Hallo Leute Ich würde gerne einen Katzenaufzug vom Balkon runter in den Garten und natürlich wieder rauf realisieren. Doch ich habe keinen rechten Plan. Was für einen Motor nehme ich, wie stelle ich die Position des Korbes fest, wie erfasse ich die Katze und steure entsprechend den Auszug? Habt Ihr Ideeen? Schrittmotor oder normaler Gleichstrom-Motor mit Winkelgetriebe und Absolutwertgeber? Mikrocontroller raspberry? Bewegungsmelder od. Lichtschranke? etcetcetc Vielen Dank Ventur
Verschoben durch User
Ne Katze die nicht mehr auf einen Balkon klettern kann sollte man auf Diät setzen. Das erhöht das Wohlbefinden mehr als eine Behindertenfahrstuhl.
Was hast du denn bisher so gemacht? Wie sind deine Erfahrungen mit Controllern, Programmierung und Elektronik? An sich ist so ein Aufzug Elektrisch und Programmiertechnisch einfach. Um die Katze zu erfassen gibt es "Lichttaster", bzw. kleine Reflexlichtschranken en masse auf dem Markt. Position des Korbes durch Geber am Motor/Winde ist ja nun auch keine Raketenwissenschaft. Endschalter für den Korb (vor allem für oben) ist noch wichtig. Kann / sollte auch optisch sein. Ich sehe eher Probleme mit der Mechanik.
Danke schon mal für eure Antworten. Bis jetzt habe ich noch keine Erfahrung mit Microkontroller gesammelt, sprich keine Ahnung davon und müsste bei Null beginnen. Wie finde ich dazu am besten den Einstieg? Entsprechende Literatur wälzen?
Bitwurschtler schrieb: > Ne Katze die nicht mehr auf einen Balkon klettern kann sollte man auf > Diät setzen. Das erhöht das Wohlbefinden mehr als eine > Behindertenfahrstuhl. Wie soll sie das schon alleine ab dem ersten Stock schaffen? Die Fassade hochklettern? Zeig mir eine Katze, die das kann...
Ich bezweifle, dass die Katze sich in einen wackeligen Korb setzt. Spätestens wenn der Korb anfährt ist die Katze sofort wieder draußen und setzt da keinen Fuß mehr rein. Wäre eine konventionelle Treppe nicht einfacher? Bis zum ersten Stock sollte das doch gehen. Ein paar Siebdruckplatten zusammenschrauben und fertig. Spart dir einen Haufen Ärger und die Katze wird einer stabilen Treppe eher trauen. Was machst du, wenn die Batterie leer ist? Was machst du, wenn die Schaltung aus irgendeinem Grund spinnt? Was machst du, wenn heftiger Wind weht und deine Katze nicht in den Korb steigen kann? Probleme, die du mit einer Treppe nicht hast...
Bonaventura W. schrieb: > Danke schon mal für eure Antworten. Bis jetzt habe ich noch keine > Erfahrung mit Microkontroller gesammelt, sprich keine Ahnung davon und > müsste bei Null beginnen. Wie finde ich dazu am besten den Einstieg? > Entsprechende Literatur wälzen? Willst du einen Aufzug bauen oder ins Thema µC einsteigen? Beides geht nicht gleichzeitig. Wenn es dir ums Ergebnis geht, nimm eine Logo oder eine S7-1200 Steuerung, kauf fertige Sensoren und eine Motorsteuerung und realisieren den Aufzug damit.
Korbinian G. schrieb: > Ich bezweifle, dass die Katze sich in einen wackeligen Korb setzt. > Spätestens wenn der Korb anfährt ist die Katze sofort wieder draußen und > setzt da keinen Fuß mehr rein. > > Wäre eine konventionelle Treppe nicht einfacher? Bis zum ersten Stock > sollte das doch gehen. > > Ein paar Siebdruckplatten zusammenschrauben und fertig. Spart dir einen > Haufen Ärger und die Katze wird einer stabilen Treppe eher trauen. > > Was machst du, wenn die Batterie leer ist? Was machst du, wenn die > Schaltung aus irgendeinem Grund spinnt? Was machst du, wenn heftiger > Wind weht und deine Katze nicht in den Korb steigen kann? > > Probleme, die du mit einer Treppe nicht hast... Stimmt alles und hast ja recht... Macht aber mehr Spass mit Elektronik zu werkeln also mit Hammer und Säge...
Witzige Idee. Also es muss offenbar nicht furchtbar zuverlässig und durchkonstruiert sein und ist eher ein Demo-Projekt.. "Basteln" würde ich es so: Bonaventura W. schrieb: > Was für einen Motor nehme ich Modellautomotor schon fertig mit Fahrtregler für vorwärts/rückwärts, Getriebe und einer Felge dran, wo ich dicke Angelschnur aufwickeln und im Rückwärtslauf wieder abwickeln kann. Bonaventura W. schrieb: > wie stelle ich die Position des Korbes > fest mit Endschaltern an der Schnur z.B. Bonaventura W. schrieb: > wie erfasse ich die Katze und steure entsprechend den Auszug? Wenn sie einen Chip hat - mit Rfid, ansonsten ziehst Du Dir vielleicht auch mal nen Igel nach oben oder ein Hundehäufchen.. :-) Aber ob die Katze da drinbleibt, ist wirklich die Frage - wie oben schon erwähnt :-)
Bonaventura W. schrieb: > Stimmt alles und hast ja recht... Macht aber mehr Spass mit Elektronik > zu werkeln also mit Hammer und Säge... Jaja, das ist die Euphorie am Anfang. Glaub mir, nach den ersten 10 Stunden Mikrokontroller-Lernkurve ohne sichtbares Ergebnis kommst du darauf zurück. Und in 10 Stunden baust du ohne bisherige Erfahrung noch keinen Katzenlift mit allem Drum und Dran. Ich persönlich würde zu so etwas tendieren: https://www.google.ch/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.katzenbaum.ch%2Fimages%2F2004_sortiment%2Fkatzentr_gross.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.katzenbaum.ch%2Fkatzentreppe.htm&docid=_zcHv_uwUphQoM&tbnid=qYfRbhs5DF5ujM%3A&w=460&h=361&bih=1103&biw=1920&ved=0ahUKEwj07IeW-6vMAhUqCcAKHQEyD4gQMwg7KAkwCQ&iact=mrc&uact=8 http://www.anibis.ch/de/tiere-~-tierzubeh%C3%B6r-katzen-zubeh%C3%B6r-kratzb%C3%A4ume-~-m%C3%B6bel--922/katzenleiter-,-katzentreppe-,-katzenwendeltreppe-katzenbaum--7322215.aspx
Hawa M. schrieb: > Bonaventura W. schrieb: >> Stimmt alles und hast ja recht... Macht aber mehr Spass mit Elektronik >> zu werkeln also mit Hammer und Säge... > > Jaja, das ist die Euphorie am Anfang. Glaub mir, nach den ersten 10 > Stunden Mikrokontroller-Lernkurve ohne sichtbares Ergebnis kommst du > darauf zurück. > Und in 10 Stunden baust du ohne bisherige Erfahrung noch keinen > Katzenlift mit allem Drum und Dran. > > Ich persönlich würde zu so etwas tendieren: > https://www.google.ch/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.katzenbaum.ch%2Fimages%2F2004_sortiment%2Fkatzentr_gross.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.katzenbaum.ch%2Fkatzentreppe.htm&docid=_zcHv_uwUphQoM&tbnid=qYfRbhs5DF5ujM%3A&w=460&h=361&bih=1103&biw=1920&ved=0ahUKEwj07IeW-6vMAhUqCcAKHQEyD4gQMwg7KAkwCQ&iact=mrc&uact=8 > > http://www.anibis.ch/de/tiere-~-tierzubeh%C3%B6r-katzen-zubeh%C3%B6r-kratzb%C3%A4ume-~-m%C3%B6bel--922/katzenleiter-,-katzentreppe-,-katzenwendeltreppe-katzenbaum--7322215.aspx Verflixt... immer diese Vernunft... Dann halt Holz, Hammer und Schrauben...
Die Katze wird sich schon damit befördern lassen. Wenn sie im Korb festgebunden wird. Allerdings könnte man dann den Korb auch einfach die Treppe 'rauf- oder 'runtertragen, denn zum Festbinden der Katze muss man ja eh' der Katze folgen.
Die Katz im Korb runterzulassen ist kein Problem: Katz in den Krob und abseilen - mit Muskelkraft. In der anderen Richtung wird es an der Beschränktheit der Katze scheitern - ob mit oder ohne Motor. Katzen sind Spezialisten, die kapieren sowas nur, wenn man sie als Jungtier mit Lob und Leckerli darauf dressiert. Mit normalen Hauskatzen ist das aber meistens ziemlich mühsam, weil die Viecher zwar raffiniert im Mäusefangen, aber ansonsten ziemlich doof sind. Eine nette Erfahrung hatte ich mit einem Haus-/Siamkatzen-Mischling meiner Eltern: Ich wollte der halbwüchsigen Katze beibringen, über die Tastatur des Klaviers zu rennen. Ich hab sie also einfach auf die Tasten gesetzt, das Klavier machte die zu erwartende Katzenmusik, die Katze erschrak, sprang runter und rannte davon. Beim zweiten Versuch hielt ich ihr ein Leckerli vor die Nase - sie wußte nicht recht, ob sie türmen, oder fressen soll und entschied sich nach kurzer Bedenkzeit für letzteres. Beim nächsten Versuch vergrößerte ich den Abstand zwischen Leckerli und Nase. Miez machte einen Schritt vorwärts, erschrak und sprang runter, rannte aber nicht mehr davon. Nach einem weiteren Versuch marschierte sie wacker aufs Leckerli zu und ignorierte die Katzenmusik - bald auch über die ganze Tastatur. Der nächste Schwierigkeitsgrad war "Katze auf dem Boden, Leckerli über die Tastatur gehalten". Miez sprang auf die Tasten, legte die Ohren an und guckte, als hätte man sie gegossen. Dann genoss sie Leckerli und Lob. Sie hat jedenfalls so gut gelernt, dass sie aufs Klavier sprang und auf und ab marschierte, wenn sie Leckerli wollte. Dagegen half nur, den Deckel runter zu klappen. Das war allerdings eine ganz ungewöhnlich schlaue Katze.
Bonaventura W. schrieb: > Ich würde gerne einen Katzenaufzug vom Balkon runter in den Garten und > natürlich wieder rauf realisieren. Doch ich habe keinen rechten Plan. Dann schau mal hier: https://www.youtube.com/watch?v=trZnE34_fgw Korbinian G. schrieb: > Ich bezweifle, dass die Katze sich in einen wackeligen Korb setzt. > Spätestens wenn der Korb anfährt ist die Katze sofort wieder draußen und > setzt da keinen Fuß mehr rein. Uhu U. schrieb: > In der anderen Richtung wird es an der Beschränktheit der Katze > scheitern - ob mit oder ohne Motor. Noch ungläubig? ;) - Oldschool - per Muskelkraft: https://www.youtube.com/watch?v=GjK4O0T7kx8 https://www.youtube.com/watch?v=ht2g02-W2k0 https://www.youtube.com/watch?v=s6CNjM2crgE So viel Luxus wünscht sich jede Katze. Noch mehr davon bei youtube: https://www.youtube.com/results?search_query=katzenlift
Auch wenn jetzt gleich wieder eine Massenhysterie ausbricht: ist das nicht was für den Arduino? Da gibts auch passende Motor-Shields. Der wurde doch extra für Leute mit wenig Elektronikerfahrung entwickelt.
Karl-Heinz M. schrieb: > Dann schau mal hier: > Youtube-Video "Cat-lift" Aus arbeitssicherheitstechnischer Sicht, ist das die Beste Variante von allen von dir verlinkten =) Wenn man's richtig macht, wieso auch nicht. Nen Kumpel hat mal ne Katzentreppe gebaut, wenn ich Katze wäre, hätte ich die auch mit 9 Leben nicht freiwillig benutzt :D
Der Katzenaufzug dürfte ein Längerfristiges Projekt werden, da würde ich erstmal eine Katzentreppe nach oben genannten Vorbild bauen. Hatte ich selbst schon, aufgrund der Beengten Situation im Einsatz, funktioniert nach etwas Eingewöhnungszeit einwandfrei. Ich konnte die damals sogar noch für ein paar € verkaufen. Ich habe davon mal eine einfacherere Variante gesehen, die ich eigentlich ganz super fand. Da hat man einfach senkrecht ein dickes PG Abflussrohr hingestellt und ringsum die Bretter montiert, wie bei einer richtigen Wendeltreppe. Sowas sollte auch in kurzer Zeit verbaut sein.
Ich hab die auch schon mal fertig als "Hühnerleiter" als Meterware im Baumarkt gesehen. Optisch sicher nicht so schön wie obiges Beispiel, dafür aber fertig und vermutlich preiswert.
Jörg P. R. schrieb: > Pflanz doch einen Baum vorm Balkon. :-) Genau einen Katzenbaum ;-) Die Idee ist Super Katze springt nicht raus wenn sie die Vorteil versteht. Korb sollte nur Katzen transportgerecht sein. Mechanismus wie bei ner KAtzentür Gechipte Katze mit RFID Chip ( wie heute hoffentich standard!!!) erkennt das die richtige Katze im Korb sitzt.
Bonaventura W. schrieb: > Ich würde gerne einen Katzenaufzug vom Balkon runter in den Garten und > natürlich wieder rauf realisieren. Im wievielten Stock befindet sich denn der Balkon überhaupt? Uhu U. schrieb: (...) > Eine nette Erfahrung hatte ich mit einem Haus-/Siamkatzen-Mischling > meiner Eltern: Ich wollte der halbwüchsigen Katze beibringen, über die > Tastatur des Klaviers zu rennen. (...) Boah, ja und?
Matthias S. schrieb: > Ich habe davon mal eine einfacherere Variante gesehen, die ich > eigentlich ganz super fand. Da hat man einfach senkrecht ein dickes PG > Abflussrohr hingestellt und ringsum die Bretter montiert, wie bei einer > richtigen Wendeltreppe. Sowas sollte auch in kurzer Zeit verbaut sein. Das ist eine katzengerechte Konstruktion; ein Aufzug ist es nicht.
Durch einen Aufzug wird die Katze nur faul. Laß sie lieber laufen, schließlich heißt es ja nicht umsonst Laufkatze. MfG Paul
Matthias S. schrieb: > Da hat man einfach senkrecht ein dickes PG > Abflussrohr hingestellt Wenn Du da schon ein Rohr stehen hast, kannst Du die Katze auch gleich per Druckluft hochschießen. Runter rutscht sie von alleine. Mit einem Hamster hab ich das schonmal probiert: Durch die Druckluft von hinten dichtet das Fell perfekt zum Rohr ab. Disclaimer: Bei dem Versuch kamen keine Tiere zu Schaden. Der Hamster ist freiwillig in das Rohr gekrabbelt und weich auf der Bettdecke gelandet.
Guenter H. schrieb: > Schau dir einmal http://www.falt-katzenleiter.de/ an > > zumindest eine originelle Umsetzung ! Sehr schön! Und die Konstruktion bietet dem µC-Bastler Möglichkeiten, sich an einem Winden-Mechanismus auszutoben... Und das ganze Ding kann man auch selbst stricken.
