Hallo für eine Experiment benötige ich zwei passive UWB Antennen. Bandbreite: 1-3 GHz Polarisation: linear Aufbau: PCB z.B. bow tie, planar elliptical dipole, loaded dipole, ... (keine Vivaldi, o.ä) Richtwirkung: erwünscht Kann man solche Antennen irgend wo erwerben? Kenn jemand Firmen oder Institute welche solche Antennen nach Vorgabe designen? Gruss Tom
Tom schrieb: > Kann man solche Antennen irgend wo erwerben? Kenn jemand Firmen oder > Institute welche solche Antennen nach Vorgabe designen? Ich lehn mich nun weit aus dem Fenster, da ich deine Anforderungen nicht kenne: Auf Alibaba gibts billige Breitband Vivaldi Antennen. z.B. http://www.alibaba.com/product-detail/VIVALDI-test-wideband-antenna_716166774.html?spm=a2700.7724838.0.0.YlCFrJ
was wirft denn gurgel fuer log peridische antenne aus? ich hatte in Fast Null Zeit das Konzept beschrieben bekommen. Fuer eine Dimensionierung, falls man sie denn selbst bauen will, wirft man den Simulator an.
Wenn PCB nicht unbedingt sein muss, gibts noch die "double ridged waveguides". Ich habe mir die aus Sepp Reithofers Buch nachgebaut. Allerdings, 8mm dickes Alu"blech" in diese krumme Form zu sägen war zeitraubend.
http://www.ukw-berichte.de/ukw-docs/literatur/Antennen.html Praxis der Mikrowellen-Antennen ISBN 9783980136709 Seite 48-54 Breitband-Strahler von 1 bis 12 GHz Eine ähnliche Bauanleitung ist im DUBUS-Buch Technik II Seite 65-76 beschrieben Multi-Band Radiator for 1 to 12 GHz by DL7QY http://www.dl7qy.de/PDF/feed1_10.pdf Zur ursprünglichen Frage: DUBUS-Buch Technik VI Seiten 7-13: http://www.box73.de/product_info.php?products_id=495 Designing PCB Log Periodic Antennas von Kent Britain WA5VJB Beispiele 0,9-2,6 und 2,1-6 GHz Zitat "Ich wünschte, ich hätte einen geheimen Ansatz um solche Antennen zu konstruieren. Tatsächlich waren meine ersten Muster voll mit Abstimmfähnchen. Es gibt Programme, die ein vorgegebenes Design rechnen können ("IE3D"), aber ich kenne keines das sie auslegen kann." Zu IE3D: http://www.rfglobalnet.com/doc/full-wave-3-d-em-simulator-for-both-planar-an-0001 " IE3D from Mentor Graphics, formerly Zeland Software"
Vielen Dank für die Antworten. Es muss schon eine planare Antenne sein. Die Abstrahlung senkrecht zur Fläche, wie z.B. bei der bow tie. Eine Richtwirkung in eine Halbebene wie bei einer Patch Antenne wäre optimal. Da die Antenne für eine bestimme Umgebung angepasst sein muss (er=7 in einer Halbebene), würde ich diese am liebsten extern fertigen lassen. Konnte bis jetzt noch keine Firma finden, welche Erfahrung mit solchen Antennen hat. Falls jemand eine kennt, lasst es mich wissen.
Von Kent Britain gibt es seine Antennen auch zu kaufen: http://www.wa5vjb.com/ Sein Text aus DUBUS ohne Abbildungen ist hier: http://www.wa5vjb.com/references/DesigningPCB-LPs.pdf
Die scheinen schon einiges gemacht zu haben, ist eine Option. Der Bericht über die "Planar Disk Antennas" macht Mut die Antennen mittels try and error selbst zu entwickeln. Habe neun verschieden Geometrien gezeichnet, werde diese herstellen lassen und nachehr ausmessen. Mit etwas glück kommt etwas brauchbares dabei raus.
