Hallo zusammen. Da ich kurz davor bin, wahnsinnig zu werden, brauche ich hier dringend Hilfe! Sockel 2011-0 (der alte) Sockel 2011-v3 (der neue) Sockel 2011-v3 ASUS OC (mehr Pins) Da ich diese Sockel beruflich wechsel, muss ich jetzt ein für allemal wissen, ob Sockel 2011-0 und Sockel 2011-v3 identisch sind. Wenn man allerdings allgemein vom Sockel 2011-v3 spricht, ist scheinbar immer die Rede vom ASUS OC Sockel, siehe hier bei "PERFORMANCE": https://www.asus.com/Motherboards/SABERTOOTH_X99/ Hier sieht man auch nochmal genau, was ich meine. Es gibt X99 Boards mit mehr Pins und welche, bei denen der Sockel optisch exakt so aussieht, wie der alte Sockel 2011. Meine Lieferanten haben Probleme, diese Sockel zu unterscheiden (was, wie ich finde verständlich ist). Auf den Sockeln steht auch blöderweise nur 2011 drauf und nicht 2011-0 oder 2011-v3. Wenn ich also diesen ASUS OC Sockel mit 2084 Pins nicht bekomme, kann ich damit leben, solange ich wenigstens den V3 bekomme: http://www.ebay.com/itm/1pc-Foxconn-Socket-LGA2011-V3-2011-V3-CPU-Base-PC-Connector-BGA-Adapter-/231722374700 Nur wie gesagt - er sieht dem 2011-0 doch zum verwechseln ähnlich?! Also bitte erbarme sich wer und kläre mich umfassend auf. Danke
Na wenn mir jetzt noch jemand konstruktiv weiter helfen würde....
Ungläubiger schrieb: > Na wenn mir jetzt noch jemand konstruktiv weiter helfen würde.... Na komm, soo schwer ist das doch nicht. https://de.wikipedia.org/wiki/Sockel_2011-3 > Beim Sockel 2011-3 handelt es sich um den Nachfolger des Sockel 2011 für > den High-End-Desktop- und Server-Bereich, der, trotz der ähnlichen > Benennung, mechanisch und elektrisch inkompatibel ist. Und die komischen Werbe-Gag-Patent-Pending "OverClocking"-Pins von ASUS sind einfach parallelgeschaltet... berühren schließlich dasselbe Pad der CPU.
Sry, ich mag Dir echt blöde rüber kommen, aber für mich ist das noch ein Problem. Soll das bedeuten, dass trotz, dass 2011-v3 und 2011-0 gleich aussehen, die Pins bzw. Balls auf der Unterseits evtl. leicht anders angeordnet sind. Mir geht es nämlich nur um die Verbindung der Pins, nicht um die Kompatibilität der CPU. Oder anders: Man nehme einen Sockel 2011 von einem alten Board, reißt ihn mit brachialer Urgewalt vom Board und haut ihm mit dem Hammer beserkermäßig konform auf ein neues 2011-v3 Board ... decken sich die Kontakte? (UNABHÄNGIG VOM Sockel 2011-v3 ASUS OC mit 2084 Pins - der ist von dem Beispiel ausgenommen!)
Deine Sockellieferanten sollten Datenblätter haben. Im Datenblatt ist mit Sicherheit die Anordnung der Pads auf der Platine zu finden.
Ungläubiger schrieb: > Haben sie nicht. Dann schauch in die Datenblätter der entsprechenden Intel-CPU. Es gibt nicht nur die Pins, sondern auch noch eine Kodierung mit Einkerbungen am Rande der CPU damit man diese eben nicht aus versehen in das falsche Bord/Sockel einbaut und auch nicht falsch herum oder so. Geben tut es genaugenommen nur einen 2011 (eigentlich ohne irgendwas hinten dran - im nachhinein auch gerne mal als -0 bezeichnet) 2011-3 (als elektrisch nicht inkompatibler Nachfolger der ersten Generation) Zu beachten ist bei diesem Sockel auch noch das es zwei verschieden Lüfterbefestigungen gibt die mit dem Sockel zum teil verbunden sind. Narrow-ILM und Square-ILM
Da sind die Datenblätter (von Intel): http://www.intel.com/content/dam/www/public/us/en/documents/design-guides/core-i7-lga-2011-guide.pdf http://www.intel.eu/content/dam/www/public/us/en/documents/guides/core-i7-lga2011-3-tmsdg.pdf
Datenblätter raussuchen und Wikipedia zitieren - na danke. Unterm Strich wollte ich von jemandem, der es entweder weiß oder schneller als ich an die Info kommt bloß wissen: Sockel baugleich, ja oder nein. Dass die elektrisch wohl kaum kompatibel sein können, ist ja wohl klar bei 2 verschiedenen Chipsätzen und DDR4 RAM. Nach optischen Vergleichen auf diversen Fotos von Boards würde ich sagen, dass beide Sockel identisch sind mit Ausnahme des ASUS OC. Also wenn mir jemand diesen Datenblatt und Wikipedia Quatsch erspart und mir einfach eine klare Antwort auf meine präzise Frage geben könnte...!? Ps. Anhand der Datenblätter kann man nebenbei trotzdem nicht sagen, ob sie gleich sind oder nicht.
Habe doch noch das "Land pattern" von beiden gefunden und für mich sehen die exakt gleich aus. Das soll mal einer kappieren
Also: zum Mit-Meißeln: Die Sockel sind nicht gleich. "Oben" zur CPU hin, kriegt man das mit Schnitzen an den Codierungs-Nasen vielleicht noch hin. "Unten", zur Platine hin, müssen noch nicht mal zwei 2011-3er Sockel von verschiedenen Herstellern zueinander kompatibel sein. ==> Ohne Datenblatt (und/oder EDA-Dateien) des Sockels selber kommst du nicht weiter.
Ungläubiger schrieb: > Haben sie nicht. Dann frag nicht den Händler, der sie Dir verkauft, sondern den Hersteller der Sockel. Der hat Datenblätter.
Also wenn Dir irgendjemand anonym im Internet eine unbelegte Auskunft erteilt, glaubst Du das ohne Nachkontrolle? Und wenn Die jemand Hinweise gibt, wo Du evtl. die benötigte Information aus gesicherter Quelle findest, wirst Du pampig. Die Information findest Du übrigens doch in den Datenblättern, aber ich habe keine Lust Dir das vorzukauen.
Ungläubiger schrieb: > Da ich diese Sockel beruflich wechsel ... > Also wenn mir jemand diesen Datenblatt [...] Quatsch erspart LOL
Ungläubiger schrieb: > Na viel mehr war hier auch nicht zu erwarten. Natuerlich nicht, denn hier wird meistens logisch an solche Probleme herangegangen. Dass niemand sich die Muehe macht und die Datenblaetter besorgt und sie auch noch fuer Dich liest und auswertet, haette Dir vor dem ersten Post klar sein sollen. wendelsberg
wendelsberg schrieb: > Dass niemand sich die Muehe macht und die Datenblaetter > besorgt und sie auch noch fuer Dich liest und auswertet, haette Dir vor > dem ersten Post klar sein sollen. > > wendelsberg Stimmt, mein Fehler
