Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug D-Sub-Aussparungen
von Walter T. (nicolas)
für die Gehäuseausbrüche von D-Sub-Steckern hat Schroff ja einen schönen
Zeichnungssatz erstellt:
http://www.frontplattenexpress.eu/ausbrueche_subd.html
Nur: weiß jemand, was mit den unterschiedlichen Durchbruchformen (z.B.
bei 25-pol die Formen S1052, S1248, S1260) gemeint ist? Bei den Suffixen
"A", "C" ist der Zweck ja klar (unterschiedliche Fertigungsverfahren,
unterschiedliche Materialdicken).
Hat es etwas mit den Geschlechtern zu tun? Oder nur mit
unterschiedlichen Werkzeugdurchmessern?
Viele Grüße
W.T.
Sieh Dir nal das PDF-Dokument an, das in den ZIP-Archiven enthalten ist.
Da ist das beschrieben: Standard, Durchfräsung und Planfräsung.
Und unter den Bildern sollte man sich auch was vorstellen können.
Ja, das sind die Spalten. Was sind die Reihen?
Zu früh am Morgen. Sorry.
Ich würde auf folgendes tippen:
(1) - Variante für Montage von Stecker hinter Frontplatte
(2) - Variante für Montage von Stecker/Buchse vor Frontplatte
(3) - Variante für Montage von Buchse hinter Frontplatte
(3) benötigt ein noch etwas größeres Loch als (1), damit der Kragen des
Steckers auch wirklich passt, denn die Buchse könnte ja leicht
verschoben hinter dem Loch sitzen, und der Kragen des Steckers benötigt
so mehr Spiel, um den Steckvorgang zu ermöglichen.
Ja, das klingt plausibel. Danke für die Antwort!
Bürklin hat jeweils nur ein Stanzwerkzeug
https://www.buerklin.com/medias/sys_master/download/download/hfa/h9b/8890639024158.pdf
und Preise die nur für den professionellen Einsatz sinnvoll sind (173 €
25pol.)
Für die Montage hinter der Frontplatte sollte der Gewindebolzen auf
möglichst dünnes Material geschraubt werden (hinterfräsen), sonst sitzt
anschließend der Stecker zu weit außen und gibt Wackelkontakt.
von Joachim B. (jar)
> 25pol.)
interessant, günstiger als die die ich gefunden hatte (350,-€)
Die 10mm Bohrung irritiert mich, bei meinen Schraublocher waren es
9,5-9,6mm und weil ich mit 10mm gebohrt hatte hat sich immer der
Mittelpunkt verschoben und das Loch wurde schief, erst als ich die
richtig passende Vorbohrung machte konnten die im Winkel gelocht werden.
Nur so zur Anmerkung, Zugbolzen also nachmessen und nicht zwingend den
10mm vorbohren vertrauen.
von Thomas (Gast)
hat bitte jemand noch die heruntergeladene Datei von
Frontplattenexpress.eu ? Die Seite ist offline und ich benötige die
Ausschnitte der D-Sub Stecker als dxf/dwg.
Vielen lieben Dank !
Thomas
von MaWin (Gast)
Thomas schrieb:
> ich benötige die Ausschnitte der D-Sub Stecker
Die Abmessungen sind edenfalls hier
https://www.mouser.com/datasheet/2/276/2_1_1_DSub_Standard_Steckverbinder-8611.pdf
von Matthias L. (limbachnet)
Ich hätte hier einen Satz Sub-D-Aussparungen als DXF und DWG für 9, 15,
25, 37 und 50 Pole, jeweils in Standard (mit gebohrten Schraublöchern),
durchgefräst oder plangefräst, aber aus welcher Quelle die Biester
stammen, das weiß ich nicht mehr...
von Johannes W. (johannes_a_w)
Hier der Link zu Schroff:
http://web.schroff.de/webcat/subgroup/fpx_cutout/9_pin_d_sub.zip
Für die anderen Polzahlen einfach die Ziffer neun durch die gewünschte
Polzahl ersetzen.
Gruß,
J.
von Thomas (Gast)
Hallo Johannes und Matthias und MaWin,
Vielen Dank für eure Hilfe ! Der Link von Johannes ist Gold wert !
Matthias, wenn du es noch hochladen könntest wäre es perfekt.
Danke nochmal.
Thommi
Wenn du mir eine Kontaktmöglichkeit nennst, maile ich dir das gerne zu;
aber hochladen, also veröffentlichen werde ich keine Dateien, deren
Urheber jemand anderes ist, sorry.
