Hallo liebe Gemeinde, vielleicht hat von euch jemand eine Idee zu einem relativ simplen Problem: Ich habe hier einen Antennenrotor dessen Richtungsanzeige defekt ist. Die will ich auch garnicht reparieren, sondern habe jetzt ein 360° Potenziometer mit der Rotoraxe synchronisiert, d.h. 360° Rotordrehung erzeugt auch 360° Poti-Drehung. Damit wollte ich ursprünglich über eine simple Spannungsteilungsschaltung ein Drehspulinstrument ansteuern das mir dann die Richtung anzeigt. Das ist mir jetzt aber doch zu simpel, deshalb denke ich darüber nach ein Kästchen zu bauen mit einer Windrose obendrauf wo mittels LEDs, ich denke dabei so an 180LEDs, die aktuelle Richtung angezeigt wird. Ich suche dafür ein IC welches quasi spannungsabhängig eine bestimmte LED zum Leuchten bringt. Man könnte dafür zwar auch ein VU-meter nehmen, aber ich möchte kein Leuchtband, sondern nur einzelne LEDs ansteuern. Kann mir da jemand weiter helfen? würde mich sehr freuen. Gruß Lothar
Hallo, ich würde z.B. einen Arduino UNO, bzw. den ATmega328, mit 2 Stück 1 aus 16 Decodern nehmen, z.B. 74LS154, 74LS159. Ggf. auch CMOS 45xx Aus den beiden bildest Du eine Matrix 16*16 und kannst 256 LED's ansteuern. Gruß JR
heavybyte schrieb: > Man könnte dafür zwar auch ein VU-meter nehmen, > aber ich möchte kein Leuchtband, sondern nur einzelne LEDs ansteuern. Die meisten VU meter ICs lassen sich sowohl als dot als auch bar display treiber verwenden. 180 LEDs ist natürlich hart. Wird dann schon eher ein Kasten, statt eines Kästchens... ;-= Reichen dir nicht etwas weniger? LM3914, kaskadierbar für bis zu 100 LEDs: http://www.ti.com/product/lm3914?qgpn=lm3914 Mit einem uC kommst du natürlich preisgünstiger hin. Da könnte man dann überlegen, eine Grobanzeige mit z.B. 36 LEDs (10° Auflösung) zu machen, und dann auf einem Display den Winkel aufs Grad mit Nachkommastelle(n) genau anzuzeigen. Oder warum eigentlich nicht noch geiler: ein TFT, auf das du ein Satellitenbild deines Hauses aus einem SPI Flash lädst, und dann eine Linie in Antennenrichtung + Richtungsanzeige als Text darüber legst. Geeignete Lösung hierfür: FT800 Das Bild könnte man dann noch in verschiedenen Zoomstufen hinterlegen, so dass man dann gleich optisch sieht, in welche Richtung des Planeten die Antenne peilt.
Hallo, einer kleiner Attiny mit Analogeingang und 4 Stück 8-Bit Schieberegistern die du zu 2 Stück 16-Bit Schieberegistern verknüpfst und daraus wieder eine 16*16 Matrix bildest könnte Dein Problem auch lösen. Wenig Aufwand, geringe Kosten. Dann fällt mir noch der MAX7219 ein. Der kann 64 LED's ansteuern, ist kaskadierbar und kostengünstig. Oder sieh Dir mal diesen Chip an: HT16K33, in Verbindung mit einem Mikrocontroller. Ein Chip kann 128 LED's ansteuern. Den Chip gibt leider nur als SMD-Version. Es gibt aber Händler wo man ihn aufgelötet auf einer Platine bekommt. Der Chip ist auch recht kostengünstig. Gruß JR
Moin! Wenn der Aufbau mit Controller sein darf, dann evtl. sowas: http://www.amazon.de/Adafruit-NeoPixel-Ring/dp/B00EXV1QS2/ Kann man sicher noch viele Features für die Anzeige implementieren. Gutes Gelingen! Grüße Guido
Guido G. schrieb: > Moin! > > Wenn der Aufbau mit Controller sein darf, dann evtl. sowas: > > http://www.amazon.de/Adafruit-NeoPixel-Ring/dp/B00EXV1QS2/ > > Kann man sicher noch viele Features für die Anzeige > implementieren. > > Gutes Gelingen! > > Grüße > Guido Hallo, die Idde mit NeoPixel ist super :-) Leider gibt es die Ringe mit max. 64 LED's. Die NeoPixels gibt es aber auch als Band mit z.B. 60 Led/m oder auch einzeln - und es sind RGB-LED's.
hmmmm... erstmal Dankeschön für die vielen Ideen und Beiträge. Ich habe hier in der Analog-Sektion des Forums gefragt, weil ich eigentlich eine analoge Lösung gesucht habe. Wenn ich jedoch gezwungen bin, mehr oder weniger in die digitale Welt zu gehen, dann käme mir ein Kompaßsensor in den Sinn. Jetzt habe ich aber mit vielen Verrenkungen schon ein Potentiometer in das Rotorgehäuse eingebaut, will es dann auch benutzen. Ich bin zwar ein geübter Elektronik-Bastler, aber mit µProzessoren und deren Programmierung fühle ich mich überfordert, zumal mir das Verarbeiten von SMDs zutiefst zuwider ist. Meine Finger sind einfach zu dick dafür ;) Der Vorschlag mit dem LM3914 käme mir da sehr entgegen, allerdings kann das Dingelchen nur 10 Dioden ansteuern. Das mit der Kaskadierung werde ich mir aber mal noch genauer anschauen. Gruß Lothar
Hallo, Du kannst das Poti doch auch für Mikrocontrolleranwendungen benutzen. Und warum SMD's ? Musst Du doch nicht nehmen :-) Ich habe auch gerade erst mit Attiny und Co angefangen. Es gibt gute Foren und der Aufwand hält sich in Grenzen. Die von Guido G. erwähnten NeoPixel-Ringe sind fertig aufgebaut und benötigen nur ein Mindestmaß an Anschlüssen. Gruß JR
heavybyte schrieb: > Ich habe hier einen Antennenrotor dessen Richtungsanzeige defekt ist. > Die will ich auch garnicht reparieren, sondern habe jetzt ein 360° > Potenziometer mit der Rotoraxe synchronisiert, d.h. 360° Rotordrehung > erzeugt auch 360° Poti-Drehung. > > Das ist mir jetzt aber doch zu simpel, deshalb denke ich darüber nach > ein Kästchen zu bauen mit einer Windrose obendrauf wo mittels LEDs, ich > denke dabei so an 180LEDs, die aktuelle Richtung angezeigt wird. Bei der Anzahl der LEDs scheinen 180 Stück doch arg großzügig, falls du damit nicht gerade eine Satellitenschüssel mit 3 Metern Durchmesser ausrichten willst. IHMO ist es nicht sinnvoll, die Auflösung der Rotoranzeige wesentlich feiner als den Öffnungswinkel der Antenne zu machen.
Wolfgang schrieb: > IHMO ist es nicht sinnvoll, die Auflösung der > Rotoranzeige wesentlich feiner als den Öffnungswinkel der Antenne zu > machen. Zumal die Genauigkeit und Linearität der Anzeigt mit einem Poti in der Mechanik und 10 kaskadierten 3914 nicht besser als 5-10% sein dürfte
Der Andere schrieb: > Zumal die Genauigkeit und Linearität der Anzeigt mit einem Poti in der > Mechanik und 10 kaskadierten 3914 nicht besser als 5-10% sein dürfte ... zumal man für 180 LEDs 18 Stück von den LM3914 kaskadieren müsste. Eine Kodierscheibe mit 8-spurigem Gray-Code würde einem gleich einen digitalen Wert liefern, so dass man dann die Richtung vielleicht grob über eine Windrose und zusätzlich fein als Gradzahl auf einer Siebensegmentanzeige darstellen könnte. Zusätzlich würde das auch den Weg zu einer µC-gesteuerte Fernbedienung eröffnen, z.B. anhand der Standortdaten der Gegenstation.
Jörg R. schrieb: > Hallo, > > Du kannst das Poti doch auch für Mikrocontrolleranwendungen benutzen. > Und warum SMD's ? Musst Du doch nicht nehmen :-) @OP Eben. Was bleibt ist der Anschluss für Strom und an den Controller. > Ich habe auch gerade erst mit Attiny und Co angefangen. Es gibt gute > Foren und der Aufwand hält sich in Grenzen. Da noch von Basteln zu sprechen ist schon fast übertrieben. :) > Die von Guido G. erwähnten NeoPixel-Ringe sind fertig aufgebaut und > benötigen nur ein Mindestmaß an Anschlüssen. Die haben eine Lib dafür und Beispiele. Sieht alles recht einfach aus. Geht von Stromanschluss bis zum fertigen Beispielprogramm. Wenn man das damit nicht schafft, is was faul. ;) Und was die Auflösung angeht, ich bin mir sicher das 5.7° reichen, wenn man die 64 LED Lösung nimmt. Zumal man dann ja auch noch Reinweiß und die Farben hätte. Für die 64 LED Lösung muss man 4 Teile bestellen, da das jeweils nur ein Viertelkreis ist. Achtung! Standardhinweis: Dabei auf die Kosten pro Bestellung achten, sonst droht Einfuhrumsatzsteuer und evtl. Zoll. Schönen Start ins Wochenende! Grüße Guido
