Hallo zusammen, bin bei der Suche nicht 100%ig fündig geworden. Daher die Frage. Ich habe folgenden Trafo im Einsatz: http://www.ebay.de/itm/AC-DC-110-220VAC-to-5V-600mA-3W-Buck-Power-Converter-UL-CE-EMC-Mini-Size-/391329526700?hash=item5b1d0eb3ac:g:eC0AAOSwv-NWVu-w Muss/Sollte ich noch eine extra Sicherung für die Primärseite einbauen oder meint ihr das ist unproblematisch? Danke! Gruß Alex
Hier ein Bericht zum inneren Aufbau, in seiner Conclusion empfiehlt er eine Sicherung http://lygte-info.dk/review/Power%20Mains%20to%205V%200.6A%20Hi-Link%20HLK-PM01%20UK.html
Danke für die schnelle Antwort. Was würde man denn am besten nehmen? So eine? http://www.reichelt.de/5x20mm-Feinsicherungen/FLINK-0-63A/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=7825&GROUPID=3301&artnr=FLINK+0%2C63A
Ich kenne mich mit diesem speziellen Trafo nicht aus, würde aber keine flinke Sicherung für Trafos empfehlen, weil es u.U. hohe Einschaltstromspitzen geben kann. dolivo
Äh, Sicherungen sind eigentlich da, um die Leitungen zu schützen, nicht die Baugruppe. Also am Eingang eine vorsehen, um den Kurzschluß zu sichern.
Hallo > Bernd R. schrieb: > Sicherungen sind eigentlich da, um die Leitungen zu schützen, nicht die das sehe ich auch so. Sicherungen dienen dem Anlagenschutz. > Baugruppe. > Also am Eingang eine vorsehen, um den Kurzschluß zu sichern. Wobei Brandschutz allgemein eine Rolle spielt. Wenn möglich die Sicherung so knapp wählen, das sie bei Stromaufnahme deutlich über Nennstrom noch hinreichend schnell auslöst. Ein Brand kann vor allem dann entstehen, wenn kein richtiger Kurzschluss vorliegt, sondern eben ein Strom deutlich über Nennstrom und irgend etwas schmort und sehr heiß wird. Bei einem satten Kurzschluss kommt ja immer irgend eine Sicherung. Anderseits erzeugen gerade Schaltregler einen recht hohen Einschaltstromstoß. Da würde ich auch eher zu trägen Sicherungen greifen. Für das kleine Teil wäre z.B. 50mA träge auch ok. Man sollte aber testen, ob die ausreichend beständig gegen Einschaltstromstöße ist. Gruß Öletronika
