Hallo, habe ein Testgerät mit 1 x 9V und 1 x 24V Spannungseingang. Die 9 V werden von einem integrierten Batteriegehäuse mit 6 x Mignon AA geliefert und dienen dazu, wenn der 24V Eingang vom Schaltschrank nicht genutzt werden kann, um das Gerät mobil zu betreiben. Nun bin ich am Überlegen, wenn ich das Batteriefach mit 6 x Akkus AA bestücke und das Gerät unter 24V betrieben wird, dass in dieser Zeit die Akkus automatisch nachgeladen werden. Wie kann ich das am besten bewerkstelligen ? Vielen Dank für eure Vorschläge VG - Kh.
Ich verstehe leider nicht ganz, worauf du hinaus willst. Wenn du Akkus verwenden möchtest, dann nimm eine Ladeelektronik und klemme diese vor die Akkus. Alternativ dazu kannst du auch einen 24V Blei-Akku nehmen und den einfach Parallel zum Netzteil anschließen. An deiner Stelle würde ich Richtung LiIo gehen und da ein paar 18650 Zellen ranklemmen + die Ladeelektronik für 1€ aus Chinesien.
Super Idee, danke - das hat mir weitergeholfen. Manchmal genügt ein Denkanstoss - Der Thread kann geschlossen werden
