Hallo, hat jemand ein paar Richtwerte wie groß ungefähr die parasitären Kapazitäten oder Induktivitäten von SMD-Widerständen sind? Für verschiedene Bauformen von 0201 bis hin zu 2512. Oder WOher man diese Infos bekommt. In den Datenblättern von Vishay habe ich diesbezüglich ncihts gefunden
lutz schrieb: > hat jemand ein paar Richtwerte wie groß ungefähr die parasitären > Kapazitäten oder Induktivitäten von SMD-Widerständen sind? an Stichproben messen ist ein realistischer Richtwert. Interessant ist allerdings welchen Einfluß hier das PCB/Lötung hat.
Die alte Faustformel 1nH=1mm wäre ein erster Hinweis. Kapazitäten nach Masse hängen von der Umgebung ab, das lässt sich nicht so pauschal beantworten.
lutz schrieb: > Oder WOher man diese Infos bekommt. Irgendein Wert von den Bauteilen wird dir wenig nützen, da es ganz entscheidend auf das Layout ankommt.
Wolfgang schrieb: > lutz schrieb: >> Oder WOher man diese Infos bekommt. > > Irgendein Wert von den Bauteilen wird dir wenig nützen, da es ganz > entscheidend auf das Layout ankommt. Ja, das stimmt. Aber es würde mir erst einmal als Richtwert reichen, ob bei einer 2 Layer Platine (bottom ist gnd) , die Kapazität bei einem verlöteten Kondensator ca.1nF ist oder mehr/weniger
> die Kapazität bei einem verlöteten > Kondensator ca.1nF ist oder mehr/weniger Eher weniger. ;-) Unter 1 pF sollte es schon bleiben: 2 Klingeldrähte, auf 2 cm Länge verzwirbelt, sollen angeblich 1 pF haben. Solche handgewickelte und (-bestückte) Kondensatoren waren öfters in Transsitorradios aus Fernost zu finden ...
