Nach längerer Suche nach dem richtigen Schließzylinder, musste ich leider feststellen das Profis fast alles, meist sogar zerstörungsfrei, auf bekommen. Dauert je nach Zylinder aber ein paar Minuten. Meine Idee ist nun eine Schaltung zu bauen, die bei fummelei die länger als 5 Sekunden dauert, einen zusätzlichen blokademechanismus für ca. 10 Minuten aktiviert.( Haltemagnet oder Riegel oder…) bei fummelei an der Türe die heftiger ist, oder länger als 30 Sekunden dauert sollte alles für 1 Stunde blockiert sein. Der Witz dabei ist, der Einbrecher hat keine Ahnung wieso er nicht rein kommt. Schloss kennt er, rein kommen tut er aber trotzdem nicht. Entweder es versucht es nun mit viel Gewalt, aber sehr wahrscheinlich wird er oder sie aufgeben. Ich bin noch am überlegen welche Sensoren da in frage kommen, können gerne mehrere sein. Wo würdet ihr nach passenden Sensoren suchen? Gibt es Kratzsenoren? Wie heißt sowas auf Englisch. Wo finde ich günstige Elektromagnete? 10 Kilo Haltekraft sollte reichen, ich muss nur einen Riegel festhalten( eigene Konstruktion, nicht die Falle) nicht die Tür. Der Kram wird vermutlich nur alle paar Monate für einen Test Aktiviert, wartet also die allermeiste zeit. Welche Plattform überlege ich mir wenn ich weiß welche Sensoren in frage kommen. Das ganze sollte mit ca. 2 Watt auskommen .
Verschoben durch User
Schon mal leicht angetütert versucht in deine Wohnung zu kommen? Viel Spaß beim Ausnüchtern vor der Türe ;) SCNR On Topic: Vielleicht geht das über ne Geräuscherkennung, also ich meine das Kratzen des Türöffnungsversuchs. Eventuell kann man auch Samples vom "richtigen" Öffnen hinterlegen die dann vergliechen werden.
Es gibt bei der Polizei Spezialisten, die besuchen dich und zeigen dir die Schwachstellen deines Hauses (kostenlos). Durch die Tür geht kaum ein Einbrecher. Und die meisten Einbrecher sind keine Profis sondern strunzdumm und versuchen es mit Gewalt. Aber, wie gesagt, deine lokale Polizei berät dich da gern.
Also das Ansprechverhalten ist wohl eines der Interessantesten Sachen dabei dabei. Das ganze soll so einfach wie möglich gehalten werden. Eigensicher. Ich komm nur nicht drauf welcher Sensor für so etwas passend ist. Mikrofon klingt nicht verkehrt aber giebt es nicht etwas wie ein Raschelsensor der auf feine Vibrationen antwortet. Ich brauche nur Signal oder Kein Signal Ich bin auch schon besoffen die Dachrinne hoch, aufs Dach….um in mein Bett zu kommen. Notfalls müsste ich zurecht im Garten schlafen. Mein Hütte ist schon recht sicher, ich hab mir über dieses Thema schon länger Gedanken gemacht. Nur Brauche ich gerade ein neues Schloss, also suche ich mir was aus dem Internet .Abus Stufe 7, denk mir noch 7 klingt nicht so übel, ähm schau ich doch mal Youtube wie lange jemand geschicktes braucht um so etwas auf zu bekommen….nicht mal ne Minute. Wozu ist dann eigentlich die Türe noch gut? Individuelle Sicherungstechnik ist immer ein Vorteil, vor allem wenn es von aussen weder ersichtlich noch erreichbar ist.
Bist du verheiratet? Lebst du mit einer Familie zusammen? Glaubst du die würde Fehlfunktion von Papas Erfindungen tolerieren? Wenn du im Garten pennen musst dann mag das ok sein, gilt das auch für deine Kinder? Smarthomes sind die Spielzeugeisenbahn der Neuzeit. Aber ansonsten ein interessantes Projekt ?
> Durch die Tür geht kaum ein Einbrecher. Bei rund zwei Dritteln aller Wohnungseinbrüche dringen Täter durch Türen oder Fenster ein: http://www.secupedia.info/wiki/Wohnungseinbr%C3%BCche#T.C3.A4terarbeitsweisen
NK schrieb: >> Durch die Tür geht kaum ein Einbrecher. > > Bei rund zwei Dritteln aller Wohnungseinbrüche dringen Täter > durch Türen oder Fenster ein: > > http://www.secupedia.info/wiki/Wohnungseinbr%C3%BCche#T.C3.A4terarbeitsweisen Ja, aber nicht die Haustür sondern eben Balkon- oder Kellertüren.
Nur nete Mitbewohner, keine Familie. Klingel Telefon von mir aus auch Kinder, wer blöd oder besoffen ist kann froh sein wen es eine Decke im Garten findet. Türe ist gerade der Schwachpunkt. Ich bin auf der suche nach so einen Sensor.
Kneipe schrieb: > Schon mal leicht angetütert versucht in deine Wohnung zu kommen? Viel > Spaß beim Ausnüchtern vor der Türe ;) Aus dem Alter bin raus wo ich mir irgendwo die Dröhnung gegeben habe.
Also aus dem Alter bin ich auch raus, ich suche eigentlich nur den passenden Sensor.
Es gibt Motorschlösser, die kann man auch so ansteurn, das Sie ganz ohne Schließzylinder auskommen, so nen Ding kostet aber 800 Euro, dazu kommen dann noch Ansteuermodule, USV usw. Man sollte auch nicht vergessen, das eine Tür auch ein Fluchtweg ist und wenn alles verriegelt und verammelt ist und man nicht mehr rauskommt, dann ist das auch doof. Ansonsten nimmter man eher eine Einbruchmeldeanlage um ungebetene Gäste abzuschrecken.
So wie ich es verstehe suchst du eine UND Verkoppelung mehrerer Schlösser Bevor man das Schloss anguckt: Wie sicher ist die Tür, Wand, Fenster? Lese hierzu EN 1627 oder halt erstmal den wikipedia Eintrag hierzu. Eine RC2 Tür mit Monsterschloss ist sinnfrei. Einen Einbruchschutz gibt es nicht - nur einbruchshemmende Veranstaltungen. Motorschlösser sind besser als Magnetschlösser. Natürlich kannst du den Schlüssel NAND zu einem Senor mit Nachlaufzeit koppeln. Zur Sinnhaftigkeit eine Verriegelung UND zu koppeln sind bereits viele mehr oder weniger gutgemeite Anregungen gekommen. Für ein Archiv mit Verschlusssachen habe ich mal Erschütterungssensoren und Mikrofone (Kratzsensoren) verbaut. Zusätzlich liegen noch Kabel im Stahlbeton, die eine Penetration der Wand, Decke und Boden detektieren, dazu nochmal Erschütterungssensoren. Das Ganze war mehrstufig aufgebaut und in einer Verzögerung von erfahrenen Tätern von 30 min führen. Innerhalb der 30 min muss dann die Polizei vor Ort sein.
Übrigens, wenn Einbrecher das Schloss nicht aufbekommen, hebeln sie auch gerne mal die Scharniere der Tür auf. Die müssen also auch einbruchssicher sein.
Mach 2 Türklinken an die Tür: Eine funktionstüchtige und eine Attrappe. Der Einbrecher kommt dann in's Grübeln... ;-) MfG Paul
