maximale Werte eines Datensatzes bestimmen
Gast #4557121
ich habe zwei Excelspalten mit zeitdiskreten Spannungs- und Stromwerten.
Aus diesen beiden möchte ich die Phasenverschiebung bestimmen. Leider
sind die Zahlenwerte zwar von der Art her sinusförmig, aber eben nicht
eine Sinusfunktion.
Man könnte z.B. nach Nulldurchgängen suchen durch Wertevergleich:
abbr = 0;
schleifenstart:
if (Wert1 > Wert2) AND (Wert2 > 0)
   nullwert = wert2
else
   nullwert = wert1
   abbr = 1
schleifenende (wenn abbr=1)
das könnte wahrscheinlich funktionieren und man bekäme sicherlich einen
angenähertern Nulldurchgang heraus. Man könnte auch einen Nulldurchgang
von oben kommend bestimmen und dann von unten kommend und dann zwischen
den beiden Werten, die am nahesten am Nulldurchgang liegen nochmal
interpolieren.
Gibt es dafür schon fertige mathematische Verfahren, wenn ja, wie
heissen sie?
Moderator #4557248
Rennschnecke schrieb:
> Leider sind die Zahlenwerte zwar von der Art her sinusförmig, aber
> eben nicht eine Sinusfunktion.
Für nicht sinusförmige Signale gibt es keine allgemein akzeptierte
Definition der Phasenverschiebung. Denk dir eine aus, dann läasst sich
sicher auch ein Verfahren finden, mit dem die Phasenverschiebung gemäß
dieser Definition berechnet werden kann.
Sind die Signale einer Sinusfunktion sehr ähnlich, fallen mir spontan
zwei Möglichkeiten ein:
1. Du fittest in jedes der beiden Signale nach der Methode der kleinsten
   Quadrate eine Sinusfunktion der Form a·sin(ωt+φ). Dabei sind a und φ
   variabel. Die Phasenverschiebung ist dann die Differenz der beiden φ.
2. Du berechnest den Leistungsfaktor λ. Er ist für sinusförmige Signale
   gleich cos φ, also:
