Hallo, ich habe eine Frage bezüglich der Durschlagsfestigkeit von Materialien. - Wie kommt der Wert XkV/mm zustande? Kann man den irgendwie berechnen, falls ja wie? - oder wurde dieser einfach messtechnisch ermittelt? Dann stelle ich mir aber frage wie, wie lange war der Puls ? Danke schon einmal im Voraus
Verschoben durch User
@ Der Neue (Gast) >ich habe eine Frage bezüglich der Durschlagsfestigkeit von Materialien. >- Wie kommt der Wert XkV/mm zustande? Er wird gemessen. > Kann man den irgendwie berechnen, Nur SEHR schwer. >- oder wurde dieser einfach messtechnisch ermittelt? Dann stelle ich mir >aber frage wie, wie lange war der Puls ? Das wird meistens mit Gleichspannung gemessen.
Der Neue schrieb: > - Wie kommt der Wert XkV/mm zustande? Kann man den irgendwie berechnen, > falls ja wie? Gemessen. Berechnung: homogenes elektrisches Feld, Materialparameter (Suszeptibilität, Permittivität), rumspielen mit den elektrostatischen Grundgleichungen, Zahlenwerte einsetzen > - oder wurde dieser einfach messtechnisch ermittelt? Dann stelle ich mir > aber frage wie, wie lange war der Puls ? Kommt drauf an. Gleichspannung, Wechselspannung, Impulsspannung (Blitzstoßspannung 1,2/50) - was hätten Sie denn? ;-) Drähte und Kabelmäntel werden üblicherweise als Gleichspannungswert angegeben. Im Prüffeld haben wir z.B. bei Mittelspannungsprüfungen bis 38 kV die Kondensatoren (Beeinflussung der transienten wiederkehrenden Spannung über dem Schalter) mit 40 kV Kabeln an den Prüfkreis angeschlossen. Diese 40 kV standen für 40 kV Gleichspannung (weswegen die Kabel in der Luft hängen mußten und nicht zu nah an die Erde durften).
Also 'ne .50BMG Nitro Express panzerbrechend geht fast überall durch...
