Hallo hat jemand eine Ahnung wie der Kabelabisolierer (also die Kerbe am Flaschenöffner) am Schweizer Taschenmesser funktioniert? Ich habe noch nicht verstanden welchen Sinn das Teil hat. Mit der Messerklinge hingegen funktioniert das Abisolieren wie gewohnt.
Kabel in die Kerbe legen und Werkzeug einklappen, sodass das Kabel zwischen Kerbe und Griff eingeklemmt ist. Dann am Kabel ziehen... so die Theorie. Obs funktioniert keine Ahnung.
Das dürfte der Drahtbieger sein. Nenn doch mal das Modell oder poste ein Foto.
Das geht ganz einfach in den folgenden Schritten: 1. Taschenmesser in die Tasche stecken (daher sein Name), damit man mindestens eine Hand frei hat. 2. Kabel zwischen zwei Backenzähnen fest einklemmen. 3. Mit der Hand kräftig am Kabel ziehen. Dann ist das Kabel abisoliert. Falls das abgezogene Stückchen Isolierung ungeschickt zwischen den Zähnen hängenbleibt: 4. Taschenmesser wieder auspacken, den eingebauten Zahnstocher ausklappen und damit das Stückchen Isolierung aus den Zähnen popeln.
Yalu X. schrieb: > Falls das abgezogene Stückchen Isolierung ungeschickt zwischen den > Zähnen hängenbleibt: > 4. Taschenmesser wieder auspacken, den eingebauten Zahnstocher > ausklappen und damit das Stückchen Isolierung aus den Zähnen popeln. Falls das auch nicht funktioniert: Zahnstocher einklappen, Kombizange ausklappen und den Backenzahn ziehen. ? [sent from my WENGER]
Tommi schrieb: > Kabel in die Kerbe legen und Werkzeug einklappen, sodass das Kabel > zwischen Kerbe und Griff eingeklemmt ist. Dann am Kabel ziehen... so die > Theorie. Auf die Idee bin ich noch nicht gekommen. Vielversprechend ist das aber auch nicht. Magnus M. schrieb: > Das dürfte der Drahtbieger sein. Nenn doch mal das Modell oder poste ein > Foto. Die Kerbe nennt sich offiziell Abisolierer und ist bei fast jedem Modell der Schweizer Taschenmesser vorhanden.
Heimwerker schrieb: > Kabel abisolieren mit dem Sackmesser (ab 00:50): > Youtube-Video "Victrinox Electrician (0.8120.26) - Deutsch" Ab 03:00 führt er das Teil vor, welches der TO meinte.
Alf schrieb: > Gemeint war die Kerbe bei 3:10 Achso, das hatte ich nicht gemeint. Es gibt auch ein Werkzeug mit Kerbe, die scharfkantig ausgeschliffen ist.
