Einfacher Buffer für eine Delay Line
Gast #4552486
Moin,
für einen Time-to-Digital Converter möchte ich ein Delay-Element
erzeugen mit möglichst minimalem Delay (~Auflösung).
Ich überlege wie sich das am intelligentesten lösen lässt.
Man könnte zwei Inverter hintereinander schalten.
Eine andere Möglichkeit wäre einen MUX rückzukoppeln.
Gibt es noch andere, effizientere Möglichkeiten so etwas zu
bewerkstelligen?
Wie sähe ein entsprechender Code in Verilog aus?
Ich finde überall nur Paper die allgemein einen Delay-Buffer angeben,
aber nie eine konkrete Implementierung.
Beste Grüße,
Max
#4552796
@  Max (Gast)
Das wollten schon viele, aber als konfigurierbare Logik ist das alles
nicht so gas Wahre. Denn man muss die Delay Line temperaturkompensieren
etc. Das wird aufwändig. Solche Delay Lines stecken als festverdrahteter
Funktionsblock in vielen FPGAs, z.B. den DCMs bei Xilinx oder den
IO-Delay Blöcken.
Nimm eine LUT mit der Logikfunktion Y=X. Die muss man für das jeweilige
FPGA als Primitive instanziieren und mittels spezieller
Compileranweisungen (#pragma etc.) vor einer Wegoptimierung schützen.
Gast #4553154
Ein keep constraint / (bei vivado das don't touch) wäre das z.B.
>TDC im FPGA
Vor 10 Jahren war das vielleicht noch interessant, das per FPGA zu
machen, aber die wenigen richtig guten Implementierungen sind unter NDA
oder unter Patent. Alle anderen Lösungen, die ich da bisher gesehen
habe, waren am Ende unvollständig und nichtsbringend.
Zuviel Silizium und zuviel Geld und Platz für die Funktion. Es gibt
TDC-Chips zu kaufen, die das locker leisten, kaskadiert und
parallelisiert werden können und dann per FPGA gelesen werden können.
Ein FPGA lohnt da nur, wenn die Anforderungen niedrig, der Platz gering
und unbedingt ein FPGa für andere Dinge benötigt wird.
Gast #4553402
Weltbester FPGA-Pongo schrieb im Beitrag #4553154:
Ich brauche das für meine Bachelorarbeit um erstmal ein Konzept zu
testen.
Es geht daher um reine Funktionstests, perfekt muss das nicht sein.
Ich denke mit den LUT's probieren ich das mal.
#4553622
@Christian R. (supachris)
> oder mit
>einem GTP Receiver abtasten....ist aber alles ganz schönes Gefummel...
DAS ist schon eine DEUTLICH bessere Idee!!!
Aber wenn es zu Studienzwecken ist, kann man das auch per LUTs machen.
Man lernt so oder so was dabei ;-)
#4554091
Naja bei der Geschichte mit den Buffern und dem Keep Attribut lernt man
dass das bei jedem Routing Durchlauf anders wird und dann auch noch
extrem temperaturabhängig. Wir hatten sowas früher auch mal für die
Verzögerung bei Phased Array Ultraschall in CPLDs aber war alles Murks.
Mit den 90° versetzten Takten des DCM im FPGA geht das stabil.
Gast #4554337
Hier ein Link: Using Variable Delays in an FPGA...
http://www.ti.com/lit/an/sbaa205/sbaa205.pdf
3.1.1 Using Delay Elements
An important consideration when using this scheme is the delay variation
across process, supply voltage,
and temperature. Also, ensure that timing is met at both minimum and
maximum delay values. With these
considerations in mind, using circuits such as delay-locked loops (DLLs)
is preferable to generate delays
that do not vary with process, supply voltage, and temperature. Many
FPGAs have built-in DLL elements
that can be used to provide delays within certain ranges (up to a few
hundred picoseconds). Figure 3-1
shows a diagram of variable delays used in an FPGA.
3.1.2 Using PLLs
An alternate scheme for deriving a delayed bit clock makes use of a PLL
with multiple delayed edges in
each clock cycle. Figure 3-2 shows a case where eight equally-spaced
clock edges are available within
each bit clock cycle. In the receiver, additional logic is required for
selecting the correct clock edge. The
edge selection logic must run when the ADC interface initializes after
power-up and when the bit clock
output is stable. Figure 3-3 shows the timing of multiple phase clocks
at the PLL output.
Gruss Holger.
Gast #4556455
Definiere Auflösung.
500 ps gehen mit den ISERDES vom Spartan 6.
Wenn es besser werden muss, nimmt man die Carry-Chain und die jeweils
aktuellste Chipgeneration. (Kleinere Strukturbreite -> schneller)
Außerdem wäre noch interessant, wieviele Kanäle Du brauchst.
Da verbieten sich dann ggf. die GTPs aufgrund des Preises von alleine.
Such mal bei den Teilchenphysikern. Da wird inzwischen viel über
time-of-flight gemacht.
DESY, GSI und CERN haben definitiv Veröffentlichungen dazu.
Duke
