Verständnisfrage zu Clk Buffern & Clk Netzen im FPGA
Gast #4541014
Ich habe einige Fragen zum grundlegenden Verständnis von Clk-Buffern.
folgende Ausgangslage:
FPGA: Virtex5
Umgebung: ISE
Frage:
Ich schließe einen Clock an einen Input Pin am FPGA an. Anschließend
instanziiere ich einen BUFG:
Clk --> pin_vom_FPGA --> BUFG --> clk_signal
Soweit ist alles klar (Standardprozedur). Nun mache ich jedoch
folgendes:
Clk --> pin_vom_FPGA --> BUFG --> clk_signal --> BUFG --> clk_signal2
Meine Fragen:
a.) Muss ich im Design clk_signal & clk_signal2 als unterschiedliche
Clks behandeln, oder sind die zueinander synchron?
b.) Welche Gründe könnte es geben, einen zusätzlichen Clk-Buffer im
Design zu instanziieren? Kann ich der Implementierung da was
vereinfachen, wenn ich mehrere Clockbuffer verwende? Eventuell wenn
mehrere Schaltungsteile unabhängig voneinander sind (nicht clk-synchron
zueinander sein müssen) vereinfacht dies das Routing?
Danke und Grüße!
Hans
> folgendes:
der erste BUFG sollte ein IBUFG sein
die haben zwar gleichen takt aber nicht gleiche Phasenlage, es gibt also
einen skew zwischen beiden der zu Timing Verletzung führen kann. Nicht
gut.
"Muss ich im Design clk_signal & clk_signal2 als unterschiedliche
Clks behandeln, oder sind die zueinander synchron?"
Die sind synchron bis auf die BUFG-Delay, aber im Code hast Du natürlich
unterschiedliche Signalnamen.
"Welche Gründe könnte es geben, einen zusätzlichen Clk-Buffer im
Design zu instanziieren?"
Wenn du Clocknetze mit sehr vielen Sinks hast (also vielen FFs), dann
wird der Fanout auf diesem Netz sehr hoch, was das Timing
verschlechtert. Dann spaltet man den Clocktree auf und benutzt weitere
Clocknetze. Das ist aber eigentlich nur bei sehr großen Designs
notwendig. Außerdem kann man dann Teilnetze vom Clock trennen, wenn man
BUFGs mit enable verwendet (womit man sich wieder andere Probleme
einfängt)
Danke für die Rückmeldungen schonmal!
Wenn ich statt einem IBUFG einen BUFG nehme, was wäre dann der
Unterschied?
> Unterschied?
Du hast den BUFG für andere clock-Anwendung (bspw DCM - Feedback, mehr
interne Takte) zur Verfügung.
Der IBUFG ist auf die Taktweiterleitung von externen Taktsignalen
optimiert, heisst das Signal wird vom Pin mit geringer Verzögerung in
das FPGA-Taktsystem weitergeleitet, vom Pin übers BUFG ist diese
Verzögerung höher.
Zum Nachlesen:
http://www.xilinx.com/support/answers/5304.html
https://forums.xilinx.com/t5/Timing-Analysis/Difference-between-IBUFG-and-BUFG-clock/td-p/36584
VG
> Clocknetze.
Da waere ich mir aber nicht so sicher...
Der Clock-Tree hat sowieso viele Buffer, einfach aus der Tatsache, dass
selbst ein "Fat" Clk-Buffer so viele Fanouts nicht treiben kann. Diese
eingebauten Buffer sind idealerweise so platziert, dass minimaler Skew
zwischen zwei FFs in der Nachbarschaft erreicht werden. Am anderen
Chipende wird der Skew dann groesser.
Eine Verwendung mehrere "gleicher" Takte hatte ich mal: Ein Businterface
lief mit der normalen Clk. Dann hatte ich 2 verschiedene Designs im
FPGA, von denen zu jeder Zeit aber nur eines benutzt wurde. Diese 2
Designs hatten jeweils eine eigene Clk, einfach die originale Clk durch
ein Clk-Gate geschickt (gibt da Clk-Muxe dafuer auf dem Chip). Warum:
Strom sparen...
Hans schrieb:
> Anschließend instanziiere ich einen BUFG:
Das macht doch XST oder map für dich, um sowas musst du dich nicht
selbst kümmern, wenn du das Signal als CLK und nur als CLK benutzt.
BUFG usw selber instanziieren braucht man nur wenn man z.B. den DCM ohne
IP Generator verwendet oder die ISERDES oder MGT oder solche Späße. Da
muss man dann bissl tiefer in den jeweiligen Clocking User Guide
einsteigen.
clock buffer muchen in der Regel irgendwas um die 50ps ... 100ps. Da sie
das Signal auffrischen wird das Signal eher schneller, weil das routing
besser wird.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
