möglichst kleine Dateigröße ASM C++
Gast #4550934
ich habe eben versucht, die fakecom auf
http://hugi.scene.org/online/hugi27/hugi%2027%20-%20coding%20corner%20darkblade%20creating%20a%204k%20windows%20intro%20-%20part%201.htm
mit NASM zu erzeugen. Das hat denke ich auch geklappt. Allerdings
meckert Windows10/64Bit beim Starten:
"Das Programm bzw. das Feature "...com.com" kann aufgrund einer
Inkombatibilität mit 64Bit-Versionen von Windows nicht gestartet bzw.
ausgeführt werden. Wenden Sie sich an den Softwarehersteller, um zu
erfahren, ob eine mit 64 Bit-Windows kompatible Version verfügbar ist."
Am Ende des Tages würde ich mich gerne mal an einer 4k-Demo versuchen.
Hab schon einige Seiten im Netz gelesen und mir auch schon ein Projekt
angesehen:
http://jet.ro/visuals/4k-intros/andromedary/
Allerdings würde ich erstmal das Tooling verstehen und eine einfache
lauffähige main{return 0;} kleinstmöglich erzeugen...
Viele Grüße,
Peter
#4550941
Die aktuellen 64Bit-Windows-Versionen können prinzipiell keine 16-Bit
Programme mehr ausführen. Damit fallen .com-Programme schon mal aus. Du
brauchst also einen 32Bit-Compiler/Assembler, damit ist dann aber der
Maschinencode schon mal nicht mehr so kompakt. Ansonsten virtualisieren,
mit Vmware oder ähnlichem.
#4551095
Der Grund, warum für die 4k-Demos immer .com-Files verwendet werden, ist
vor allem, dass man sich den .exe-File-Header sparen kann, da der in dem
Fall schon erheblich Platz verbraucht. Die .com-Files enthalten einfach
direkt den Code, ohne jegliches "drumherum".
Persönliche Seite #4551144
Mit DOSBox lassen sich auch alte DOS-Programme weiterbetreiben, das ist
also auch die richtige Umgebung für 4k-Demos etc.
Nein, die Windows-Eingabeaufforderung ist keine Dos-Box, auch wenn
sich der Irrglaube hartnäckig hält. Das war nur unter den 16-Bit- und
den Pseudo-32-Bit-Frickelversionen so (d.h. 95/98/Me).
http://www.dosbox.com/
Mit DOSBox lassen sich auch andere Dinge veranstalten; ich habe hier mal
beschrieben, wie ein alter Parallelport-EPROM-Programmierer damit unter
Windows 8.1 x64 weiterverwendet werden kann:
Beitrag "[Anleitung] DOS-Parallelport-EPROMer unter Windows 8.1 (x64)"
Gast #4551649
...also Emulation (DOS Box) möchte ich definitiv nicht. Es soll ein
möglichst kleines Windows - von mir aus - Console Programm werden.
Was kann man noch optimieren? Das Kleinste was ich gestern mit
Compilereinstellungen in VisualStudio startbar erzeugen konnte war eine
main {return 0;} mit ca. 3,8 KB. Was kann man denn sonst noch machen?
Würde C etwas daran ändern?
Viele Grüße,
Peter
Gast #4551668
Peter schrieb:
> Es soll ein
Nur so aus Interesse? Praktisch bringt das ja bei vielen GB Speicher
nichts, wahrscheinlich reserviert auch dein Mikroprogramm erst mal
unzählige MB Stack- und Heap-Speicher.
Eher zum Negativen - der C-Compiler bindet als erstes Bootup- bzw.
Init-Code ein, den du nicht brauchst, wenn dein Programm nichts tut. Und
wenn du Pech hast, wird gleich die ganze Runtime-Library mit
eingebunden, ob benutzt oder nicht.
Georg
Gast #4551677
Schau Dich mal bei Free-DOS um.
Habe damit ein paar Antiquitäten unter Fenster 7 zum Laufen bekommen.
Ich glaube die ursprüngliche Intension war wohl, ein paar alte Spiele
wiederzubeleben. Bei mir geht’s aber auch mit normalen Programmen.
#4551688
ich kann dir keine Konkreten Tipps geben, aber als einstieg solltest du
dich mit dem Windows-PE-Format und dem Vorgang beim Laden eines
Programms beschäftigen.
zB ein treffer, der auf den ersten Blick interessant aussieht.
http://www.csn.ul.ie/~caolan/pub/winresdump/winresdump/doc/pefile2.html
Dann kannst du versuchen herauszufinden, an welchen ecken und enden man
am Header sparen kann.
Als assembler kannst du masm32 benutzen. und am Anfang damit
experimentieren.
Der ist recht komfortabel.
Dann könntest du auch versuchen, ob du das Visual Studio davon
überzeugen kannst, den ganzen C-Standard-Quatsch wegzulassen und dich
direkt nach den Laden ran zu lassen. Du könntest versuchen eine eigene
minimale Variante der c-Runtime zu bauen. Dazu musst du dem Linker
sagen: /NODEFAULTLIB und selbst die benötigten Synbole bereitstellen.
Edit:
Konkrete Optimierungsansätze:
 - MSDos-Programm rausschmeißen,
 - optional Header raus
 - Ressourcen sowieso raus
 - dll-imports über Zahlen anstatt Funktionsnamen.
Gast #4552985
Das geht besser. Eine leere main ergibt bei mir 1k, ein HelloWorld 2k
(VS2013). Bei letzterem sind dann von den 2k grob geschätzt etwa 400
Byte Header und 1,4k sehen aus wie Füllbytes (0x00), da dürfte also noch
mehr gehen.
#include <Windows.h>
void main( void )
  WriteFile( GetStdHandle( STD_OUTPUT_HANDLE ), "Hello World!\n", 13, NULL, NULL );
Gast #4553081
guest schrieb:
> da dürfte also noch
> mehr gehen.
Sag ich doch...
Die exe-Datei des obigen HelloWorld hat jetzt 1k. Entscheidend war die
Linker-Option "/merge:.text=.rdata".
Und wenn man dann noch den Hexeditor zur Hand nimmt. dann sind es nur
noch 662 Bytes. 512 Byte für diverse Header und 150 Byte Daten+Code.
#4553263
Da ergibt sich nur die Frage, ob man sowas noch als 4k-Demo bezeichnen
kann. Die Besonderheit war ja gerade, dass man alles in den 4k
unterbringt. Wenn man sich nun ein Programm baut, bei dem das Executable
zwar kleiner als 4k ist, das aber noch Megabytes an Bibliotheken mit
komplexen Funktionalitäten nutzt, wäre da für mich der Reiz verloren.
Die Demos damals unter DOS haben ja tatsächlich alles komplett selber
gemacht, bis hin zur Ansteuerung der Hardware, ohne Nutzung jeglicher
Bibliotheken.
Gast #4553264
guest schrieb:
> guest schrieb:
>> da dürfte also noch
>> mehr gehen.
> Sag ich doch...
Hi! Kannst Du bitte das Projekt anhängen? Das würde ich mir gerne auch
mal ansehen.
Persönliche Seite #4553297
> Bibliotheken.
Sie liefen ja auch nicht unter einem Betriebssystem. Nein, DOS war kein
Betriebssystem, sondern nur ein Programmlader mit Dateisystemverwaltung.
Wenn man den "4k"-Ansatz heute verfolgen will, dann nicht unter einem
Betriebssystem wie Windows (oder Linux), sondern z.B. als UEFI-Modul.
Oder eben auf einem µC ...
#4553410
Kommt drauf an wie man den Begriff 'Betriebssystem' definiert.
DOS hat über sein INT21h sehr wohl eine hardware Abstraktion angeboten,
nicht nur für file I/O. Im Ansatz ist genau das der Job eines
Betriebssystems. Programme durften aber auch ohne diese Schnittstelle
die hardware direkt ansprechen.
Gast #4553837
> Bibliotheken.
Das sehe ich anders. Wenn es Libs sind, die auf einer Plattform
vorhanden sind, sollte man die auch verwenden dürfen (z.B. DirectX
OpenGL etc). Man kann mit 4K unter Verwendung von vielen Libs auch etwas
erzeugen, was schlecht aussieht und/oder sich schlecht anhört.
Auf dem 64er kommt ja auch niemand auf die Idee Sprites "selbst zu
malen"...
Für die Sportlichkeit sorgen dann die Teilnahmebedingungen, was man darf
und was nicht.
