Hallo, ich hab verzinktes Blech, dass ich gebogen und bearbeitet habe. An einigen Stellen der Oberfläche ist die Zinkschicht abgekratzt. Aus optischen Gründen und als Korrosionsschutz möchte ich wieder eine Zinkschicht aufbringen. Ist dafür Zink aus der Spraydose brauchbar?
Ja. Ist aber nur ein Lack und auch da gibt es große Unterschiede.
Sørensen schrieb: > Aus optischen Gründen das klappt nur, wenn Du das komplette Blech lackierst, sonst sieht das immer geflickt aus. Der Schutz ist aber nicht so gut wie die original Verzinkung, ist halt nur lackiert.
Sørensen schrieb: > verzinktes Blech, Zinkspray ist mehr als Grundierung zu sehen. Nicht jedes Zinkspray hat den gleichen Farbton!
Naja, durch das Zink da drinnen hat es aber deutlich stärker
korrosionshemmende Wirkung als einfacher Lack.
oszi40 schrieb: > Zinkspray ist mehr als Grundierung zu sehen. Und ohne weitere Überstreichung kommt schon nach einigen Monaten der Rost durch...
Nicht unbedingt. Ich hab' hier ein feuerverzinktes Außengeländer aus Baustahl, bei dem Schäden in der Verzinkung auch mit Zinkspay geflickt wurden. Da rostet nix, trotz Wind und Wetter. Es gibt allerdings verschiedene Zinksprays. Die "schönen", die eine helere Oberflächenfarbe ergeben, enthalten neben Zink- auch Alupartikel und wirken als Korrosionsschutz schlechter als die dunkleren reinen Zinksprays.
Sørensen schrieb: > als Korrosionsschutz möchte ich wieder eine > Zinkschicht aufbringen. Verzinkter Stahl bedarf zum Lackieren einer geeigneten Vorbehandlung. Im Baumarkt gibt es „Zinkreiniger“ (Seife mit Ammoniak) in kleiner Flasche, damit mit einem feinstem Schleiffließ oder rauer Site vom Küchenschwamm solange die Oberfläche reinigen bis sich ein grauer Schaum bildet, dann abwaschen und nach vollständiger Trocknung mit einer Zinkstaubfarbe lackieren. Dabei auf hohen Zinkgehalt achten 97%. Nach Durchtrocknung lackieren. Gruß Gerd
Ich habe mit diesem hier gute Erfahrungen gemacht: http://www.conrad.at/ce/de/product/886528/ Ich verwende ihn, um Schweißnähte zu schützen/grundieren und dann erst mit Farbe drüber zu gehen.
Das meiste wurde hier schon angesprochen. Aus Erfahrung: Kein Spray, sondern Zinkstaubfarbe mit dem Pinsel auftragen. Die Schichtdicke ist wichtig. Aus optischen Gründen ( Wenn es denn so bleiben soll) kann man die Sache mit "Zinkähnlichem-Spray" retuschieren. Grüße Bernd
Bernd F. schrieb: > Die Schichtdicke ist wichtig. genau, und deshalb sprühe ich bis zu vier Lagen, und achte besonders auf die Kanten. Spray hat den Vorteil, dass die Oberfläche keine Pinselspuren bekommt, welche bei richtiger Zinkstaubfarbe erheblich sind. Gruß Gerd
Gerd S. schrieb: > keine Pinselspuren > bekommt, Da hat sich bei mir das Auftragen mit kleinen Farbrollern (Schwammrolle) bewährt. Sieht fast so gut aus wie lackiert. Die gibt es in den Breiten 30 bis 60 mm. Für Innenecken natürlich nicht. Ich verwende meist eine Zink/Alu Mischung die für Temperaturen bis 400 Grad Celsius zugelassen ist. Die deckt und schützt sehr gut.
Matthias L. schrieb: > Nicht unbedingt. Ich hab' hier ein feuerverzinktes Außengeländer aus > Baustahl, bei dem Schäden in der Verzinkung auch mit Zinkspay geflickt > wurden. Da rostet nix, trotz Wind und Wetter. Bei mir genauso. Aussen-Fenstergitter aus Schmiedeeissen vom Schlosser, einzelne Fehlstellen an Schweißnähten mit Zinkspray nachbehandelt (Spray in Deckel gesprüht und dann gepinselt) hält jetzt schon 20 Jahre Bernd F. schrieb: > Aus Erfahrung: Kein Spray, sondern Zinkstaubfarbe mit dem > Pinsel auftragen. Die Schichtdicke ist wichtig. Ist da wirklich was anderes drin als in (richtigem) Zinkspray?
Von Kontakt-Chemie gibt es ein Datenblatt für "Zink 62": http://www.kontaktchemie.com/KOC/KOCproductdetail.csp?product=ZINK%2062 rechts unten das PDF unter "SDB" (Sicherheitsdatenblatt) Zinkpulver - Zinkstaub (stabilisiert) 10-30 % Zinkoxid 1-5 % Der Rest ist organische Chemie, Lösungs- und Treibmittel. Eigentlich sollte Zink unedler als Eisen sein, also als erstes wegoxydieren. Bei Weißblech mit Zinn ist das anders, das sollte keine Kratzer haben.
