AES Verschlüsselung
#4561005
Werner P. schrieb:
> Wenn die Daten die verschlüsselt werden bekannt sind, kann dann von den
> verschlüsselten Daten der Schlüssel abgeleitet werden?
Der Sinn solcher Verschlüsselungsverfahren besteht darin, dass dies
eigentlich nicht möglich sein sollte. Man kann aber AES in einer Weise
verwenden, in der es u.U. doch möglich ist. Etwa wenn man ECB an Stelle
des gängigeren CBC verwendet.
Gast #4561030
Danke für die Infos.
Wäre folgende Lösung ok.
A sendet an B einen generierten Schlüssel welcher mit dem
Masterschlüssel verschlüsselt ist.
A und B kennen jetzt den gemeinsamen Schlüssel.
A sendet an B die Daten welche mit dem generierten Schlüssel
verschlüsselt werden.
Natürlich müsste sichergestellt werden dass sich die generierten
Schlüssel nicht wiederholen.
#4561287
ganz schlecht! Das heißt es muss ein Master-Schlüssel getauscht werden.
Das Stichwort
A. K. schrieb:
> Diffie–Hellman
fiel ja schon.
Anschaulich dargestellt, schickst du deinem Gegenüber ein Schloss, zu
dem nur du den Schlüssel hast.
Er Verpackt die Nachricht (in dem Fall den symmetrischen Session-Key)
und packt da dein Schloss drann und schickt es dir.
Du öffnest mit deinem Schlüssel das Schloss und die eigentliche
Datenübertragung kann mit dem symmetrischen AES erfolgen.
Eine weitere Herausforderung ist, sicherzustellen, dass kein böser
dritter dein Schloss abfängt, seins weiterschickt, die (mit seinem
Schloss) verschlossene Box empfängt, ausspioniert und mit deinem
Schlüssel zu dir weiter leitet.
Die Schlüssel heißen Private Keys und die Schlösser heißen Public Keys.
Die Sicherstellung, dass ein Public Key wirklich zu dem gehört, von dem
er vorgibt zu sein wird in der Praxis über Zertifikate, die den
Schlüssel beglaubigen und Web-Of-Trusts geregegelt  (A traut B, B traut
C, B hat den Schlüssel von C unterschrieben, also kann A darauf
vertrauen, dass er wirklich zu C gehört)
#4561634
Werner P. schrieb:
> Blöde Frage. Meinst Du jetzt als Master-Schlüssel den generierten
> Schlüssel?
ich bezog mich darauf:
hier schreibst du, du willst einen Sessionkey mit einem Masterschlüssel
verschlüsseln. Das hört sich für mich so an, als soll der anderen den
Sessionkey mit dem selben Schlüssel entschlüsseln.
Gast #4561639
Wenn Du jetzt den Masterkey meinst dann ja.
A und B kennen den Masterkey.
A generiert einen Sessionkey und verschlüsselt diesen mit dem Masterkey.
B entschlüsselt den verschlüsselten SessionKey mit dem Masterkey und hat
somit den Sessionkey.
also liegt da schon das Problem. Oder?
Wie gesagt. Ich arbeite mich da grad rein. Hatte jetzt aber noch keine
Zeit die vorgeschlagenen Links zu studieren. Hole ich aber noch nach ;-)
#4562179
Du hast noch ein ganz anderes Problem: Wie verwendest du überhaupt
deinen AES? Machst du CFB, ECB, GCM, ...?
https://de.wikipedia.org/wiki/Betriebsmodus_%28Kryptographie%29
Davon hängt nämlich auch deine Sicherheit ab. Wenn du den AES nur Block
für Block verwendest (ECB Modus), dann könnte man beispielsweise
Datenblöcke, die ausschließlich 0 enthalten, relativ leicht erkennen,
weil diese in vielen Dateien am häufigsten Vorkommen.
https://de.wikipedia.org/wiki/Electronic_Code_Book_Mode
Ja, wenn du ciphertext und plaintext hast, dann könntest du den
verwendeten Schlüssel extrahieren. Zumindest Theoretisch, wenn du die
Rechenleistung dafür hättest um es beispielsweise per Brute-Force
auszuprobieren.... Das ist aber aktuell bei AES keine Gefahr.
Wenn dein Angreifer aber Ciphertext und Plaintext gleichzeitig hat, dann
kommt es auch wieder auf den verwendeten Modus und dessen
Implementierung an, dann kanns nämlich trotzdem unangenehm werden.
Kurz gesagt: Es ist auf jeden Fall gut, wenn du die Hintergründe
verstehen willst! Aber das Design beispielsweise eines verschlüsselten
Übertragungsprotokolls und die eigentliche Implementierung (für eine
kommerzielle Anwendung!) solltest du aber immer Spezialisten überlassen
bzw. fertige Libraries verwenden. Ich habe da in den letzten Monaten
sehr viel grauenhaftes gesehen. Nur weil du AES verwendest, bist du noch
lange nicht auf der sicheren Seite. Da gibt es noch viel falsch zu
machen... :-P
