Hallo suche gutes Reinigungsmittel für hartnäckigen Dreck auf hellen Fliesen. Was könnt ihr empfehlen? Es sollte ohne eine Ausbildung zum Chemiker anwendbar sein und die Fliesen nicht kaputt machen. Gibt es da etwas handelsübliches? Ist Danklorix wirklich so gut wie manche Leute sagen? Besonders junge Leute scheinen von Danklorix begeistert zu sein. Die alten (70+) kennen das gar nicht.
saubermann schrieb: > Besonders junge Leute scheinen von Danklorix begeistert zu sein. Die > alten (70+) kennen das gar nicht. Sonst wären sie auch keine 70 Jahre alt geworden... MfG Paul
Wenn Du hartes Wasser hast, nimm Salzsäue. Natürlich nur, wenn Du "prozessfest" bist.
Welcher Dreck? Bratdunst? Kalk? Seifenablagerungen?
Keramikfliesen? Wandfliesen? Küche/Bad? Bodenfliesen? Fettanhaftung? Kalkschleier? Bakterien-Phobie? Zwangsstörung? (Putzzwang)
Geht auch mit reinem Wasser und: http://www.hako.com/de_de/Produktgruppen/Reinigungstechnik/Scheuersaugmaschinen/Aufsitz-Scheuersaugmaschinen/Scrubmaster_B310_R/Scrubmaster_B310_R.php
> Welcher Dreck? Bratdunst? Kalk? Seifenablagerungen? Vermutlich von allem etwas > Keramikfliesen? keine Ahnung > Wandfliesen? nur im Bad > Küche/Bad? Küche, Bad, Flur > Bodenfliesen? Ja. > Fettanhaftung? Ja auch > Kalkschleier? auch > Bakterien-Phobie? Eher nicht. Ich habe auch keine Allergien.
Paul B. schrieb: > Sonst wären sie auch keine 70 Jahre alt geworden... > > MfG Paul Der ist gut! Außerdem heißt das DONKLORIKS. Es ist das agressivste, stinkenste und gefährlichste Reinigungsmittel, welches ich kennengelernt habe. Bei biologischen Kläranlagen ist es der Tot für die Mikroben. Sollte verboten werden. Es gibt bestimmt harmlosere Reinigungsmittel für Kalk auf Fliesen.
Seifenreste gehen mit Wasser und harter Bürste (schrubben) weg. Fett geht mit Seife (Fettlöser) ab, hartnäckigeres Fett mit Waschbenzin oder Aceton und ganz hartnäckiges mit Natronlauge. Natronlauge aber nie in der Nähe von Aluminium-Teilen anwenden! Kalk geht mit Säure weg; Zitronensäure oder Amidosulfonsäure werden auch als Kaffeemaschinenreiniger eingesetzt, mit Salzsäure (Zementschleierentferner) gehen auch sehr hartnäckige Kalkkrusen weg. Salzsäure greift aber den Fugenmörtel an. Jegliche Säuren von Marmor- und Natursteinfliesen fernhalten, da helfen nur Spezialreiniger.
michael_ schrieb: > Bei biologischen Kläranlagen ist es der Tot für die Mikroben. Das hört sich doch gut an;) Wenn es auch Dreck löst und nicht nur Bakterien tötet, ist es ideal.
Matthias L. schrieb: > Kalk geht mit Säure weg; Zitronensäure oder Amidosulfonsäure Ich nehme dazu Essigessenz. Also verdünnte Essigsäure. Wo man deine genannten Säuren her bekommt weiß ich nicht. In der Apotheke habe ich noch nicht gefragt. Bai anderen hartnäckigen Dreckstellen auf Fliesen nehme ich WD40. Es geht sicher auch Petrolium. Aber das habe ich nicht und weiß auch nicht wo man es günstig bekommt.
saubermann schrieb: > Hallo > > suche gutes Reinigungsmittel für hartnäckigen Dreck auf hellen Fliesen. > Was könnt ihr empfehlen? zu entfernende Substanz ermitteln. Einweichen, Auflösen, Abtragen. Gegen Kalk: Essigwassergeträngten Lappen auf die Wand legen. 2 Stunden warten. Seife, evt. Scheuermittel beifügen. > Ist Danklorix wirklich so gut wie manche Leute sagen? Ja, das ist noch richtige Chlorchemie mit Natriumhypochlorit Dröht wie nix anderes von Colgate/Palmolive http://www.reinigungsberater.de/dokumente/kuechenreiniger_danklorix_hygienereiniger_15_l,p-65KLORIX,dl-sicherheitsdatenblatt_reach.pdf Da hält eigendlich im Haushaltsbereich nur Rodalon von Brenntag mit: Alkyldimethylchloride und Didecyldimethylammoniumchlorid Wenn du eine eigene Abwasserentsorgung mit biologischer Stufe hasst, ist die nach dem Einsatz von Danklorix/Rodalon garantiert kaputt. Danklorix hilft auch gegen Moos auf Terassenfliesen, bleicht Teppich und Jeans. In der richtigen Kombination mit anderer Haushaltschemie kann man Chlorgas entwickeln, so wie damals an der Westfront. Zur Letalvergiftung reicht es wohl nicht selbst mit Plastiktüte, aber duselig kann einem schon werden. Eigendlich ist nur Trichlorethylen besser zum saubermachen. Das ist aber richtig giftig (humantoxisch). Die wenigsten, die Tri im Berufsleben eingesetzt haben, konnten das Pensionsdasein längere Zeit geniessen. > Besonders junge Leute scheinen von Danklorix begeistert zu sein. Die > alten (70+) kennen das gar nicht. Das könnte daran liegen, dass Chlorreiniger in Deutschland in den 80 verpöhnt waren weil die biologischen Klärstufen daran schwer zu knabbern hatten und die Ruhr halt doch mal sauberer werden sollte oder halt einfach daran, dass die, die Chlorreiniger einsetzen, nicht so alt werden.
saubermann schrieb: >> Fettanhaftung? > > Ja auch Reinigungsmitteel mit Ammoniakwasseer/Salmiakgeist-Inhaltsstoff, z.B. http://www.amazon.de/Emsal-Grundreiniger-1l/dp/B00K8SGHII/ref=sr_1_1?s=diy&ie=UTF8&qid=1462309558&sr=8-1&keywords=erdal+grundreiniger oder selber mischen. >> Kalkschleier? > > auch Amidosulfonsäurebasierende Reiniger wie http://www.amazon.de/Afalin-Finol%C2%AE-K-31Sanit%C3%A4rreiniger-Kraftreiniger-Kanister/dp/B01AK232N4/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1462309658&sr=8-2&keywords=amidosulfons%C3%A4ure+reiniger oder seelbeer mischen.
Mr. Hell schrieb: > Das hört sich doch gut an;) > Wenn es auch Dreck löst und nicht nur Bakterien tötet, ist es ideal. Deine Ironie ist gut! Er kann das besser darlegen: Sebastian L. schrieb: > Wenn du eine eigene Abwasserentsorgung mit biologischer Stufe hasst, ist > die nach dem Einsatz von Danklorix/Rodalon garantiert kaputt. > > Danklorix hilft auch gegen Moos auf Terassenfliesen, bleicht Teppich und > Jeans. In der richtigen Kombination mit anderer Haushaltschemie kann man > Chlorgas entwickeln, so wie damals an der Westfront.
Sebastian L. schrieb: > oder halt einfach daran, dass die, die Chlorreiniger einsetzen, nicht > so alt werden. So schlimm ist das Zeug auch nicht und der besondere "Duft" ist bei geöffnetem Fenster auch schnell verflogen. Ich verwende das Zeug nur bei geöffnetem Fenster und empfinde den Geruch frisch und angenehm. Schwimmbad riecht strenger.
Bei uns heißt das Danchlor in einer grünen Flasche, tötet 99,9 % aller Bakterien ab (laut Beschreibung) und ich habe es gut genützt gegen Schimmel auf den Wänden... Allerdings alle Fenster auf...
Das mit "tötet 99.99% aller Bakterien" bedeutet nur dass in einem speziellen Laborversuch 99.99% der bei diesem Versuch vorhandenen Bakterien abgestorben sind. Das heißt nicht dass es in deiner Wohnung auch so ist. Andere Hersteller schreiben das auch so auf ihre Allzweckreiniger. Da müsste mal der Verbraucherschutz aktiv werden damit solche irreführenden Angaben unterlassen werden!
Bei Schimmel an den Wänden hast du ein ganz anderes Problem. Da gibt es andere Mittel. In welcher Höhle wohnst du? Sag aber bitte nicht, es ist vollsaniert.
michael_ schrieb: > Bei Schimmel an den Wänden hast du ein ganz anderes Problem. > Da gibt es andere Mittel. > In welcher Höhle wohnst du? Ich habe im Endeffekt den alten Putz abgeschlagen, dahinter war Schimmel genug, um einem den Atem zu rauben... Dann habe ich senkrecht Ziegellatten montiert und mit Abstand vom Boden und zur Decke quer Nut/Federbretter montiert wegen Hinterlüftung... Und ich habe mir einen Kachelofen selbst gebaut, seit dem sank die Luftfeuchtigkeit von über 75 % auf jetzt (heute) auf 47 %... Kein Problem mehr mit Schimmel und ich brauche auch kein Danchlor!!!
> Und ich habe mir einen Kachelofen selbst gebaut, Ich hoffe mit eingebautem Feinstaubfilter. Der Feinstaub ist mindestens so gefährlich wie Danklorix. https://www.youtube.com/watch?v=CpWZqlU3deI
jemand schrieb: > Das mit "tötet 99.99% aller Bakterien" bedeutet nur dass in einem > speziellen Laborversuch 99.99% der bei diesem Versuch vorhandenen > Bakterien abgestorben sind. Das heißt nicht dass es in deiner Wohnung Noe mmh, das Werbeversprechen lautet es soll Wirksam gegen 99.9% der im durchschnitts-Haushalt vorkommenden Typen sein. Das ist keine Aussage zu wieviel Prozent die Population eines "Schmarotzus irgendwas" bei einer 'Behandlung' dezimiert wird Das ist aber auch gerade kein Allzweckreiniger, Guck ins Datenblatt, enthaelt grad mal 1-5% Natriumhypochlorit u. 5-10% Natriumcarbonat um Fette zu verseifen. Gegen Kalk am z.B. Wasserhahn oder rund ums Waschbecken nutzt das so gut wie garnichts. Einziger Zweck 'biologisches Material zu oxidieren' Was man dann eh nochmal 1:xhundert verduennt wenn man eine Verschlusskappe in einen sagen wir mal halb gefuellten Eimer Wasser gibt. Solange man das nicht trinkt oder unverduennt darin laenger badet ist das nicht sonderlich gefaehrlich. Die Lebenserwartung von meist Haus-Frauen die damit hantieren liegt immer noch um etliche Jahre ueber der von (Hobby)Elektronikern .... Ich mags aber auch nicht. Der Zahnarzt verwendet das u.U. uebrigens auch bei einer Wurzelbehandlung. (Also nicht das aus dem Besenschrank, sondern das 'gute' ohne Natriumcarbonat, hoffentlich jdf....)
Mani W. schrieb: > Bei uns heißt das Danchlor in einer grünen Flasche, tötet 99,9 % > aller Bakterien ab (laut Beschreibung) und ich habe es gut genützt > gegen Schimmel auf den Wänden... Mani W. schrieb: > Kein Problem mehr mit Schimmel und ich brauche auch kein > Danchlor!!! Na, was denn nu? Mani W. schrieb: > Und ich habe mir einen Kachelofen selbst gebaut, seit dem sank die > Luftfeuchtigkeit von über 75 % auf jetzt (heute) auf 47 %... Das sagt gar nichts! Ist von der Jahreszeit abhängig. Bei Ofenheizung ist eigentlich die Luftfeuchte höher als bei Heizkörpern. Aber durch den Luftdurchzug ist eine Ofenheizung besser gegen Schimmel.
michael_ schrieb: > Das sagt gar nichts! > Ist von der Jahreszeit abhängig. Sicher, wenn ich nicht heize im Sommer mit Niederschlag, dann steigt auch die RelLuftfeuchte... > Bei Ofenheizung ist eigentlich die Luftfeuchte höher als bei > Heizkörpern. Kachelofen erzeugt Strahlungswärme, trocknet Wände besser aus als andere Öfen, die schnell ihre Wärme abgeben und auch schnell wieder abkühlen.... > Aber durch den Luftdurchzug ist eine Ofenheizung besser gegen Schimmel. Ich habe seit 3 Jahren keinen Schimmel mehr...
saubermann schrieb: > hartnäckigen Dreck auf hellen Fliesen. Das hier: https://www.universalstein.com/webshop/anwendungsbereiche/ Verwenden wir seit vielen, vielen Jahren. Ist eine wirklich ganz tolle Sache. Damit habe ich bisher jeden Schmutz entfernt. Ist 100% neutral, d.h. es greift keinerlei Kunststoffe, Lacke, oder ähnliches an. Und es hat zwei gute Nebeneffekte: Die damit gereinigten Oberflächen werden wasserabweisend (hält allerdings nur einige Tage) und es riecht sehr angenehm. Ein wirklich gutes Produkt. Nein! Ich bin nicht am Umsatz oder der Firma beteiligt.
Mani W. schrieb: >> Bei Ofenheizung ist eigentlich die Luftfeuchte höher als bei >> Heizkörpern. > > Kachelofen erzeugt Strahlungswärme, trocknet Wände besser aus > als andere Öfen, die schnell ihre Wärme abgeben und auch schnell > wieder abkühlen.... Nein! Ein Ofen steht in Raummitte. Dadurch zieht immer Luft von den Fenstern/Türen zum Ofen. Dadurch kalte Füße. Mani W. schrieb: > Ich habe seit 3 Jahren keinen Schimmel mehr... Richtig! Siehe oben. Ein Kachelofen hält die Wärme länger und man kann sich daran anlehnen. Effektiver ist er nicht. Ich bin froh, keinen Ofen mehr zu haben. Bin Kachelofen-Geschädigt. Oben 25°C und an den kalten Füßen 16°C.
michael_ schrieb: > Ein Kachelofen hält die Wärme länger und man kann sich daran anlehnen. > Effektiver ist er nicht. Wie Du glaubst! Mein Kachelofen heizt einen Radiator und eine Fußbodenheizung in einem ganz anderen Raum, zusätzlich wird die warme Luft über zwei Ventilatoren langsam weitergeschaufelt - aber das ist meine Entwicklung und ich bin zufrieden damit... Mein Haus hat nur 50 m2, die Rückseite des Ofens heizt meine Dusche und über den Kaminschlauch auf der anderen Seite auch den Vorraum und die Küche...
Vielen dank für die bisherigen Antworten. Nachdem jetzt ausgiebig über die Wirkungen von Danklorix auf die armen Bakterien (ja ich weiß, die gehören zum Leben) philosophiert wurde, würde ich mich freuen wenn noch jemand etwas über wirkungsvolle Allzweckreiniger für meinen Fußboden schreiben könnte. Ich kann dazu nicht viel sagen aus was mein Dreck oder meine Fliesen bestehen. Ich bin kein Chemiker und lasse das auch nicht analysieren. Es kommt eben öfter vor, dass da hartnäckiger Dreck ist. Ich will es eben vermeiden mit dem Messer auf meinen Fliesen zu kratzen. Habe das aber auch schon gemacht. Und wo kauft ihr eigentlich oben genannte kaum aussprechbare Substanzen?
Nimm Danklorix und gut isses. Hilft immer. Nächst besseres Mittel: Dr. Becher Urinsteinentferner (gewerblich) Hilft auch immer, weil 18%-ige Salzsäure.
saubermann schrieb: > Es kommt eben öfter > vor, dass da hartnäckiger Dreck ist. Irgendwie scheinst du dein Bad mit einer Reparaturwerkstatt für abgewrackte Fahrzeuge zu verwechseln :-) Bei uns wird das Bad (weisse Fliesen) einmal pro Woche mit normalem Badreiniger geputzt und ist seit 20 Jahren einwandfrei. saubermann schrieb: > wenn noch jemand etwas über wirkungsvolle > Allzweckreiniger für meinen Fußboden schreiben könnte. Dir wurden doch eine ganze Menge Vorschläge gemacht. Hast du einen davon ausprobiert?
saubermann schrieb: > Danklorix Das ist ein Chlorreiniger. Ziemlich aggressiv, auch die Ausdünstungen. Je nach Art des Drecks könnte folgendes Wunder bewirken: - Geschirrspülerreiniger (Pulver, z.B. W5 von Lidl) - H2O2 (Wasserstoffperoxid, Baumarkt - auch in Domestos enthalten) - Soda (basisch, z.B. bei Rossmann erhältlich) Manchen Dreck bekommt man mit saurem Reinigungsmittel (z.B. Essig oder Essigessenz) gut weg. Der meiste Dreck ist aber im basischen Milieu gut löslich. Also Soda testen! Gibts wie gesagt bei Rossmann und Konsorten. Auf jeden Fall Gummihandschuhe tragen !!! Glasierte Kacheln dürften quasi gegen alles resistent sein, außer gegen Flußsäure und die gibts zum Glück nicht einfach so (hochtoxisches Teufelszeug). Die Fugen dagegen könnten säureempfindlich sein (bei Essig vorher testen).
lithofin kf ist auch eine Option. Wurde von unserem Fliesenhersteller zur Baureinigung empfohlen.
Waschmittel. ja genau, das für die Kochwäsche. Einzelne Flecke kann man zum Einweichen übrigens im Grunde wochenlang feucht halten, wenn man nen getränkten Lappen rauflegt und darüber noch ne Plasikfolie (Müllbeutel etc) Stundenlang schruppen muss man garnicht unbedingt. für Bauteile (die das verkraften) gehen auch Coregatabs und ähnliche Sprudel-Wirkungs-Saubermach-Mitelchen ;)
fliese schrieb: > lithofin kf ist auch eine Option. Wurde von unserem Fliesenhersteller > zur Baureinigung empfohlen. Das hatte ich mal über ebay bestellt. Hat mich nicht so überzeugt.
Mit normaler "Viss Scheuermilch" habe ich haushaltsüblichen Dreck immer 100% weg bekommen. Aber nicht das trockene Scheuerpulver kaufen, das geht nicht so gut. Fliesen die damit ( und einer Bürste ) nicht sauber werden sind dann ein fast hoffnungsloser Fall. Ohne den ganzen Thread durchgelesen zu haben, frage ich mal, ob es sich um glatte, glasierte Fliesen handelt, oder eher mit stumpfer Tonähnlicher Oberfläche? Im zweiten Fall zieht der Dreck in das Material ein ( besonders Öl und Fett ). Die sind dann hinüber.
Ich bring mal als ultimativer Reiniger noch Duss P30 ins Spiel: http://www.duss.de/de/Produkte/Kombihammer/P_30.php Duck und weg
Klorix ist das beste Zeuch, was man aus dem Putzmittelregal kaufen kann. was DAS heutzutage für'n Potenzial hat...
Nicht 'made in Germany'...: http://www.profclean.nl/Reiniging/Vloerreiniging Ich habe besonders gute Erfarung mit 'Purple Power'. Ich habe es genutzt zur reinigung von Werkzeugmachinen der neu lackiert werden soll. Aber es ist auch ein Werkstattbodenreiniger. Konzentriert aufbringen, eine Weile warten und reiben mit Burste, Schaum nimmt alles auf, dann mit wasser nachspulen - aufsaugen mit Wassersauger. . Metallteile sind nicht empfindlich.
Der Wieder? schrieb: > Ich bring mal als ultimativer Reiniger noch Duss P30 ins Spiel: > http://www.duss.de/de/Produkte/Kombihammer/P_30.php > > Duck und weg Ultimativ :-))
Geert H. schrieb: > Konzentriert Das heisst 1:5 verdünnt! Es ist dann noch sehr stark. Es ist nicht gleich Todesgefährlich, aber mann soll zb Gummi/Latex Handschuhe tragen!
saubermann schrieb: > Und wo kauft ihr eigentlich oben genannte kaum aussprechbare Substanzen? Na, sooo komplziertes Zeug wurde doch gar nicht genannt... Die meisten Seifen- bzw. Tensid-Reiniger gibt's schlicht im Supermarkt oder der Drogerie. Die Zitronen- oder Amidosulfonsäure ebenfalls, die stehen bei den ENtkalkern für die Kaffeemaschine. Preisgünstiger ist aber der Chemikalienversand - such mal vertrauensvoll bei eBay. Salzsäure, Salmiakgeist, Aceton stehen im Baumarkt. Natronlauge gibt's ebenfalls im Chemikalienversand, notfalls (teurer) auch im Elektronikladen als Entwickler für photobeschichtete Platinen.
wenn TTIP die Chemikalienverordung in D aufweicht und z.B. auch wieder Waschmittel mit Boraten darin möglich macht: - dann nur immer her damit!
Ich habe schon vieles ausprobiert, die beste Erfahrung habe ich mit Omas Galseife gemacht :)
gegen Kalk ist Zitrone (auch die künstliche aus der Plastikbüchse Supermarkt) aber wirksamer als Essig, benutze ich am Wasserauslass Kaffeautomat und an den Perlatoren im Wasserhahn.
Joachim B. schrieb: > gegen Kalk ist Zitrone (auch die künstliche aus der Plastikbüchse > Supermarkt) aber wirksamer als Essig, Nur wenn du die Lösung warm machst. Joachim B. schrieb: > Kaffeautomat Besser Amidosulfonsäure, wie z.B. Durgol, wenn die Maschineninnereien teilweise aus Aluminium sind kannst du sie sonst schnell wegwerfen.
Wenn der Fliesenboden wirklich Industriequalitaet hat, koennte man sich auch ueberlegen, mit dem Hochdruckreiniger zu arbeiten. Ein 100% chemiefreier Ansatz und sicher effektiv. Ich mach mit dem alles weg - draussen. Da ich keinen so stark verschmutzten Boden innen hab. Ausser vielleicht ein paar Oelflecken in der Garage.
Ansichtssache. Dieses Jahr habe ich erst mit dem Hochruckreiniger Die Abflüsse vom WC, Waschbecken, Bad und Dusche durchgeblasen. Frau war begeistert wie sauber alles wurde.
Peter U schrieb: > Ansichtssache. Dieses Jahr habe ich erst mit dem Hochruckreiniger > Die > Abflüsse vom WC, Waschbecken, Bad und Dusche durchgeblasen. Frau war > begeistert wie sauber alles wurde. aber plötzlich poppt der Schlauch ab. viel Spass ;)
Der Andere schrieb: > Joachim B. schrieb: >> gegen Kalk ist Zitrone (auch die künstliche aus der Plastikbüchse >> Supermarkt) aber wirksamer als Essig, > > Nur wenn du die Lösung warm machst. ??? ja warm ist noch besser, aber auch kalt klappte das mit der Plastikzitrone 1000x besser als mit Essig, keine Lust gehabt den Wasserauslass zu zerlegen, einfach ins verkalkte Loch etwas Zitrone gedrückt und der Kalk war zumindest optisch weg und das Wasser lief wieder freier!
Hallo, falls es bei der Verunreinigung um Schmock geht, also nicht im wesentlichen Kalk, sondern verharzten Protein/Fett-Belag, kann ich die Anwendung von Mr. Proper unverdünnt empfehlen. 2 Stunden einwirken lassen (vorsicht, auf PVC eher nur 30 Min., PVC wird durch unverdünntes Mr. Proper angegriffen) und dann gründlich entfernen. Die Wirkung ist absolut spektakulär! Vlg Timm
Sebastian L. schrieb: > Danklorix hilft auch gegen Moos auf Terassenfliesen, bleicht Teppich und > Jeans. In der richtigen Kombination mit anderer Haushaltschemie kann man > Chlorgas entwickeln, so wie damals an der Westfront. Zur Letalvergiftung > reicht es wohl nicht selbst mit Plastiktüte, aber duselig kann einem > schon werden. Passend zum Thema: http://www.br.de/nachrichten/niederbayern/inhalt/simbach-am-inn-paar-vergiftet-beim-wohnungsputz-100.html
Gegen Dummheit gibts den Darwin Award.
