... Ich hab gerade das genannte Modul ins Gehäuse gebaut und mit Maus, Tastatur, USB-Hub und Fernseher ausprobiert. Alles gut, außer das Buchstaben vom Rand abgeschnitten werden. Ca. 1-2 Buchstaben fehlen. Im Windows CE gibt es keine Einstellmöglichkeit. Hat jemand einen Tip? Das Bild kommt über Scart. MfG Matthias
Verschoben durch User
Joachim B. schrieb: > overscan abschalten oder Bildbreite einstellen Und wo kann man das im konkrete Fall machen?
Matthias K. schrieb: > Joachim B. schrieb: >> overscan abschalten oder Bildbreite einstellen > > Und wo kann man das im konkrete Fall machen? Beim TV. Bei modernen LCDs auch gerne mal Gaming-Modus genannt.
Hallo nochmal. Erstmal danke für die Auskunft an beide. Das TV-Gerät bietet nur Einstellungsmöglichkeiten für den VGA Eingang, welche ich außerdem nicht einsehen kann. Könnte es sein, das das Board defekt, irgendwo falsch eingestellt, oder die Betriebsspannung zu niedrig ist(ca.11,4V)? Leicht sauer bin ich deswegen. Jetzt werde ich erst mal den Kram mit booten und so anschauen, man ist ja hier anscheinend kompetent. Matthias
Das ist definitiv ein Problem des Fernsehers. Warum es diesen Schwachsinn (Overscan) bei nicht-Röhrengeräten überhaupt noch gibt, ist völlig unklar. Zur Zeit der Röhrengeräte wollte man sicherstellen, daß auch wirklich die ganze Nutzfläche der Röhre ausgenutzt wird, und hat deswegen das Bild soweit vergrößert, daß die Ränder außerhalb der Nutzfläche der Bildröhre zu liegen kamen. Das Bild war rechteckig, die Bildröhre aber eher nicht, somit ist das verständlich. Bei moderneren Geräten aber ist es technisch möglich, die Bildränder exakt auf die Displayränder anzupassen, daher ist Overscan überflüssiger als ein Kropf.
Hallo, Rufus Τ. F. schrieb: > Das ist definitiv ein Problem des Fernsehers. Warum es diesen > Schwachsinn (Overscan) bei nicht-Röhrengeräten überhaupt noch gibt, ist > völlig unklar. ich gebe Dir hier prinzipiell völlig recht, allerdings scheint es ja das berühmte Pollin-Dual-DVB-T-Borad zu sein. Da gibt es doch noch nichtmal digitale Ausgänge? Das bei TVs mit Video-/S-Video-In in diesem Mode Overscan nicht abschaltbar ist, ist auch üblich. So gut sehen unsaubere Ränder durch die Analog-Wandlung nun auch nicht aus. Es dürfte also erstmal an der gedachten Anwendung des Boards liegen. TV-Empfangen und über Scart auszugeben. Dafür macht es dann alles richtig. Wäre für heutzutage nichtmal mehr als Bastelprojket interessant muß ich zugeben. Gruß aus Berlin Michael
