Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik NEXTION Display am Arduino.uno
von Jaroslaw K. (root666)
Lt. ITEAD Studios soll der Betrieb am Uno mit nur kleinen Anpassungen in
NexConfig.h möglich sein.
Bei mir funktioniert alles, solange ich Daten und Kommandos zum LCD
sende.
In die Gegenrichtung passiert nichts.
Nicht mal die im Internet verfügbaren, einfachsten Beispiele (z.B. das
Switch-Demo) lassen sich so zum Laufen bringen, dass auch die
Kommunikation von LCD zur MCU funktioniert.
Was sich an TX/RX abspielt ist unterschiedlich je nach dem ob der
Arduino per USB-Kabel mit dem PC verbunden ist oder nicht. Ohne
USB-Kabel sind im Debugger unzählige Fehlermeldungen (illegal Command)
des Displays zu sehen.
Mit USB-Verbindung sind die Fehler zwar nicht da, aber es geht trotzdem
nicht.
Meine Vermutung: Der Serial2USB Chip des Arduino Uno stört.
Die USB-Verbindung brauche ich nur zum flashen. Für den Normalbetrieb
läßt sich der MEGA16U2 aber leider nicht ohne Lötstation abklemmen.
Meine Frage dazu bevor ich weiter suche:
Hat hier schon jemand ein Nextion Display am Arduino Uno ohne
"SoftSerial" zum Laufen gebracht?
Mein Test-Display ist ein Nextion NX3224T024
Der Arduino ist original.
Danke!
LG. JK
von Albert M. (Firma: Bastler aus Mönchengladbach) (albertm) Benutzerseite
Ich wärme mal den etwas älteren Thread auf.
Mit einem neu gekauften 2.4" Nextion Touch Display
http://www.ebay.de/itm/2-4-Nextion-HMI-LCD-TFT-Touch-Display-Panel-fur-Arduino-Raspberry-Pi-ESP8266-/112164458282?hash=item1a1d85cf2a:g:avAAAOSwh2xX~ULV
habe ich jetzt ähnliche Erfahrung.
Das Display teste ich gerade erfolgreich mit LunaAVR und Arduino Uno.
Allerdings muss zum Flashen über Bootloader die +Versorgung des Displays
vom Arduino gekappt werden, da sonst kein Flashen möglich ist. Das
Senden von Kommandos an das Display geht über Tx vom Arduino. Das
Empfangen von z.B. Display Berührungen funktioniert, wie im obigen Post
festgestellt wurde, über Arduino Uno Rx nicht. Daher habe ich einen
Arduino Pin für Soft-UART spendiert. Damit funktionier nun alles
einwandfrei.
Das intelligente Display gibt es auch direkt über ebay in China für 14
Euro. Irgendwelche Treiber/Libs sind eigentlich überhaupt nicht
notwendig. Ich komme mit wenigen Programmzeilen damit super klar.
https://nextion.itead.cc/
von Manfred (Gast)
> einwandfrei.
Da ich den Dummbattel-Uno wegen seiner Größe eh nicht mag, ist es jetzt
an der Zeit, einen ProMini einzusetzen - da ist die Serielle frei und
zum Programmieren steckt man eben den externen Konverter dran. Wenn
Updates am fertigen Gerät gewünscht sind, muß eben noch ein FET in die
Leitung vom Display.
