Moin! Ich suche einen Alu Koffer, wie oben bereits genannt wurde, weil ich mir den als Messkoffer umbauen möchte. Ich wurde bei Peli bereits fündig im Kunststoffbereich mit einbaubaren Rahmen, aber zufrieden gestellt hat es mich nicht. Ich möchte einfach den PE an den Koffer zwecks Abschirmung schließen können. Es sollte Deckeleinsätze für Kleinkram geben und einen besagten Rahmen, den ich seitlich beliebig anschrauben können möchte. Gerne auch, indem ich in den Koffer bohre. Doch irgendwie finde ich nichts. Ich habe einen Peli im2200 jetzt hier und das Ding ist verwunden und der Koffer läuft auch noch konisch zu, sodass die Maße des Einbaurahmens je nach Einbauhöhe auch noch unterschiedlich ausfallen. Das ist eher mittelprächtig. Hat da jemand einen Tipp? Also Hersteller oder Koffertyp? Der Preis ist erst einmal unterrangig einzustufen. Wenn ein Koffer 400 Euro kostet, dann ist das eben so. Danke im Voraus! Gruß, Paul
Paul schrieb: > Ich suche einen Alu Koffer, wie oben bereits genannt wurde, weil ich mir > den als Messkoffer umbauen möchte. Hast du eine grobe Vorstellung davon, welches Volumen er haben soll und wie groß die Frontplatte sein soll? Das würde den Suchraum deutlich einschränken.
http://www.pollin.de/shop/dt/NjMwOTk0OTk-/Werkstatt/Werkstattbedarf/Sortimentskaesten_Koffer/Aluminium_Werkzeugkoffer_STC961RT.html Bei deiner Preisvorstellung kannst du dir 8,3 dieser Koffer leisten. Du kannst dir damit beim Basteln sieben Fehlversuche leisten. Läuft.
Moin! Wolfgang schrieb: > Hast du eine grobe Vorstellung davon, welches Volumen er haben soll und > wie groß die Frontplatte sein soll? > Das würde den Suchraum deutlich einschränken. Ja klar! Ich habe derzeit einen Peli im2200 Storm vor mir liegen, der von der Größe her passen würde. Innen habe ich 38x26cm Platz für die Frontplatte bei einer Tiefe von 10cm. Diese Größe würde mir eigentlich schon reichen. Einen ticken größer ist immer gut. Hauptsache im Deckel findet sich noch Platz für ein Notebook Netzteil und ein paar Zuleitungen. Ist also nichts spezielles. Und danke für den Pollin-Link! Leider ist der Koffer von der Bauform gänzlich ungeeignet. Ich brauche schon ein "klassisches" Modell, wenn man das so sagen kann. Achja, bevor ich es vergesse: Es wäre ein Sahnehäubchen, wenn der Deckel abnehmbar wäre und vielleicht noch, dass der Koffer dicht ist, sodass die Elektronik im Regen nicht leidet. Gruß, Paul
Paul schrieb: > Und danke für den Pollin-Link! Leider ist der Koffer von der Bauform > gänzlich ungeeignet. Ich brauche schon ein "klassisches" Modell, wenn > man das so sagen kann. Hat Pollin, wie viele andere Geschäfte, auch. http://www.pollin.de/shop/suchergebnis.html?S_TEXT=alukoffer Wenn es für richtig harte Anforderungen sein soll geht ein 19" Flight-Case. Die kommen eigentlich aus dem Musikbereich. Sie sind meist aus Holz oder Fieberglas, so dass du die eigentlichen Geräte in abgeschirmte 19" Gehäuse in das Flight-Case einbauen müsstest. Unter Bezeichnungen wie Mixercase, DJ-Case oder Console gibt es die auch mit nach oben öffnenden Deckel.
Wie wärs mit sowas: http://koffer.kkc-cases.de/Aluminium-Boxen/EXTREME-ALPHA/Aluminiumbox-Alpha-Inhalt-44-Liter.html
Paul schrieb: > Es wäre ein Sahnehäubchen, wenn der Deckel > abnehmbar wäre Das widerspricht der Forderung einer Abschirmwirkung durch Anschluss an PE. Metallgehäuse für EMV-Schirmung haben sogar umlaufende Metallfedern, damit überall Kontakt zum Deckel hergestellt wird. Beide Forderungen sind nicht gleichzeitig erfüllbar. Georg
Edler Juppie-Schmuck: http://www.rimowa.com/de-de/ Oder solide Maßarbeit hier in Hannover: http://kalms.de/produktmerkmale auch mit Aluwänden! Die Koffer im Musikbereich gibt es wahlweise mit Klappdeckel oder abnehmbaren Deckel. Zum Transportschutz hochwertiger (Musik-)Instrumente sind sie ein Muss. Ansonsten einfach mal beim nächsten Obama-Besuch nachfragen, wer den Koffer hergestellt hat, der ihm immer nachgetragen wird, der ist sicher auch EMP-tauglich!
Vielen Dank für die ganze Zuwendung! Allerdings war noch nicht das richtige dabei. Es geht mir nicht um die Haltbarkeit des Koffers. Es soll halt wie ein stinknormaler Industrie-Koffer aussehen. Flight Cases sehen da zu sehr nach Musikindustrie aus. Das geht so nicht. Da blamier ich mich ja auf der Messe. Also es soll schon in Richtung Alu-Koffer gehen. Der Deckel beinhaltet ja keine Elektronik, daher schadet die Demontage ja auch nicht wirklich. Das Gerät ist nicht so empfindlich, dass da besonderer EMV Schutz notwendig wäre. Wie gesagt, reicht eine simple Alu-Folie im Inneren und von Federblechen habe ich auch abgesehen. Daher... Wichtig ist halt die Größe, die Optik ohne "Mukker-Look", dass es einen Montagerahmen als Zubehör gibt und man in dem Decke Kabel und das Netzteil verstauen und auch abnehmen kann. Aber ich merke schon, dass ist schon irgendwie zu viel als Wunsch. Gruß, Paul
Paul schrieb: > Vielen Dank für die ganze Zuwendung! > > Allerdings war noch nicht das richtige dabei. > > Es geht mir nicht um die Haltbarkeit des Koffers. Es soll halt wie ein > stinknormaler Industrie-Koffer aussehen. Wenn Rimowa zu chique ist: hofbauer Faisst LKT > Flight Cases sehen da zu sehr > nach Musikindustrie aus. Das geht so nicht. Da blamier ich mich ja auf > der Messe. Kommt auf die Messe an. > Wichtig ist halt die Größe, die Optik ohne "Mukker-Look", dass es einen > Montagerahmen als Zubehör gibt und man in dem Decke Kabel und das > Netzteil verstauen und auch abnehmen kann. Den Montagerahmen kannst du dir ja auch einnieten. > Aber ich merke schon, dass ist schon irgendwie zu viel als Wunsch. Papperlapapp, schon mal nach Industriekoffer gegurgelt?
Paul schrieb: > Also es soll schon in Richtung Alu-Koffer gehen Fotografen haben sowas: http://www.foto-walser.de/Artikel_7563_758_Fotokoffer_mantona_Aluminium_Foto_Koffer_Basic_M_silber.htm Georg
Paul schrieb: > Aber ich merke schon, dass ist schon irgendwie zu viel als Wunsch. Ich weiß echt nicht was dein Problem ist. Nicht männlich genug? Bevor es die preiswerten Alu-Kisten gab habe ich schon Geräte in solche Gehäuse eingebaut http://www.ebay.co.uk/itm/301820817483
Jay schrieb: > Ich weiß echt nicht was dein Problem ist. Nicht männlich genug? Bevor es > die preiswerten Alu-Kisten gab habe ich schon Geräte in solche Gehäuse > eingebaut Ebay-Artikel Nr. 301820817483 Manche Forumsbesucher setzen diese praktischen Munitionskästen selbst in ihrem häuslichen Wohnbereich ein: https://www.flickr.com/photos/22208362@N03/sets/72157623245426823
Da es ja anscheinend auch Geld kosten darf, würde ich einfach mal bei einem Casebauer anfragen! Ich weiß, es soll nicht nach Musik aussehen, aber z.B. das erste Beispiel hier ist doch wirklich "dezent": http://gaeng-case.de/produkte/flightcases-und-industriekoffer/farben-und-ausfuehrungen/ Und solche Hersteller bauen dir in der Regel so ziemlich alles, was du möchtest (abnehmbarer Deckel, Einbauschienen,...).
Moin! Ja danke! Also die Gäng Cases wirken wirklich überzeugend! Da schicke ich gleich eine Anfrage hin. Ansonsten denke ich doch, dass ein Flight Case als Custom Anfertigung das richtige ist. Man müsste nur schauen, dass man die Holzplatten gegen Alu oder zumindest Alu-Optik austauscht. Dann kann etwas Gutes dabei heraus kommen. Danke! Allerdings finde ich die Militaria Einrichtung richtig witzig und sie ist ein echter Hingucker! Gruß, Paul
