Forum: FPGA, VHDL & Co. State Machine mit 2 Clocks
von Bege (Gast)
ich möchte eine Statemachine bauen, die abhängig vom State
unterschiedliche Clock-Signale zum Weiterschalten benutzt.
Ich habe 2 Clocks in meinem System (CLPD+µC). Während der Init-Phase
wird das CPLD vom µC mit dem Takt versorgt (GPIO, low Speed). Danach
schaltet der µC einen Clk-Generator (exterer PLL Baustein) ein. Das CPLD
soll dann mit dieser Clk arbeiten.
Also in etwa so:
(Ist nur ein Bespiel. Mein Design hat noch mehr Ein- u. Ausgangssignale
und States.)
--state machine process.
process (current_s,input)
begin
  case current_s is
     when ready =>          --when current state is "ready"
     output <= '0';
     if(input ='1') then
      next_s <= steady;
     else
      next_s <= ready;
     end if;
     when steady =>;        --when current state is "steady"
     if(input ='0') then
      output <= '0';
      next_s <= ready;
     else
      output <= '1';
      next_s <= go;
     end if;
     when go =>;            --when current state is "go"
23
      output <= '1';
24
      next_s = go;
25
  end case;
26
end process;
27
28
process (clk1,clk2)
29
begin
30
 if (current_s = ready) and (rising_edge(clk1)) then
31
       current_s <= next_s;   --state change.
32
33
 else if ((current_s = steady) or (current_s = go)) and (rising_edge(clk2)) then
34
35
      end if;
36
 end if;
37
end process;
Geht das so ?
Gibt es bessere Lösungen ?
Kann man den unteren Prozess übersichtlicher schreiben?
Wenn die Übergänge von weiteren States abhängen wird das schnell
unübersichtlich.
Gruß und Danke
Bernd
von Achim S. (Gast)
Bege schrieb:
> Geht das so ?
Was sagt denn dein Synthesetool? Ich hoffe doch mal dass es mault, weil
es die zwei rising_edge-Abfragen in einem Prozess nicht in Hardware
abbilden kann.
Was für ein CPLD verwendest du denn? Der Coll-Runner II hat
beispielsweise einen CLK-Multiplexer, der die Auswahl verschiedener
Taktquellen zulässt. Allerdings kann die Auswahl der Clk im
CLK-Multiplexer nur zur Programmierzeit geändert werden. Ein Umschalten
der CLK während der Laufzeit ist bei dem Chip nicht vorgesehen (und wird
daher nicht funktionieren, auch wenn du es anders beschreibst).
Mein Vorschlag wäre: lass die Logik zum Hochfahren aus der langsamen CLK
laufen (und zwar immer, nicht nur beim Hochfahren). Und lass die
"schnellen" FSMs aus der schnellen CLK laufen. Gib das Clock-Enable für
die schnelle CLK aber erst frei, wenn die externe PLL eingeschwungen
ist.
> unübersichtlich.
Stimmt: steig auf die Ein-Prozess-Schreibweise für FSM um. (Die hier
benutzte Zwei-Prozess-Schreibweise ist nett fürs erste Erklären, beim
praktischen Arbeiten ist aber - zumindest für meinen Geschmack - die
Ein-Prozess-Schreibweise sehr viel angenehmer).
von Simon (Gast)
Wenn Du ausreichend Logik-Zellen hast. Lass zwei identische
state-machines (jeweils eigene Signale/Register) mit deinen 2 clocks
gleichzeitig laufen und multiplexe deren Ausgänge mit einer
übergeordneten state-machine. Diese mit der schnelleren clock laufen
lassen und darin ggf. Konflikte zwischen den Zuständen auflösen.
von Simon (Gast)
oooder aber wenn die clocks nicht ohnehin schon allzu schnell sind.
wähle eine noch schnellere clock (kgV) und arbeite mit clock enables...
Bege schrieb:
> Geht das so ?
Ein getakteter Prozess wird in ein oder mehrere Flipflops umgesetzt.
Gibt es Flipflops im CPLD, die 2 Takteingänge haben? Nein? Also geht es
nicht.
Oder andersrum: hast du irgendwo anders schon mal so eine Beschreibung
gesehen? Nein?
> Während der Init-Phase wird das CPLD vom µC mit dem Takt versorgt (GPIO,
> low Speed). Danach schaltet der µC einen Clk-Generator (exterer PLL
> Baustein) ein. Das CPLD soll dann mit dieser Clk arbeiten.
Kannst du dir Glitches erlauben? Kannst du das CPLD während der
Taktumschaltung in den Reset versetzen?
Wenn das mit dem Reset nicht geht, dann wirst du einen glitchfreien
externen Taktumschalter brauchen. Sowas wie den ICS580-01
Oder probier mal das da:
https://www.google.de/search?q=clock+switching+glitch+free
von Bege (Gast)
Danke für die Antworten.
Hab's noch nicht ausprobiert.
Ist ein XC95x144.
Leider nein.
habe nur die beiden genannten Clk-Sourcen.
>Gib das Clock-Enable für die schnelle CLK aber erst frei, wenn die >externe PLL
eingeschwungen ist.
Dafür sorgt der µC.
>gesehen? Nein?
Nein, deswegen frage ich ja ob es überhaupt möglich ist.
Bzw. wie man so etwas macht. Mein Vorhaben sollte doch nicht
ungewöhnlich sein. Jeder moderne µC oder PC kann seine Systemfrequenz an
die geforderte Leistung anpassen.
Reset geht nicht.
Ja. Die Statemachine soll abhänging von div. Eingangssignalen durch die
States schalten. Selbst wenn beim Umschalten des Clks ein Glitch
entsteht, ändern sich die Eingangssignale nicht. Der aktuelle State
sollte also nicht verlassen werden.
Ich denke ich werde den Clk-Multiplexer vor den CLK-Eingang der
Statemachine hängen und dann abhängig vom State umschalten.
In etwa so:
process (clk_temp)
begin
 if (rising_edge(clk_temp)) then
 end if;
end process;
process (clk1,clk2,current_s) is
begin
 case current_s is
   when ready   => clk_temp <= clk1;
   when steady  => clk_temp <= clk2;
   when others  => clk_temp <= clk1;
 end case;
end process;
Bernd
von Christian R. (supachris)
Meines Wissens haben die alten XC95 keine Clock Muxer.
von Weltbester FPGA-Pongo (Gast)
Brauchen sie auch nicht, weil man die noch bequem gaten und muxen
konnte. Erst bei den FPGAs ist es ein Problem (geworden) Takte zu
multiplexen.
Wenn es keine Clock buffer gibt, müssen die Signale der konkurierenden
Taktdomäne eben einsynchronisiert werden und mit der Domäne 1 laufen -
so wie man es überlicherweise eben tut.
Es gibt konkret überhaupt keinen Grund eine FSM mit unterschiedlichen
Takten laufen zu lassen, wenn nicht eine Form der Redundanz oder
wirklich beide Ausgänge benötigt werden.
Weltbester FPGA-Pongo schrieb im Beitrag #4569447:
> Erst bei den FPGAs ist es ein Problem (geworden) Takte zu multiplexen.
Naja, wenn da eine FSM drauf läuft und beim Umschalten des Taktes ein
Glitch auftritt, dann kommt es eben auch drauf an, ob jedes Flipflop
genug Energie fürs Umschalten bekommt. Im schlimmsten Fall (und der
passiert laut Murphy täglich) sehen dann bei einem 8 Bit Zähler 7
Flipflops den Glich als Takt und einer ignoriert ihn...
Und dieses Problem ist letztlich plattformunabhängig. Das passiert mit
74er TTL genauso wie mit 500MHz FPGAs.
Die Taktumschaltung muss also unbedingt glitchfrei sein. Oder die
betroffenen FSM und Zähler im Reset.
von J. S. (engineer) Benutzerseite
Etwas wissenschaftlicher ausgedrückt liegt das Problem darin, dass auch
die schnellsten der schnellen FPGAs digitale Bausteine sind, die ein
zeitdiskretes Verhalten aufweisen. Speziell zum Taktzeitpunkt sind die
Zustände per Definition illegal und unbekannt. Da kann man - anders als
in Software - keine Annahmen über den Zustand machen und das
Fortschalten berechnen, es sei denn, man sorgt dafür daß die Zustände
stabil sind, also etwaige Taktodomänen-Wechsel geschützt sind.
In der Software ist das kein Problem, das zu beschreiben und in
C-Programmen zu nutzen, weil eine CPU zu einem Zeitpunkt nur eine Aktion
ausführen kann.
Die obige Aufgabe löst man daher mit entweder zwei asynchronen domains
und synchronen states (synch auf datenebene) oder mit synchronisierten
asynchronen Signalen (synch auf signalebene).
Vorschlag 1 impliziert eine erhöhte Latenz zwischen den Domänen und die
höchste Abtastrate innerhalb derselben -
Vorschlag 2 impliziert, daß die maximale Frequenz der einzigen Domäne
unterhalb der Hälfte der kleineren der beiden Wechselfrequenzen der
Eingangssignalen liegt.
