Hallo! Ich würde gerne einen PIR-Sensor verwenden, um Bewegung in einem relativ kleinen und schmalen Bereich zu erfassen. Ist es möglich, einen solchen Sensor mit z.B. Blenden zu fokussieren? Die Größe des gewünschten Bereichs wäre ein Strahl von 3cm Breite bei einem Winkel von 90 Grad. Danke & LG, Peter
Mit Blenden fokussiert man nicht, sondern engt den Erfassungsbereich ein. Es ist aber schon klar, dass ein PIR nur eine Temperaturaenderung erfassen kann ? Er macht eine Spannung bei einer Aenderung der IR-Beleuchtung.
Oh D. schrieb: > Es ist aber schon klar, dass ein PIR nur eine Temperaturaenderung > erfassen kann ? Temperaturänderungen sind einem PIR völlig egal, solange sich die vom Sensor aufgefangenen elektromagnetische Strahlung im Wellenlängenbereich um 10µm (thermischen Infrarot) nicht ändert ;-) Bewegungsdetektion machen die Dinger genau über eine Linsenstruktur in der Abdeckung, die die Empfindlichkeit abhängig vom Raumwinkel modulieren.
Hallo, > Wolfgang schrieb: > Temperaturänderungen sind einem PIR völlig egal, solange sich die vom > Sensor aufgefangenen elektromagnetische Strahlung im Wellenlängenbereich > um 10µm (thermischen Infrarot) nicht ändert ;-) Temperaturänderungen haben aber genau den Effekt, nämlich Änderung der langwelligen IR. https://de.wikipedia.org/wiki/Stefan-Boltzmann-Gesetz https://de.wikipedia.org/wiki/Plancksches_Strahlungsgesetz > Bewegungsdetektion machen die Dinger genau über eine Linsenstruktur in > der Abdeckung, die die Empfindlichkeit abhängig vom Raumwinkel > modulieren. Ja, in den meisten Bewegungsmeldern wird das so gemacht, besonders bei großem Erfassungsbereich. Aber es ist nicht zwingend. Gerade bei einem sehr geringen Öffnungswinkel reicht es auch völlig aus, dass sich ein Objekt durch den Erfassungsbereich bewegt. Das geht dann auch ohne Abdeckung problemlos. Gruß Öletronika
Hallo, > Peter N. schrieb: > Die Größe des gewünschten Bereichs wäre ein Strahl von 3cm Breite bei > einem Winkel von 90 Grad. da sich jeder Strahl strahlenförmig ausbreitet, kann eine konstante Breite von 3cm natürlich nicht eingehalten werden. Der Strahl muß sich mit der Entfernung stahlenförmig erweitern. Gruß Öletronika
Peter N. schrieb: > Die Größe des gewünschten Bereichs wäre ein Strahl von 3cm Breite bei > einem Winkel von 90 Grad. Die geometrischen Wünsche verstehe ich irgendwie nicht. Fokussieren kann man mit Linsen, aber solche aus IR-durchlässigem Material wie ZnSe sind teuer, oder mit Hohlspiegeln aus Metall. Gut sind z.B. blankes Kupfer oder Gold. Blanker Edelstahl scheint auch brauchbar zu sein. Gewöhnliche Spiegel, bei denen die Metallschicht hinter Glas ist, funktionieren nicht. Fingerabdrücke haben auf Bauteilen der IR-Optik nichts zu suchen, denn die sind im IR nahezu schwarz. Die Linsenarrays für Bewegungssensoren bestehen meist aus relativ dünnen Polyethylen. Dieser billige Kunststoff hat zwar auch ein paar Absorptionsbanden, ist aber in weiten Bereichen des IR gut durchlässig. Ob ein Metall für IR-Spiegel geeignet ist, kann man relativ einfach mit einem IR-Thermometer feststellen, indem man das Metall aufheizt und die erreichte Temperatur mit einem konventionellen Thermometer misst. Wenn das IR-Thermometer viel zu wenig anzeigt, hat das Metall einen geringen Emissionskoeffizienten, reflektiert also gut.
