Hallo. In der vim Dokumentation steht, dass man mittels der Option -O oder dem Befehl :vsplit mehrere Seiten im Splitscreen öffenen kann. Was ich aber nicht gefunden habe, wie wechselt man über die Tastatur zwischen den gesplitteten Fenstern? Die Variante, die man bei mittels tabnew geöffneten Seiten nutzen würde, funktioniert hier jedenfalls nicht. Und kann ich nicht auch via Tastatur eingeben, dass alle Seiten außer einer zur Seite geschoben werden oder alle in einem bestimmten Maße/Verhältnis geöffnet werden?
Super, funktioniert. Wenn jetzt noch jemand wüsste, wie man über die Tastatur die Fenster ein-/ausklappen kann?
dd4 schrieb: > Wenn jetzt noch jemand wüsste, wie man über die Tastatur die Fenster > ein-/ausklappen kann? Schn mal ':help window' eingegeben ?
Perfekt, beziehungsweise fast.
CTRL-W-r tut im Prinzip schon das was ich möchte, aber mal ehrlich, vier
Tasten dafür drücken ...left-CTRL;left-Shift;W;r
Da bricht man sich ja einen ab. Kann mann das auch etwas individueller
gestalten?
War etwas voreilig wegen
Ich wühle mich gerade durch die Help-File. Interessante Sachen dabei,
aber die Tastenkombinationen sind teilweise eine Frechheit.
Die Frage also bleibt, kann ich die irgendwie auf meine Bedürfnisse
anpassen?
dd4 schrieb: > Ich wühle mich gerade durch die Help-File. Interessante Sachen dabei, > aber die Tastenkombinationen sind teilweise eine Frechheit. > > Die Frage also bleibt, kann ich die irgendwie auf meine Bedürfnisse > anpassen? Ist bei VIM (fast) immer das Gleiche: ':help key-mapping' Damit kannst Du Dir die Keys so einstellen, wie Du sie haben willst. Das sieht nur am Anfang etwas komplex aus, da VIM auch unterschiedliche Keymappings, abhängig vom Filetyp (i.e. C,Java etc.) und aktuellem Mode (i.e. Command, Insert usw.) unterstützt.
