Hallo miteinander!
Ich hoffe, DSP ist das richtige Subforum für mein Anliegen, wenn nicht,
bitte ich höflichst um Verzeihung und Verschiebung an geeigneten Ort.
Ich plane, einen µC zu programmieren, der die Quelle lauter Geräusche
lokalisieren soll. Er ist mit 5 Mikrofonen ausgestattet, die sich in
bekannten Positionen befinden, deren Werte konstant gesampelt und ein
paar ms lang gespeichert werden.
Wenn eines der Mikrofone einen ausreichend hohen Pegel liefert, schlägt
ein Komparator um, der einen Interrupt am µC abfeuert. Dieser stoppt
daraufhin das Sampeln und kreuzkorelliert die fünf gespeicherten
Mikrofonsequenzen. Daraus erhoffe ich mir, die Differenz der Laufzeiten
für das laute Schallereignis zu bekommen. Aus diesen lässt sich ja dann
der Ort des Schallereignisses berechnen.
Dazu wollte ich den hier auf Wikipedia beschriebenen Algorithmus für
TDOA-Multilateration benutzen:
https://en.wikipedia.org/wiki/Multilateration
Um schonmal grob abschätzen zu können, wie sich Distanzen der Mikros
untereinander sowie die Samplerate auf die Genauigkeit auswirken, wollte
ich den TDOA-Algorithmus erstmal in Matlab ausprobieren. Das Ergebnis
ist leider derart falsch, dass ich sicher bin, irgendwo einen groben
Fehler eingebaut zu haben.
Zu dem ganzen habe ich jetzt drei Fragen:
1. Macht mein Plan mit der Kreuzkorellation überhaupt Sinn oder ist da
ein grundsätzlicher Logikfehler drin? Wenn ich annehme, dass an den
Mikrofoneingängen sonst nur weisses Rauschen/leises Hintergrundgemurmel
stattfindet, müsste bei einem deutlich lauteren Schallereignis die KKF
doch genau die Laufzeitunterschiede dieses Ereignisses liefern.
2. Ich bin nicht sicher, ob ich den Wiki-Artikel überhaupt richtig
verstanden habe. Im Text liest es sich so, als würden mir vier Mikrofone
reichen, um das Ereignis in drei Dimensionen eindeutig bestimmen zu
können.
Aber mit Blick auf die Formel (7) brauche ich doch mindestens 5
Mikrofone, damit ich auf drei lineare inhomogene Gleichungen komme und
das ganze eindeutig bestimmt werden kann.
3. Anbei noch mein Matlab-Code. Vielleicht hat jemand die Muße,
drüberzukucken und erkennt, was mein offensichtlicher Fehler war. Der
eigentliche Algorithmus kommt erst im letzten Drittel. Da ich noch nicht
mal den Gauss zum Lösen selber geschrieben habe(*) und die
Multilateration gerade mal rund 5 Codezeilen beträgt, gehe ich stark von
einem Verständnisfehler meinerseits aus.
Was davor im Code passiert, ist die Simulation von
Laufzeitunterschieden, gemessen in Samples. Ergebnisse dafür sehen auf
den ersten Blick schlüssig aus, habe es der Vollständigkeit aber drin
gelassen.
Vielen Dank im Voraus!
(*) Zeilenskalierung und Pivotisierung vor linsolve habe ich
ausprobiert, hat das Ergebnis aber auch nicht nennenswert verbessert.
clear all; close all;
%initialise vectors
runtimect = zeros(1, 5);
runtimedt = zeros(1, 5);
mic = zeros(5, 3);
Solution_Matrix = zeros(3,3);
Solution_Vector = zeros(1, 3);
%x,y,z positions of receivers in m
mic(1,:) = [0 0 0];
mic(2,:) = [1 0 0];
mic(3,:) = [0 1 0];
mic(4,:) = [0 0 1];
mic(5,:) = [1 1 0];
%x, y, z position of pistol in m
pistol = [ 0.5 0.5 0.5];
%x, y, z position of sound emitter in m
emitter = [5 2 0.2];
23
24
%sound velocity in m/s, sample rate in samples/s
25
sound_vel = 343;
26
samp_rate = 11025;
27
28
for i=1:5,
29
%calculate distance from emitter to receiver i
30
runtimect(i) = norm(mic(i,:) - emitter);
31
32
%translate the distance to samples and truncate values
Manchmal muss man Dinge einfach erstmal laut als Frage an andere
formulieren, um zu erkennen, dass man ein Depp ist.
Meine Annahme, dass ich einfach statt der Zeitdifferenz die
Sampledifferenz nehmen kann, da das ja nur ein skalierender Faktor in
der Lösung wäre, war falsch. Kann man eigentlich auf dem ersten Blick in
der Zeile sehen, in der Solution_Vector berechnet wird. Keine Ahnung,
warum ich das nicht mal hinterfragt hab.
Für Ideen zu Frage 1 und 2 wäre ich dennoch dankbar. Ich würde das ganze
wirklich gerne mit nur vier Mikrofonen realisieren können, da ich
fürchte, dass ich bei 5 die Samplerate unangenehm niedrig ansetzen muss.
Adrian B. schrieb:> Meine Annahme, dass ich einfach statt der Zeitdifferenz die> Sampledifferenz nehmen kann, da das ja nur ein skalierender Faktor in> der Lösung wäre, war falsch.
Wieso ist die falsch? Zeit und Samples sind doch fest korrelliert?
