PC Netzteile, 2 Stück vorhanden, sind getestet und funktionieren. 12V - 61,6A 3,3V - 3A 750 Watt Kann man für KFZ-Endstufen, Schrittmotor-Steuerungen oder Modellbau-Ladegeräte verwenden. Ich lege einen Zettel bei, wie die Netzteile gestartet werden können (völlig problemlos, Stecker rein und los geht's). Man kann die originalen Anschlüsse verwenden, der Stecker liegt aber sehr günstig um eigene Kabel anzulöten. VB 60 Euro pro Stück
Braucht hier niemand mehr 12V? Nichtmal den Preis zerreißen? Nichtmal Vorschläge? Komisch.
Ben B. schrieb: > Braucht hier niemand mehr 12V? Nichtmal den Preis zerreißen? Nichtmal > Vorschläge? Komisch. Das sind Servernetzteile! Solche gibt es schon für 20 Euro beim Händler! Eventuell ist nur der Preis zu hoch! Korrektur: 2,30 Euro!
Biete 15,- inkl Versand. Sind die teile schon lang gelaufen? Wann hergestellt? nehme evtl. beide für 25?
Die waren als Ersatzteil eingelagert. Wie lange sie gelaufen sind keine Ahnung, die meiste Zeit dürften sie herumgelegen haben. 20 Euro beim Händler? Dann aber ungetestet oder defekt. Diese hier sind getestet und laufen super. Für 35 Euro PLUS Versand würd ich mich vielleicht noch breitschlagen lassen. Aber sonst landen die beiden 61A auf jeden Fall in meinem Schrank und die anderen 36A nutze ich nur Bastelteile-Gewinnung.
Bei eBay gibt es die Dinger wie Sand am Meer, zwar gebraucht, aber wenn sie nicht total steinalt oder unter hohen Temperaturen (bei Servern eher nicht der Regelfall) gelaufen sind, sind sie durchaus brauchbar. Mehr als 15 EUR zahlt Dir dafür heute niemand mehr. Zu groß ist das Angebot an gebrauchten. Zudem haben sie auch ihre Eigenheiten. Kurze hohe Ströme (z.B. großer Kondensator) die im Betrieb zugeschaltet werden mögen manche z.B. nicht so gerne, sie regeln dann über und schalten auf Grund von Überspannung ab. Auch haben sie oft SEHR nervige Lüfter verbaut, die man zwar meistens durch entsprechende Beschaltung drosseln kann, aber dann ist es wieder die Frage wieviel Last man ranhängen kann. Die Dinger sind eben einfach für SERVER gebaut, wo es auf die Lautstärke nicht ankommt. Für spezielle Anwendungen, z.B. den Betrieb von Ladegeräten im RC-Bereich, sind sie noch beliebt, aber wie gesagt, gebraucht sind sie sehr günstig zu bekommen. TL;DR: 15 EUR mit Versand sind ein realistischer Preis, auch wenn der Neuwert sicherlich ein vielfaches war.
mal einen Akkuschrauber anschliessen. 14 oder 18 Volt Schrauber ...ist egal. Wenn selbst bei langsamen Reindrücken des Triggers die Schutzschaltung anspricht: Schlachten. passiert bei vielen Netzteilen, auch normalen ATX Netzteilen. nur wenn ein Schrauber oder auch Glühlampen wie für KFZ (H4 oder H7) beim Anschalten keinen Stopp des Netzteils verursachen, kannst sowas auch zum Test von Verstärkern nutzen. wat nützen 60Ampere, wenn sich dat Dingen bei jedem kleinen Blip abschaltet.
Dem Abschalten bei starken Lastschwankungen kann man mit einem oder zwei dicken Kondensatoren am Ausgang begegnen. Das hab ich selbst schon gemacht, damit war der 300W 11-Meter-Nachbrenner seinerzeit kein Problem für ein 500W ATX-Netzteil. Der gleiche Kunstgriff funktioniert auch bei KFZ-Endstufen, auch sowas hab ich schon an PC-Netzteilen betrieben - und diese Netzteile waren deutlich schwächer als 750W, teilweise nur 8A auf 12V und die kriegt man mit entsprechender Lautstärker auch in die Knie. Mit 60A kann man da schon ordentlich Dampf machen. Für 15 Euro geb ich jedenfalls keines her. Da kann man über die "kleinen" mit 36A vielleicht drüber reden wenn jemand alle 4 Stück nimmt so daß nur einmal Versand anfällt. Wer dennoch eines für einen akzeptablen Preis haben möchte, eMail ist immer da.
Ben B. schrieb: > Wer dennoch eines für einen akzeptablen Preis haben möchte, Interessante Feststellung aus der Perspektive des Verkäufers.
