Ich brauche einen kleinen Mini-PC, der möglichst modern und schnell ist, aber auch noch kompletten Treibersupport für XP hat. Letzteres ist nicht wegdiskutierbar, unter überhaupt gar keinen Umständen. Die Maschine hängt nicht am Netz, sondern wird für den Support von alten Windows CE Konfigurationen benötigt. Was gibt es da? Zotac? Intel NUC? Lenovo Tiny PCs? Irgendwas anderes? fchk
Kommt Virtualisierung in Frage? Also eine XP VM auf aktuellem Windows oder Linux?
A. K. schrieb: > Kommt Virtualisierung in Frage? Also eine XP VM auf aktuellem Windows > oder Linux? Negativ. Das wäre ja vergleichsweise einfach. fchk
Frank K. schrieb: > Negativ. Das wäre ja vergleichsweise einfach. Eben. ;-) Und so naheliegend, weil man etliche solcher Support-Maschinen auf eine einzige Kiste bringt. Ganz abgesehen von netten Features wie Snapshots und Branches.
Wie gesagt: muss zwingend bare metal sein. Schon alleine wegen Parallelport-JTAG-Kabel fürs initiale Bringup der Prozessoren. fchk
Autsch. Also muss auch ein echter Parallelport dran sein. Ein riesen Dings von Schnittstelle an einem Mini-PC. Viel Spass. Vielleicht gibts das im Markt von Industrie-PCs. Gibts noch andere solche Extremforderungen? Etwa dass die Grafikkarte unbedingt zur ET4000 kompatibel sein muss? ;-)
Schau Dir mal den flepo miniPC Gamma an, der von ALLDIS vertrieben wird. Der dürfte alle Anforderungen erfüllen, bis auf den Parallel-Port. Da wird es aber generell bei den Mini-PC'S schlecht ausschauen.
wlconsult schrieb: > Der dürfte alle Anforderungen erfüllen, bis auf den Parallel-Port. Da > wird es aber generell bei den Mini-PC'S schlecht ausschauen. Da könnte dir sowas dann noch weiterhelfen: http://www.voelkner.de/products/343596/0-3-Port-Serielle-Steckkarte-Mini-PCIe.html https://www.startech.com/de/Karten-Adapter/Serielle-Karten-Adapter/Mini-PCI-Express-Ein-Parallel-Ein-Seriell-Karte-mit-16950-UART~PEX1S1PMINI usw. Da findet sich sicher noch was aus der XP Zeit...
Wie groß darf es denn von den Außenmaßen her werden? Kauf einen alten 11-Zoll-Laptop und klemm den unter den Tisch oder an die Seite in einem Schaltschrank.
Rufus Τ. F. schrieb: > Und der hat einen Parallelport? Wenn er antik genug ist... ;-) Ein PC-Card Adapter könnte funktionieren.
Die besten Chancen dürftest du im Mini-ITX Bereich haben. Da gibt es noch Boards mit nativem Parallelport und aufgelötetem Atom, der hinreichend schnell sein dürfte. Damit kann man ein kleines Solid State System aufbauen. Einfach mal wahllos rausgegriffen: ASUS J1800I-A XP-Treibersupport halte ich mal nicht für besonders schwierig, bei 69€ könnte man es aber auch mal drauf ankommen lassen.
Die letzten Atom Prozessoren wo es noch Treiber für XP gab sind Cedar Trail. Für Baytrail gibt es keine Treiber für XP.
X2 schrieb: > Für Baytrail gibt es keine Treiber für XP. Treiber für welche Komponente? Das Basissystem sollte ja auf jeden Fall laufen, solange die Architektur gleich ist.
z.B: Mini-ITX mit Parallelport und Treibern für XP http://www.gigabyte.de/products/product-page.aspx?pid=4214#ov µATX mit Parallelport und Treibern für XP https://www.asus.com/de/Motherboards/H61MC/ Generell dürftest du in der Generation bis Sockel 1155 noch mit die besten Aussichten haben eins zu finden was noch Treiber für XP anbietet. Alles was neuer ist sieht schon eher mau aus mit direkter XP Unterstützung. Von der größe her ist ITX mit Parallelport ist eher selten, aber für µATX mit Parallelport ist die Auswahl garnicht mal so schlecht: http://geizhals.de/?cat=mbp4_1155&xf=7088_parallel%7E4400_2#xf_top Du musst halt nur auf der Herstellerseite genau schauen ob es für das entsprechende Bord dort noch die XP-Treiber gibt.
Was spricht denn gegen eine miniPCIe Karte mit Parallelport? Dürfte die Auswahl ziemlich vergrößern.
GerdMitPferd schrieb: > Was spricht denn gegen eine miniPCIe Karte mit Parallelport? Die nötige Treiberunterstützung und die von der ISA-Parallelporthardware abweichenden I/O-Adressen. Nicht jedes Programm, das den Frickelport bedient, erlaubt es, die I/O-Adressen einzustellen; oft sind die von LPT1/2/3 fest im Programm codiert.
Rufus Τ. F. schrieb: > GerdMitPferd schrieb: >> Was spricht denn gegen eine miniPCIe Karte mit Parallelport? > > Die nötige Treiberunterstützung und die von der ISA-Parallelporthardware > abweichenden I/O-Adressen. Nicht jedes Programm, das den Frickelport > bedient, erlaubt es, die I/O-Adressen einzustellen; oft sind die von > LPT1/2/3 fest im Programm codiert. Das ist hier kein Problem. Ich habe auch pci-Karten, die dafür gehen. fchk
Um einen Support für WIN-CE zu machen, braucht man weder einen modernen, noch schnellen Rechner. Einfach einen Laptop aus der Zeit, wo XP und CE modern waren. Einfach mal unter den Kollegen rumfragen. Ich habe hier paar Dell c610.. und Medion Laptop, wo das XP auf dem letzten Stand ist und die eine parallele Schnittstelle haben. Auch Thin Client mit etwa 1GHz und paralleler Schnittstelle kann eine Lösung sein.
René K. schrieb: > Treiber für welche Komponente? Das Basissystem sollte ja auf jeden Fall > laufen, solange die Architektur gleich ist. Chipsatz, Grafik, Peripherie... Ohne XHCI Treiber funktioniert z.B. die HSIC Schnittstelle nicht, und somit eventuell die USB-Ports auf dem Board, je nach Design. (Baytrail hat nicht viele USBs, über HSIC kann ein Hub angebunden werden)
Es ist übrigens ein ThinkCentre M91p SFF geworden. Modern genug, um kein Bremsklotz zu sein, alt genug für XP. Core I5-2400, 4GB, 240GB SSD. fchk
Interessiert mich auch. Hat der M91p einen Parallelport ? Wie laut ist er ? Sieht nach externem Netzteil aus und nur 1 Lüfter ? Danke
Sepp M. schrieb: > Interessiert mich auch. > > Hat der M91p einen Parallelport ? nein, aber einen PCI Low Profile Slot. > Wie laut ist er ? Sieht nach externem Netzteil aus und nur 1 Lüfter ? Erträglich. Startet ziemlich laut, fährt nach den Boot runter, so dass der Lüfter zwar hörbar ist, aber nicht mehr stört. PS: Du meinst den USFF. Der SFF hat ein internes Netzteil und mehr Slots und ist etwas höher. Das sind unterschiedliche Modellnummern. M91p gibts auch als Full-Size Desktop und Minitower. fchk
Danke für die Info, dann ist der echt nicht schlecht. Mit 1 Slot für den Parallel käme ich hin. (dann ist er vermutlich noch leiser mit ext. Netzteil) Und der läuft wirklich mit XP ? Das hätte ich nie erwartet bei einem i5.
Das ist das Manual für den USFF: https://download.lenovo.com/ibmdl/pub/pc/pccbbs/thinkcentre_pdf/0a74394.pdf Das ist das Manual für die anderen Formfaktoren: https://download.lenovo.com/ibmdl/pub/pc/pccbbs/thinkcentre_pdf/0a23284.pdf fchk
