Kennt jemand ein Programm, mit dem ich Stromlaufpläne der Hausinstallation zeichnen kann? Praktisch wäre es, wenn ich sogar eine Raumskizze mit eingeben könnte.
knuff schrieb: > Raumskizze mit eingeben k Das sollte fast jedes CAD-Programm schaffen. Ob Du in 20 Jahren DAS Programm noch nutzen kannst??? Deshalb sollte man jetzt auf eine DAUERHAFTE Beschriftung seiner echten Leitungen vor Ort achten. Klebeband fällt leicht ab oder verbleicht. Eine gute Beschriftung kann die Fehlersuche wesentlich erleichtern.
Millimeterpapier, hat mehrere Rechner, Datenträger und Programme seit 30 Jahren überlebt.
Wozu braucht man Stromlaufpläne im Haus? 99,x% der Haushalte kommen ohne aus. Was ich aber für wichtig erachte ist eine Bilddokumentation der Ausführung der Verkabelung vor dem Putz/Estrich. So kann man auch nach Jahren noch feststellen, wo die z.B. Fußbodenheizung endet, wenn man mal einen Türstopper setzen will. Pläne stimmen auch selten 100%ig mit der Ausführung überein. Schau mal bei eagle vorbei, damit soll man Stromlaufpläne erstellen können: http://www.cadsoft.de/eagle-pcb-design-software/eagle-fuer-elektroanwendungen/.
Ich habe vorm Hausbau auch nach so einem Programm gesucht. Ich habs dann aufgegeben und meine Steckdosen, Lampenauslässe usw in meinen Werkplan vom Haus eingezeichnet (mit PaintNet). Hat mir für die Installation gereicht. Und wie schon erwähnt ALLE Kabel beim Einziehen beschriften. Ich hab das mit Wasserfestem Folienstift gemacht und zur Sicherheit zweimal beschriftet, falls sich eine Beschriftung "abreibt" oder man das Kabel abzwickt bevor man auf die Beschriftung schaut ;-)
Eagle hat so etwas eingebaut. Ich würde aber empfehlen: Fotografieren und auf Papier festhalten. Das meiste, was Du später brauchst ist eine Antwort auf die Frage: Darf ich hier einen Dübel setzen? Oder: Wie, oder von wo aus, kann ich hier etwas erweitern?
Ich setze immer noch auf Papier und Bleistift, Änderungen sind mit Radiergummi leicht möglich und die Pläne können in einem Ordner abgeheftet, kopiert und am Schaltkasten in Schutzhülle angeheftet werden - dann kann auch ein Elektriker oder sonstiger Techniker noch nach vielen Jahren nachsehen, was Du verschaltet hast... Aber man kann ja alles verkomplizieren oder verschlimmbessern, am besten mit irgend welchen Programmen, die es in einigen Jahren dann nicht mehr gibt...
Naja ein solches Programm hätte idealerweise ja eine Druck Funktion mit der man all eure Papier Vorzüge hat und trotzdem alles sauber am PC Zeichen (lassen) kann.
Um auf die Ursprungsfrage zu antworten: Ich habe damals (beim Hausbau) das Programm "SEE Electrical Compact" verwendet. Ist wohl eine Magerversion von Caddy und wurde über ELV bzw. Sybex Verlag vertrieben. Preis ca. 70EUR.
