Hallo! Kennt jemand einen Bausatz bzw. kann jemand einen empfehlen für einen SDR Empfänger? Eckpunkte wären, dass es ein Bausatz ist, Empfang von 100 kHz (oder weniger) bis 2 GHz (oder mehr), Hobbyqualität zu vertretbarem Preis. Ich sag mal 150 € als Obergrenze. Vielen Dank für eure Tipps!
Mit einem RTLSDR-Stick von Ebay für 15 € kannst du ca. 25 MHz bis 2 GHz empfangen. (komfortable Empfangssoftware für alle Betriebsarten gibts kostenlos als Download, die Bedienung ist intuitiv) Mit einem Vorschaltkonverter (Selbstbau) kannst du ca. 100 kHz bis 30 MHz empfangen. Bei Interesse suche ich mal die Bauanleitung raus.
Hallo Harald Wie wärs mit einem DAB-Stick und einem Kurzwellen-Konverter? Solche Konverter gibt es auch als Bausatz. Beitrag "2m-Empfang mit DAB-Stick" Gruß, Bernd Nachtrag: Das hat sich überschnitten, ändert jedoch nichts an der Aussage.
@rxlo: ja das wäre nett Den Stick hätte ich schon probiert. Da war ich nicht so zufrieden. Allerdings ohne Upconverter.
Einen richtigen SDR Empfänger mit deinem Eckdaten, gibt es nicht ! Die Sticks sind nicht zu gebrauchen und ich sehe sie als Schrott an.
Harald N. schrieb: > Eckpunkte wären, dass es ein Bausatz ist, Empfang von 100 kHz (oder > weniger) bis 2 GHz (oder mehr), Hobbyqualität zu vertretbarem Preis. Ist zwar kein Bausatz, aber schau dir mal den DXPATROL an. Geht von 100kHz bis 2GHz. Converter ist schon drin. Größe ist etwa wie eine Streichholzschachtel. Zwei HF-Eingänge. Anschluß und Stromversorgung über USB. Läuft mit allen gängigen SDR-Programmen.
Karl M. schrieb: > Einen richtigen SDR Empfänger mit deinem Eckdaten, gibt es nicht ! > > Die Sticks sind nicht zu gebrauchen und ich sehe sie als Schrott an. Alternatven?
Karl M. schrieb: > Einen richtigen SDR Empfänger mit deinem Eckdaten, gibt es nicht ! > > Die Sticks sind nicht zu gebrauchen und ich sehe sie als Schrott an. Da spricht einer, der Ahnung hat ;-) Wenigstens denkt er das...
> Mit einem RTLSDR-Stick von Ebay für 15 € kannst du ca. 25 MHz bis 2 GHz > empfangen. Kannst du einen bestimmten empfehlen?
> ... schau dir mal den DXPATROL an ...
Werkeln in der Schaltung nur die Standardteile aus den USB-Sticks oder
ist da mehr zu erwarten?
Karl M. schrieb: > Die Sticks sind nicht zu gebrauchen und ich sehe sie als Schrott an. Kommt natürlich immer auf den Einsatzzweck an. Logischerweise bekommst du für ein paar Euro keinen perfekten Breitbandempfänger ohne Nachteile. Das kann sich jeder halbwegs vernünftige Mensch vorstellen. Aber es gibt durchaus gute Sticks. Hier sind ein paar Erfahrungen zusammengestellt: https://www.hamspirit.de/1252/rtl-sdr-die-hardware/ oder hier: http://dl3jin.de/sdr.htm oder hier: http://www.elektronikbasteln.pl7.de/dvb-t-usb-sticks-als-scanner-und-spectrum-analyzer-von-9-khz-bis-ueber-1-ghz.html oder hier: http://www.dk3wn.info/fcd.shtml oder hier: http://www.funcubedongle.com/ Diese Sticks sind weit davon entfernt, pauschal einfach als "Schrott" diffamiert zu werden.
Sultan schrieb: >> ... schau dir mal den DXPATROL an ... > > Werkeln in der Schaltung nur die Standardteile aus den USB-Sticks oder > ist da mehr zu erwarten? Da ist schon ein gutes Stück mehr Hardware drin. Ich hab selber einen und der leistet mir sehr gute Dienste. Aber lies selbst die Beschreibung: http://www.wimo.com/dx-patrol-sdr-empfaenger_d.html
Hatte mir den Fifi SDR vom Funkamateur angesehen aber da passt halt der Frequenzbereich nicht...
Harald N. schrieb: > Hatte mir den Fifi SDR vom Funkamateur angesehen aber da passt > halt der > Frequenzbereich nicht... Stimmt, der ist nur für Kurzwelle.
Hallo, was man heute machen kann, zeigt ein befreundeter OM, Helmut der für den DARC den R2T2 entwickelt hat: http://r2t2.de/index.php?title=Hauptseite Den "HIQSDR a Software Defined Radio Transceiver" hatten wir vor drei Jahren bei uns im OV: http://www.hiqsdr.com/
Karl M. schrieb: > Hallo, > > was man heute machen kann, zeigt ein befreundeter OM, Helmut der für den > DARC den R2T2 entwickelt hat: > > http://r2t2.de/index.php?title=Hauptseite > > Den "HIQSDR a Software Defined Radio Transceiver" hatten wir vor drei > Jahren bei uns im OV: > > http://www.hiqsdr.com/ Das ist natürlich eine ganz andere Klasse. Nicht nur von den Möglichkeiten und von der Qualität her, sondern auch von den Ansprüchen und natürlich vom Preis her. Den kannst du natürlich nicht mit einem Stick vergleichen. Deswegen muß man aber die Sticks (oder andere preiswerte Empfänger) nicht pauschal als "Schrott" bezeichnen. Den HiQSDR kann sich nicht jeder bauen und auch nicht jeder leisten. Der TO fragte nach einem "vertretbaren Preis".
Ich habe mir den SDR-RX von Christian Petersen aufgebaut. Ist natürlich kein High-End Produkt, aber funktioniert erstaunlich gut. Siehe hier http://www.darc-husum.de/sdr-konverter.html Die Platine habe ich mir hier geholt www.dh4ym.de Dort gibt es auch den Mischer, den Oszillator und den MAR-3. Alles zusammen mit Stick keine 40 Euro Dieter
Für einen guten Up-Converter schau mal hier http://www.dl0hst.de/dateien/technik/DG0KW_SDR-Rx-Bausatz.pdf oder googel nach DG0KW_SDR-Rx-Bausatz.pdf Die RTLSDR-Sticks sind IMHO besser als ihr Ruf, wenn man ein paar Dinge beachtet. Sehr gut ist es, ein Bandfilter vorzusetzen, wenn man ein bestimmtes Band empfangen will. Dann werden mögliche Übersteuerungen durch andere Frequenzbereichen abgeblockt oder stark reduziert, was dem Empfang sehr zu gute kommt. Aber auch ohne Bandfilter ist der Empfang oft schon zufriedenstellend. Mein Stick trug bei Ebay die Bezeichnung: >>>Mini USB Stick DVB-T RTL-SDR RTL2832U R820T Tuner Empfänger Dongle Antenne Neu Ich vermute, es ist der gleiche wie dieser hier: http://www.ebay.de/itm/Mini-USB-Stick-DVB-T-RTL-SDR-RTL2832U-R820T-Tuner-Empfanger-Dongle-Antenne-Neu-/291356840073?hash=item43d6389089
Alternative: 0,2 - 30 MHz FiFi-SDR 30MHz - 2GHz DAB-Stick Grund: Der FiFi ist durch seine höhere Großsignalfestigkeit besser für die starken Kurzwellensignalen gewappnet. An alle: Gibt es inzwischen nach dem R820T ein neues, besseres Frontend? Lohnt sich die Anschaffung eines neuen Sticks?
Von den Specs würde der SDR-Play passen: http://www.sdrplay.com/ 100 kHz ... 2 GH; B = 8 MHz x 12 Bit. Mit 169 € nur knapp überm Budget.
Moin, moin, ich beschäftige mich schon eine ganze Weile mit dem Thema SDR. Ein Komplettgerät, das SDRplay genannt, kann man beim DARC kaufen, kostet 169€. Mein Fazit nach allen möglichen Tests von Geräten: Das SDRplay tut einen guten Job auf KW, ist aber auf UHF ziemlich taub. Ein RTL-Stick mit Upconverter ist hervorragend auf UHF, schwächelt aber auf KW. Deshalb meine bevorzugte Kombination: Für VHF/UHF einen RTL-Stick und separat für die KW den FiFi-SDR, käuflich beim Verlag "der Funkamateur". Die Empfindlichkeit eines RTL-Sticks ist ganz hervorragend, allerdings wird dadurch auch leider die Großsignalfestigkeit stark beeinträchtigt. Aber dieses Problem haben alle SDR-Systeme, so auch der neue Transceiver IC7300 von ICOM. Der FiFi-SDR bietet mit seinem Preselector meines Erachtens die besten Ergebnisse auf KW. 73 de Lothar
heavybyte schrieb: > Deshalb meine bevorzugte Kombination: Für VHF/UHF einen RTL-Stick und > separat für die KW den FiFi-SDR, käuflich beim Verlag "der Funkamateur". Danke, das klingt ja mal ganz gut. Den FiFi-SDR finde ich vom Ansehen sehr sehr sympathisch. Ich habe gehört dass es bei den RTL Sticks große Unterschiede gibt bzw dass auch der Tuner eine große Rolle spielt. Hast du auch hierfier eine Empfehlung die zur Zeit am Markt (bevorzugt Ama***) ist?
Ich habe insgesamt 3 RTL-Sticks ausprobiert die alle die gleiche Empfindlichkeit aufweisen. Einer produziert ganz kleine Spikes im Abstand von 500KHz, der mit dem eingebauten UP-converter, die anderen sind "sauber". Mein Favorit: http://www.ebay.de/itm/191797081749?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT Der mit dem Up-converter: http://www.ebay.de/itm/401072251178?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT 73
Anscheinend hat der ältere R820T einen besseres S/N. R820T vs R820T2: https://www.youtube.com/watch?v=Fdr_Fs8ADBs
B e r n d W. schrieb: > Anscheinend hat der ältere R820T einen besseres S/N. Der Ersteller des Videos kommentiert selbst, das etwas mit dem Stick nicht in Ordnung zu sein scheint.
Der hier http://www.ebay.de/itm/291356840073?clk_rvr_id=1022609850807&rmvSB=true hat die ältere R820T-Version, habe grade mit der Lupe nachgeschaut (habe den gleichen).
>> Anscheinend hat der ältere R820T einen besseres S/N. > Der Ersteller des Videos kommentiert selbst, das etwas mit dem Stick > nicht in Ordnung zu sein scheint. In einem weiteren Video testet er einen neuen Stick mit identischem Ergebnis. https://www.youtube.com/watch?v=iHTRlgNadkA
B e r n d W. schrieb: > In einem weiteren Video testet er einen neuen Stick mit identischem > Ergebnis. > Youtube-Video "R820T vs R820T2 second sample" Interessant, danke. Bisher hab ich im Netz immer nur vom Gegenteil gelesen. Leider sind meine bestellten Sticks mit R820T2 noch unterwegs.
Sven D. schrieb: > Leider sind meine bestellten Sticks mit R820T2 noch unterwegs. "Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer", ich würde solchen Ergebnissen so schnell nicht vertrauen. Ichselbst habe leider keinen solchen beeindruckenden Meßpark, muß daher pragmatisch an die Sache herangehen. Meine "Meßsender" sind mehrere entfernte Relais, so z.B. empfange ich das Frankfurter Taunusrelais auf 145,6000 hier in Homburg/Saar mit 2 S-Stufen über dem Rauschen. Leider wird es häufig vom Saarbrücker/Holz Relais auf der gleichen Frequenz überlagert. Ein anderes Relais in der Eifel kommt geradeso aus dem Rauschen heraus. Diese Relais, weil sie ziemlich schwach hier ankommen, nehme ich immer als Referenzsignal auch im Vergleich mit anderen Empfängern. Dabei kann ich zwischen altem und neuem RTL-Stick keinen Unterschied feststellen. Nebenbei, der SDRplay, sowie zwei Baofeng-Geräte die ich hier hatte, lassen diese beiden Relais nochnichteinmal erahnen. Zugegeben, das ist absolut unwissenschaftlich, aber letztendlich kommt es mir nur darauf an was an meinem Ohr ankommt. Gruß Lothar
Du hast die im Plastegehäuse (R820T=schwarz/R820T2=blau)? Auf die beziehen sich die meisten Internetseiten, die sagen, der R820T2 habe ein besseres SNR. Im Video werden andere Sticks verwendet. Ausserdem testet er im ersten Video auf 140 MHz im zweiten auf 1,3 GHz. Bin mal gespannt selbst zu vergleichen.
Harald N. schrieb: > Kennt jemand einen Bausatz bzw. kann jemand einen empfehlen für einen > SDR Empfänger? > Eckpunkte wären, dass es ein Bausatz ist, Empfang von 100 kHz (oder > weniger) bis 2 GHz (oder mehr), Hobbyqualität zu vertretbarem Preis. Ich > sag mal 150 € als Obergrenze. > Vielen Dank für eure Tipps! Kennst du irgend eine Internetsuchmaschine oder gar die Suchfunktion dieses Forums?
Dagobert schrieb: > Harald N. schrieb: >> Kennt jemand einen Bausatz bzw. kann jemand einen empfehlen für einen >> SDR Empfänger? >> Eckpunkte wären, dass es ein Bausatz ist, Empfang von 100 kHz (oder >> weniger) bis 2 GHz (oder mehr), Hobbyqualität zu vertretbarem Preis. Ich >> sag mal 150 € als Obergrenze. >> Vielen Dank für eure Tipps! > > Kennst du irgend eine Internetsuchmaschine oder gar die Suchfunktion > dieses Forums? Bitte nicht sooo konstruktiv. Btw nach der Masse der Antworten hättest du dir deinen Kommentar auch sparen können...
Er nimmt den Stick aus dem Plastikgehäuse raus, sieht aus wie meiner https://youtu.be/hW2eR7u2F2o?t=16 Nachtrag: Im Prinzip sind beim DAB-Stick doch einfach zwei ICs miteinander verbunden, die Antenne dran, das wars. Zwischen den ICs gibt es zwei Koppelkondensatoren. Zumindest bei den tieferen Frequenzen liegt die Eingangsimpedanz über den angegebenen 75 Ohm. Ausgehend von den 75 Ohm hatte ich 150 Ohm parallel zur Antennenbuchse gelötete, um auf 50 Ohm zu kommen. Ein Wert von 100-120 Ohm hätte wohl besser gepasst. Wird der Stick nicht benutzt, wird alles nur lauwarm. Startet man jedoch HDSDR oder SDR#, wird der R820T recht heiß. Auch nach dem Schließen des Programms wird er nicht kälter, der Treiber scheint weiterzulaufen. Dabei driftet der Quarz heftig weg. Deshalb habe ich auf die beiden ICs zwei kleine Kupferfähnchen geklebt. Kleine Alukühlkörper, mit Wärmeleitkleber befestigt, wären wohl effektiver. Dann am Besten den Quarz durch sowas ersetzen: http://nt7s.com/2016/04/si5351a-breakout-board-tcxo-upgrade/
Guten Morgen. Schön dass sich so langsam die Probleme mit solchen zweckentfremdeten Sticks heraus gestellt werden. Wie ich schon andeutete ein für einige ein Musthave ohne Funktion und Nutzen, zu mindest für mich unbrauchbar.
