STM32F103C8 Platformprojekt mit Display, FATFS und Examples
OP #4561966
Hallo
ich habe hier https://github.com/nichtgedacht/mini-sys ein komplettes
Projekt für OpenSTM32 System Workbench (http://www.openstm32.org) hin
gelegt.
Das Projekt lässt sich auf Knopfdruck installieren und ist für mich die
Grundlage für alles weitere. Der original Code für das LCD stammt wie
der übrige hinzugefügte Code aus den Firmware Repos von STM für den
STM32F4xx und den STM32F1xx. Diesen Code habe ich stark verbessert, so
dass man 1. Display beliebig drehen kann und 2. mehr der Chip vom
Display die Arbeit macht. Da der initiale Code mit CubeMX erzeugt wurde,
kann man damit auch weiterhin die Konfiguration verändern. Dieses Tool
und die IDE sind auch für Linux erhältlich und beide sehr einfach zu
installieren.
Als Hardware eignet sich eins diese billigen Boards "STM32 minimum
development system" oder ein marple mini clone mit STM32F103C8 oder
STM32F103CB und eins dieser ST7735 gesteuerten Displays mit 128x160
Pixel und SD Karten Slot wie z.B das Teil von Adafruit oder ähnliche.
Was man noch braucht sind ein paar Drähte eine Lochrasterplatte,
Buchsenleisten und ein ST-Link V2 Debug Adapter, den man ebenfalls
günstig bei ebay bekommt.
Dieter
#4581004
Dieter B. schrieb:
> Auch wenn es wieder niemanden interessiert
Das ist aus meiner Sicht so nicht zutreffend.
Aber ich sehe nicht ein, warum man sein Projekt auf einer anderen
Webseite plaziert und es dann hier inseriert, obwohl dieses Forum all
die dafür notwendigen Instrumente zur Verfügung stellt.
Ich an Deiner Stelle haette es hier im "Projekte & Code" vorgestellt.
Oder das Ganze gleich im Wiki angesiedelt.
OP #4581083
Hallo Mehmet,
ich habe das Projekt ja eigentlich nur hier vorgestellt. Weil das Ganze
ein OpenSTM32 System Workbench Projekt ist, und dort GIT integriert ist,
nutze ich eben ein kostenloses öffentliches GIT Repo. Das gibt es hier
bei mikrocontroller.net nicht, oder? Github ist für mich keine Webseite
sondern ein leicht zugänglicher zentraler Speicherort.
Dieter
Gast #4582884
Dieter B. schrieb:
> Auch wenn es wieder niemanden interessiert, jetzt mit MPU-9250 IMU.
ich frag mich, wer und zu welchem Zwecke so etwas würde gebrauchen
können. Mir fällt da rein garnichts ein. Bei deiner Dateipackung sucht
man vergeblich nach irgend einem Anfang und einer Struktur.
Wozu hast du dir das denn so zusammenkopiert?
Also, was ganz sicherlich recht viele Leute gebrauchen könnten, wäre ein
Projektrumpf, der einen echten Nutzen bringen würde.
Also angefangen bei einem sinnvoll designten Startupcode, weiter mit
einem Konfigurations-Unit, wo man sich die Pinbelegung des Chips für
seine konkrete Leiterplatte auf einigermaßen bequeme Weise definieren
kann, die Pins damit aufgesetzt werden und der Takt eingerichtet wird.
Weiter dann mit Peripherie-Treibern, die diesen Namen auch verdienen,
Systemuhr, Utilities wie Konvertierungen und Event-System bis hin zu
einem main, das zusammen mit dem anderen Zeug erstmal ein lauffähiges,
modular konzipiertes System ergibt.
Das alles fehlt bei dir und stattdessen kommst du mit einer Orientierung
auf irgend ein Board von Ebay und eine bestimmte IDE. Deshalb glaub ich
nicht, daß dieses Projekt einen wirklichen Nutzen hat.
W.S.
OP #4582990
Hallo W.S.,
vielen Dank für Dein Feedback.
Was ist Dateipackung? Hast Du es laufen lassen und die Aufrufe verfolgt?
Ich habe vieles zusammenkopiert aber auch zusammen geklebt und
weiterentwickelt. Vielleicht weil es Spaß gemacht hat?
Was ist unsinnvoll designt an der Initialisierung, oder was meinst Du
mit Startupcode?
> weiter mit
mini-sys/Drivers/BSP/STM32F1xx_MiniSys/stm32f1xx_minisys.h
mini-sys/mini-sys.pdf
CubeMX
Ich habe fleißig abgekupfert aus den STM Firmware Repos. Aber das sind
wahrscheinlich nicht so professionelle Coder. Ich habe den Code
verbessert wo ich konnte, aber die Struktur beibehalten.
Als LCD Treiber für den ST7735 zusammen mit diesem Layer
Grafikfunktionen habe ich nichts besseres für STM32 gefunden sonst hätte
ich bestimmt von da kopiert ;-)
Das könnte noch daraus werden, Du machst mir ja Mut ;-)
Ich bin erst ein paar Wochen damit zu Gange und ein bischen mehr als
Blinki Blinki ist es ja schon. Konkrete konstruktive Vorschläge sind
immer willkommen.
Nun, die Hardwarekosten beschränken sich dadurch auf < 20€ incl.
Debugger Hardware und eine Stunde Löten. CubeMX und und OpenSTM32 System
Workbench sind einfach auf jedem OS zu installieren, kostenlos und von
STM supported. Man kommt dadurch ohne großen Aufwand in den Genuss einer
Debugging Umgebung und HAL ist auch schon dabei. Gibt es einen Grund das
selber zusammen zu basteln oder als Hobbyist eine IDE zu kaufen?
Dieter
Gast #4584124
Ich habe den Versuch unternomme, mich möglichst dezent auszudrücken. Was
ich bei dir sehe, ist zusammenkopiert und ohne Struktur. Ich kann auch
stärkere Ausdrücke...
Dieter B. schrieb:
> Konkrete konstruktive Vorschläge sind immer willkommen.
Damit machst du weder dir noch mir nen Mut, denn ich sehe aus
langjähriger Erfahrung, daß da ein Pensum vor dir liegt, was du noch
nicht wirklich abschätzen kannst und was ich dir mal "so eben" auch
nicht vermitteln kann, denn es ist umfänglich.
> mit Startupcode?
OK, fangen wir mal an mit dem ganz blutigen Anfang: Der Startupcode ist
das, was bei den hier debattierten µC ab Adresse 0 zu stehen kommt und
er sollte in Assembler geschrieben sein. Hat Gründe. Schau dir mal nen
Startupcode deiner IDE an, das ist in 99.9% aller Fälle ein generischer
mickriger Kram, neuerdings sogar in C (was ein nettes Linker-Thema
ist..)
Und warum?
Weil er eben nur auf's Minimale geschrieben ist. Beispiele sind viele:
alle Default-Ints und die System-Exceptions landen nur auf nem "B .", es
gibt keinen Warmstart, kein Restart nach main oder Exceptions und so
weiter.
Zur Initialisierung, die du offenbar mit dem Statup verwechselst, sollte
man sich eine geeignete Vorlage in Form einer chipbezogenen config.c
oder so machen, die man dann projektbezogen modifiziert (da ja die
Pinverwendung von Projekt zu Projekt variiert).
Sowas nach Art der blutigen Anfänger in main zu tun und dabei nicht mal
vor den ST-typischen Unsitten (XYZ_InitStructure..) zurückzuschrecken,
ist ausgesprochen uneffektiv und verstopft main nur mit sowohl
hardwarespezifischen als auch mit projektspezifischen Dingen, die man
dort besser außen vorläßt.
Also was ich meine, ist z.B. eine config.c, die die Basis-Verwendung der
Pins aufsetzt, die dafür benötigten Takte freischaltet, den Systemtakt
aufsetzt und bei manchen µC eben auch den Bus nebst SDRAM initialisiert.
Damit man in main ein bereits benutzbares System vorfindet - und damit
man Dinge, die man per Debugger sowieso nur eher schlecht herausfindet,
auch mal per Oszilloskop ansehen kann. Was machst du z.B. mit dem
Debugger, wenn du den Systemtakt aufsetzen willst und nicht wirklich
weißt, wie schnell dein gewählter PLL-Takt denn nun wirklich ist? geht
nicht, dafür braucht's nen Oszi oder zumindest nen ausreichend schnellen
LA.
Aber das ist nur ein winziges Detail vom Ganzen und nicht die
Hauptsache.
Wichtiger sind Peripherie-Treiber, die diesen Namen auch verdienen.
Bei ST findest du so etwas nicht.
Wenn du in deren sogenannte "Treiber" schaust, dann findest du dort nur
Umschreibungen ohne wirklichen Nutzinhalt, quasi heiße Luft - und die
eigentliche Arbeit, einen echten Treiber draufzusetzen, bleibt dir am
Hacken kleben.
Aber echte Treiber sollten die HW von der Benutzerschicht trennen. Ich
geb dir mal ein Beispiel:
/* Liste der von aussen zu benutzenden Funktionen */
extern bool UsbRxAvail (void);    /* true, wenn Char's vom Host abholbar sind */
extern char UsbGetChar (void);    /* liest ein Char vom Host */
extern bool UsbTxReady (void);    /* true, wenn mindestens 1 Char gesendet werden kann */
extern bool UsbTxEmpty (void);    /* true, wenn der Sendepuffer total leer ist */
extern int  UsbTxFree  (void);    /* Anzahl freier Plätze im Sendepuffer */
extern char UsbCharOut (char c);  /* sendet ein Char zum Host */
extern void UsbStrOut  (char* S); /* sendet einen String zum Host */
extern word UsbSetup   (void);    /* Starten des USB-Cores */
Das ist die "usb.h" für einen virtuellen COM port. Wie du siehst,
enthält sie keinerlei konkrete Hardware-Bezüge, sondern nur Zeugs, was
man zum Benutzen des VCP's benötigt. Die innere HW-Bedienung, die gerade
beim USB nicht simpel ist, bleibt komplett im Treiber, so daß man sich
von außen darum nicht im Geringsten kümmern muß. Genauso geht es bei den
echten seriellen Ports, siehe z.B.:
extern dword InitSerial1 (long baudrate);    /* liefert tatsächliche Baudrate zurück */
extern char  V24Char_Out1  (char c);         /* Zeichen senden */
extern int   V24numTxFree1 (void);           /* Anzahl freier Plätze im Sendepuffer */
extern bool  V24RxAvail1   (void);           /* ob Zeichen empfangen wurden */
extern char  V24GetChar1   (void);           /* empfangene Zeichen abholen */
extern void  V24TxDone1    (void);           /* warten bis Sendepuffer geleert ist */
und in gleicher Form für alle anderen seriellen Ports. Auch hier siehst
du, daß die Treiber sämtlichen internen Kram erledigen, ohne daß man von
der Benutzerseite sich hardwareabhängig machen muß. OK, die
Entscheidung, ob und welche im konkreten Chip vorhandenen seriellen
Ports man benutzen will und mit welcher Baudrate, bleibt einem noch.
Und jetzt vergleiche das mal mit dem ST-Zeigs in deinem
zusammenkopierten Dingens. siehst du jetzt erste Unterschiede?
Mein Rat: lade dir mal die Lernbetty hier herunter und schau dort rein.
Nee.. die ist erstens ausverkauft und zweitens inzwischen relativ alt,
aber einige Grundprinzipien kannst du dort sehr gut erkennen. Bei der
Lernbetty bin ich sogar so weit gegangen, daß ich die BettyBase quasi
als Miniatur-Betriebssystem gestaltet habe, so daß man für eine konkrete
Anwendung nur noch ein Applikationsprogramm schreiben mußte, ohne sih um
die vielen Hardwareangelegenheiten kümmern zu müssen. So weit muß man
das nicht treiben, aber das Prinzip, daß Peripherie-Treiber einen von
einer konkreten HW entlasten sollen, bleibt. Gleiches gilt für den
System-Setup oder Basis-Konfiguration (wie man's nennen will).
W.S.
OP #4616311
Hi
Alles was ich hier raus lese ist, dass die Entwicklungsumgebung AC6
ebenso inakzeptabel ist, wie der von STM gelieferte Code. Da das Ganze
aber beispielhaft zeigen soll, wie man mit CubeMX, AC6 und den
Codebeispielen von STM schnell was bauen kann, trifft mich Deine Kritik
wenig. Als ungeübter C HobbyCoder ist das Ergebnis vielleicht nicht
lehrbuchhaft. Aber immerhin fliegt die Lochrasterplatte jetzt sehr schön
als Quadrokopter. Sonst wäre ich vielleicht noch damit beschäftigt den
Startupcode in Assembler zu schreiben.
Dieter
Gast #4640996
> weiter.
Hast du Links zu Beispielen, die deiner Meinung nach gut gemacht sind?
Gast #4642692
W.S. schrieb:
> Ich habe sowas in meinem persönlichen Portfolio. Ich habe sogar hie und
> da mal etwas davon hier gepostet. Also, warum fragst du?
Eine boardspezifische pinout-Datei, in der nur die verwendeten Ports und
Pins angegeben werden und Macros für die i/o-Funktionen?
//avr specific
#if zucAVR
#define pinDIRin(x,y)       DDR(x)&=~(1<<y)
#define pinDIRout(x,y)      DDR(x)|=(1<<y)
#define pinVAL(x,y)        (PIN(x)&(1<<y))
#define pinPULLUP(x,y,z)   (z)?(PORT(x)|=(1<<y)):(PORT(x)&=~(1<<y))//0_no
#endif
Hast du sowas für STM mit allgemeinem Bezug auf die STM-Register? Wäre
ich sehr dran interessiert
Gast #4644842
Gerade für die GPIO ist bei den diversen STM32Fxxx Reihen die Struktur
der Port-Setup's derart unterschiedlich, daß man sich besser für jede
Reihe seine dazu passende Strategie zum Aufsetzen ausbaldowert.
Solche Funktionen wie du sie dir vorstellst, sind da nicht drin, es sei
denn, man grenzt sie auf eine ganz bestimmte Baureihe ein.
Was aber viel wichtiger ist, ist der Überblick darüber, was man denn an
welchem Portpin so anliegen hat - und das sollte möglichst wenig
Speicherplatz verbraten. Strategien dazu gibt es einige, ich hänge dir
mal was zum Lesen hier dran.
Das erste Beispiel ist aus einem STM32F103 Projekt. Du findest dort als
zentrale Einträge sowas wie
#define wf_PA0...
#define wf_PA1... usw.
Das zweite Beispiel ist aus einem STM32F3xx, dort sieht das gleiche
Stück etwa so aus:
const word wfPortA[16] =
{ /* P.0  */   OUT,
  /* P.1  */   ALT + MedSpeed + AF1,
Der Grund für die Unterschiede sind die verschiedenen Port-Strukturen.
Aber das alles ist Inhalt einer projektspezifischen
Konfigurationsquelle, wo alle Portfunktionalität aufgesetzt wird, so daß
man in den übergeordneten Schichten der Firmware nicht mit diesen Dingen
hantieren muß. Wichtig ist hier, daß man den Überblick über die
tatsächliche Verwendung behält.
Merke: Gerade bei allgemeinen Port-Pins ist ein Port-Pin-Treiber
sinnlos. Die Verwendung der nackten Portpins sollte besser nur innerhalb
von sinngebenden Anwendungs-Treiber erfolgen, also sowas zum Beispiel:
extern bool Handbremskontakt(void);
extern void RoteLampeEin(void);
extern void RoteLampeaus(void);
extern bool Sensor_vorn (void);
extern bool Sensor_hintenlinks  (void);
extern bool Sensor_hintenrechts (void);
Hier siehst du, daß es komplett im zugehörigen Treiber bleibt, über
welche Pins und auf welche Art so ein Sensor oder Lampe oder Kontakt
angeschlossen ist. Wichtig für das übergeordnete Programm ist lediglich,
daß man eine Pin- und Controller-unabhängige Schnittstelle hat, worüber
man deren Zustand abfragen kann. Ähnlih sieht das z.B. für eine serielle
Schnittstelle aus:
Auch hier bleibt die gesamte Pufferung, der Interruptverkehr und die
Setup-Details im Treiber, so daß das übergeordnete Programm sich darum
nicht kümmern muß. Ja, es ist sogar egal, ob sich dahinter eine UART
befindet oder z.B. ein USB-VCP.
W.S.
