FPGA IO als Quelle für LDO
OP #4553714
ich möchte gerne eine externe Platine mit Hilfe eines FPGA Boards an und
ausschalten. Verbaut ist ein Altera Cyclone V.
Der maximale IO Strom liegt bei 16mA.
Der maximal nötige Strom liegt bei 5mA.
Ich wollte erst ein Relais verwenden, was ich mit dem IO ansteuern
wollte. Damit würde ich meinem LDO auf der Platine die 3,3V zu- oder
wegschalten.
Nun hatte ich die Idee... kann ich nicht einfach direkt den 3,3V Eingang
des LDO mit dem FPGA IO verbinden und spare mir den Umweg über das
Relais?
Könnte das Probleme machen?
Vielen Dank!
Marc
Gast #4553881
Wenn der LDO einen sauberen enable hat, der vom FPGA sicher gezogen
werden kann, ist das die Lösung, ja. Man kann dann noch einen Input-Pin
verdrahten, der guckt, ob die LDO-out Spannung auch da ist und wann.
Entweder einfach den input als solchen nehmen, oder mit R-R einen
differentiellen Eingang verwenden.
Gast #4557440
Naja, der LDO wird ja am Eingang noch einige uF an Blocking-C haben.
Beim Einschalten wird der Ladestrom dieses Kondensators Deinen IO am
FPGA ueberlasten. Zudem treibt ein FPGA IO ja nicht unbedingt sehr
niederohmig, so dass es sein kann, dass bei Belastung deine Spannung
einbricht. (Allerdings schreibst Du von 5mA Belastungs, was ja wirklich
nicht sehr viel ist). Kurzum, ich haette Bauchweh dabei.
Beschreibe mal, was genau an den 1.8 V dran haengt. Dann kann man es
evtl besser einschaetzen.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4557693
Und welche Spannung kommt bei diesem Strom dam Ausgang dann noch
zustande?
Das ist aber schon sehr grobschlächtig. Und vor allem: auch ein Relais
wirst du mit dem IO-Pin nicht direkt geschaltet bekommen. Warum nicht
einfach einen Transistor nehmen und den dann die Spannung für den LDO
schalten lassen...
OP #4557946
Lothar M. schrieb:
> Warum nicht
> schalten lassen...
Ich habe nur ein FPGA Board und die externe Platine.
Wenn ich noch Relais/Schalter/Transistoren dazwischen schalten müsste,
brauche ich noch eine Adapterplatine. Diese Arbeit möchte ich mir gerne
ersparen. Daher die vielleicht etwas unelegante Version, den LDO direkt
mit dem IO Pin zu versorgen.
> zustande?
Als IO Spanung wird auf dem Board 3,3V verwendet.
Dass der IO nicht unendlich niederohmig ist, ist auch klar. Aber wenn
Altera 16mA angibt, dann gehe ich zumindest davon aus, dass ich auch bei
16mA noch einen eindeutigen HIGH-Pegel treiben kann. Das ich das nicht
mit allen IOs in einem 1000pin Package machen darf, ist auch klar. Daher
ist ja der Gesamtstrom auf 100mA begrenzt.
Oder gehe ich da zu blauäugig mit den Werten im Datenblatt um?
Duke Scarring schrieb:
> Wieviel Strom braucht denn Deine externe Platine?
Das sind maximal 5mA und es sind keine großen Lastsprünge zu erwarten.
Die Lastverteilung ist also recht homogen und die 5mA sind der
worst-case. Die Stromaufnahme wird also typischerweise
In Summe sind es 3 LDOs, die ich an- und ausschalten möchte.
Einer treibt ca. 200uA. (VDD digital eines Sensors)
Einer treibt ca. 300uS. (VDD analog eines Sensors)
Der dritte hat ca. 3mA. (ein 150uA Oszi und drei Pegelwandler).
Vielen Dank!
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4557950
Marc M. schrieb:
> Aber wenn Altera 16mA angibt, dann gehe ich zumindest davon aus, dass
> ich auch bei 16mA noch einen eindeutigen HIGH-Pegel treiben kann.
Bei 3,3V CMOS-Pegel sind 2V eindeutig high.
Aber weil du selbst mit einem Kurzshcluss nach GND einen einzigen
Pintreiber nicht kaputt bekommen wirst, ist es eigentlich ganz einfach:
probiers aus und miss die Spannung am Pin. Und wenn die ausreicht bist
du fertig.
Für einen professionellen Serieneinsatz gilt dann wieder: Transistor zum
Schalten. Der ist billiger zu tauschen als das ganze FPGA...
