Forum: Platinen Platinen ätzen
von Michael (Gast)
Ich habe eine frage zum Platinenätzgerät.
ich bin mir nicht sicher, ob ich das Ätzmittel bei jedem Ätzvorgang
tauschen muss oder ob es der Entwickler ist.
vielleicht kann mir da jemand kurz helfen.
vielen Dank
: Verschoben durch Moderator
von holger (Gast)
Weder noch, beides kann man mehrfach verwenden.
von Wolfgang (Gast)
Ätzen ist ein chemischer Prozess, bei der deine Photobeschichtung mit
dem Entwickler bzw. das Ätzmittel mit dem Kupfer reagiert. Ob da
irgendetwas getausch werden muss, hängt davon ab, wie der Zustand der
Lösungen ist.
von Michael (Gast)
ok, das hört sich gut an.
wieviele Euro Platinen lassen sich grob herstellen?
sind es 10 oder 1000?
von Thomas K. (baufix)
Wo? Längen und Breitengrad? Wieviel Liter? Welche Konzentration? Welches
Jahr? In China sinds Millionen......
von Heinz L. (ducttape)
Wieviele Platinen da rausgehen ist wirklich schwer zu sagen, hängt
nämlich von mehreren Faktoren ab:
1. Wieviel Ätzbrühe ist da. Je mehr desto mehr, klar.
2. Wieviel Kupfer wurde und wird von den Platinen abgetragen? Je mehr
Kupfer da runter muss(te), desto verbrauchter ist die Ätzflüssigkeit.
3. Wie lang stand die Ätzbrühe rum? Natriumperoxid wird durch's
Rumstehen schwächer weil's ausgast. HCl+H2O2 kann witzigerweise durch's
rumstehen wieder besser werden weil das bereits aufgelöste Kupfer
weiteroxidiert und damit die Ätzfähigkeit sich regeneriert. Ist also
recht davon abhängig womit Du ätzt.
Usw.
Beim Natriumperoxid siehst es an der Farbe wie "weit" es ist. Wenn's
dunkelblau ist hat's es hinter sich.
Den Entwickler würd ich jedesmal wenn ich Platinen mach tauschen. 2g auf
'n Viertelliter reicht für eine Handvoll Platinen und aufheben bringt
bei dem Zeug nix, weil das echt innerhalb von Stunden bis bestenfalls
Tagen "um" ist. Und das Zeug ist hinreichend billig dass sich das
aufheben einfach nicht lohnt.
von eckform (Gast)
Wenn dann Natriumperoxodisulfat.
Natriumperoxid Na2O2 waere Gelb :)
Es kann sinnvoll sein Entwickler immer frisch anzusetzen, dann weiss man
was man hat.
Mit dem Aetzbad moechte man nat. solange wie moeglich arbeiten.
Kommt aber auch drauf an wie man aetzt.
In einer Kuevette gibt es einen relat. grossen Ueberschuss an
unverbrauchtem Aetzmittel den man ja nicht unbedingt vergeuden will.
von Uto der Sabbernde (Gast)
Ich war auch bis Anfang des Jahres noch fest davon überzeugt das
Platinen selber machen besser schneller und günstiger ist wie machen
lassen.
Aber nun weiß ich das meistens China gewinnt. Da dauert das zwar gut 3
Wochen aber dafür hat man eine ordentliche Qualität und doppelseitig.
Wenn man zuhause anfängt zumindest bei mir ist es so braucht man bis
alles passt (Folien drucken passend zusammenkleben Flüssigkeiten
anrühren und auf Temperatur bringen Belichten Ätzen Bohren
Durchkontaktieren Lakieren trockenen lassen alles saubermachen und
aufräumen) ungefähr einen Tag.
Sowas schaffe ich also nicht mal eben zwischendurch sondern dann eher
nur am Wochenende. Und oft sind an Wochenenden andere sachen Familie &
co wichtiger so das schonmal einige wochen ins Land gehen bis man dazu
kommt.
Da ist China also oft schneller.
von Olaf (Gast)
Das liegt aber an deiner Unfähigkeit ich brauche 1h für die meisten
Platinen und vielleicht 2h für eine grössere mit vielen Bohrungen.
Olaf
von bernte (Gast)
idealerweise
plant man etwas voraus und sammelt die Projekte zum ätzen
denn jedes Mal für eine einzelne Platine das ganze Gelumpe rausholen
lohnt wirklich nicht
Also eine stunde geht bei mir schon alleine durch den Schutzlack nicht.
Ich kann das zeug auch nicht stehenlassen und klaar mache ich das auch
nicht oft genug um eine wirkliche Routine zu haben. Daher gerade für
leute die es nicht täglich machen lohnt all dieser aufwand kaum mehr.
von Richard B. (r71)
Uto der Sabbernde schrieb:
> es so braucht man bis alles passt
> Folien drucken
> Flüssigkeiten anrühren und auf Temperatur bringen
> Belichten, Ätzen, Bohren
> Durchkontaktieren
> alles saubermachen und aufräumen... ungefähr einen Tag
Heizung einschalten ->
1-3 min für Folien Drucken,
3-5 min für zusammenkleben,
3,5 min fürs belichten (doppelseitig),
4-9 min fürs Ätzen,
4 min fürs doppelseitig laminieren,
15 sec Folie anpassen
2 min belichten,
15-30 min PAUSE
2 min entwickeln,
4 min trocknen und laminieren,
30-60 min UV härten,
*** derweil räume ich alles weg und suche die Bauteile
2-6 min Bohren,
5-30 min DuKos verpressen
Jede Platine wird perfekt.
LG,
Richard
von dolf (Gast)
> Daher gerade für
wenn man den ganzen kram schon im einsatz hat lohnt das schon.
nur das dauernde um und wegräumen sollte unterbleiben.
ne stationäre ätze mit dauerhaft lagerfähigem ätzmittel hilft da schon.
strom einschalten platine rein und wenn fertig strom wieder aus deckel
drauf und bis zum nächsten mal vergessen.
als behälter nutz ich nen schnöden 10l pe/pp eimer vom dönerali um die
ecke.
billiger geht´s nicht...
und ersatz....
OK, wer hat wieder die Tür offen gelassen und den Mittelschullehrer
reingelassen? :)
