Hallo, habe folgendes Proglem... Habe in meinem PC einen Raid Controller. derzeit ist nur eine HDD eigebaut, auf der das Betriebsystem installiert ist. Wenn ich nun eine zweite formatierte HDD einbaue, erkennt der Controller das auf der leeren Festplatte das Array vorhanden ist und die "volle" wird als leer erkannt. Wenn ich nun eine Spiegelung machen würde, würde er die "volle" festplatte leer machen... (habe ich schon probiert) Wenn ich mit beiden Platten starte, fährt das Betriebsystem auch nicht mehr hoch, da er ja auf der leeren platte kein Betriebssystem findet. Was könnte daran schuld sein, das die Festplatten genau verkehrt erkannt werden?
Christoph schrieb: > Was könnte daran schuld sein, das die Festplatten genau verkehrt erkannt > werden? Dass du deinen Raid Controller falsch oder nicht konfiguriert hast. Solche Teile handeln normalerweise nicht in Automatismen.
Christoph schrieb: > Was könnte daran schuld sein, das die Festplatten genau verkehrt erkannt > werden? Das kommt auf deinen Raid Controller an. Hersteller, Modell?
Es gibt keine leeren Festplatten. Irgendein Inhalt wird sich immer darauf befinden. Du schreibst ferner, dass die "leere" Festplatte formatiert sei. Dies ist ein deutlicher Widerspruch, da nicht nur im Zuge der Formatierung, sondern auch schon der vorausgegangenen Partitionierung ein Haufen an Verwaltungsinformationen angelegt wurden. Theoretisch könnte man zwar auch ein Datensystem ohne Paritionierung direkt auf einen Datenträger schreiben, aber das war nur bei Disketten und bei kleinen Flash-Speichermedien üblich. Gelegentlich findet man es aber auch heute noch bei USB-Speicherschniepeln. RAID-Controller legen häufig auch eigene Datenbereiche auf der Festplatte an, die für das Betriebssystem nicht sichtbar sind, wenn die Festplatte an solch einen RAID-Controller angeschlossen ist. Nur wenn man die Platte an einen "nackten" Anschluss (SATA o.ä.) anschließt, kann das Betriebssystem die Verwaltungsstrukturen des RAID-Controllers sehen. Um eine Festplatte von sämtliche derartigen Verwaltungsinformationen zu bereinigen, sollte man sie z.B. direkt an einen Linuxrechner anschließen und dort mittels "dd if=/dev/zero of=/dev/sd<x> bs=1M" überschreiben. /dev/sd<x> muss natürlich an das korrekte Gerät angepasst sein. Man darf natürlich nur z.B. /dev/sda und nicht etwa /dev/sda1 verwenden, da sich letzteres nur auf den Inhalt der ersten Partition bezöge.
1 | dd if=/dev/zero of=/dev/neue-platte bs=1M count=100 |
danach die platte zum halbvollen raid-controller hinzufügen (aka: nicht formatieren). Arduinoquäler schrieb: > Dass du deinen Raid Controller falsch oder nicht konfiguriert > hast. Solche Teile handeln normalerweise nicht in Automatismen. die besseren sind aber wenigstens einigermaßen fool geproved ;) soll heißen sie syncen nicht einfach eine neue leere platte auf einen schon bestehenden raid-member - das ist grenzdebil.
Ich kann ja in den Einstellungen eine Platte auswählen auf der die Spiegelung kopiert werden soll, da habe ich aber nur die "volle" platte zur Auswahl, sprich er würde mir den leeren Ihnalt auf die "volle" Platte kopieren. Dann sind beide Platten leer...
Christoph schrieb: > Ich kann ja in den Einstellungen eine Platte auswählen Welche Einstellungen? Welches Betriebssystem? Welcher Typ von RAID-Controller? Warum weigerst Du Dich beharrlich, diese wirklich wichtigen Informationen bekanntzugeben? Was soll denn diese Salamitaktik?
Bin jetzt erst zum PC gekommen und habe nachgesehen... ist ein TX2000 FastTrak Beim Start kommt die Meldung das nur eine Festplatte eingebaut ist und dann komme ich im STRG + F ins Menü wo ich alles einstellen kann.
Christoph schrieb: > und habe nachgesehen... Hast Du auch das Handbuch gründlich gelesen? http://www.promise.com/media_bank/Download%20Bank/Manual/FastTrak%20TX2000%20User%20v1.2.pdf
