Nach welcher Vorschrift müssen Varistoren in Geräten vor Brand durch eine Sicherung geschützt werden? Danke für alle Hinweise
Wofür brauchst du da ne Vorschrift? Da reicht doch normales techn. Verständnis. Die Dinger altern bei jedem abgeleiteten Impuls, und am Ende schmort das Ding, manchmal kommts auch zu einer mehr oder weniger heftigen Explosion. Schön, wenn dann eine Sicherung der Strom unterbricht.
H.Joachim S. schrieb: > Wofür brauchst du da ne Vorschrift? Um einen Kunden zu überzeugen, dass es wirklich notwendig ist.
H.Joachim S. schrieb: > Wofür brauchst du da ne Vorschrift? Da reicht doch normales techn. > Verständnis. Es kommt nicht nur auf die technische Prüfung an, sondern ggf. auch auf die Einhaltung von Prozessen und Vorschriften, um eine gewisse Rechtssicherheit zu haben. Und es sollte mich doch sehr wundern, wenn es keine Vorschriften oder zumindest allgemein anerkannte Empfehlungen zum Einsatz von Varistoren gäbe.
Auch wenn z.B. die Norm zur Sicherheit von Haushaltsgeräten https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Bundesnormen/NOR40164799/I_69_OeVE_OeNORM_EN_60335-1_2007-11-01.pdf nicht explizit auf Varistoren abzielt, kann man es aus den allgemeinen Vorgaben ableiten:
1 | Die aktuelle Ausgabe der EN 60335-1 fordert generell, Varistoren |
2 | (genau wie andere elektronische Bauteile) kurzzuschließen um |
3 | deren Verhalten am Lebensdauerende zu simulieren. Damit |
4 | werden in der Praxis stromabhängige Sicherungen vor dem |
5 | Varistor benötigt, um diese Prüfung zu bestehen. |
https://www.vde.com/de/Institut/Partner/Documents/365-07%20Rev1.pdf (Wobei hier allerdings eine andere Prüfung für Varistoren mit eingebauter Temperatursicherung abgesegnet wird.) Bei Geräten, welche anderen Richtlinien/Normen unterliegen wird man vermutlich ähnlich argumentieren können.
Gibt es auch direktere Hinweise auf die Notwendigkeit der Varistor-Sicherung?
Es reicht nicht, irgendeine Sicherung zu benutzen. Sie sollte auch im rechten Moment auslösen, um weiteren Schaden zu vermeiden. Lies mal da:http://eska-fuses.de/fileadmin/pdf/content/Technische_Einfuehrung.pdf
