich dachte, hier geht es darum, dem TO eine passende Antwort zu geben
und nicht, irgendwelchen Querschlägern Paroli zu bieten. Die ignoriert
man einfach und versucht weiter dem TO zu helfen...
von otto (Gast)
Im Datenblatt der Sensoren ist der Sende/Empfangskegel abgebildet.
Wenn die Sensoren von Hinten/Seite  nicht abgeschirmt sind hat man nur
einen sauberen Empfang , wenn der SendeZeitabstand der 4 Sensoren groß
genug ist.
Die Sensoren müssen direkt auf der Platine sitzen und am runden Rand mit
Silikon abdichten, dann irritieren sie sich nicht gegenseitig.
