Hallo leute, Für ein projekt habe ich eine ladeschaltung via buck boost converter realisiert. Dabei wird die spannung einer solarzelle wenn grösser gleich 1.6v auf 5.5v ausgangsspannung gewandelt mit dieser werden 2 supercap in serie geladen. Zwischen den buck boost converter und den supercaps ist eine diode (vf=0.2v) geschaltet. Nach den supercaps wird ein lm317 geschalten welcher für einen ucontroller 3.3v bereitstellt. Für das simulieren der solarzelle wird ein netzgerät verwendet. Wenn ich während dem laden die schaltung mit den ucontroller belaste steigt die ausgangsspannung der supercaps bzw des lm317 langsamer als wenn ich den buck boost weglasse und direkt mit dem netzgerät (ohne diode) verwende. Habt ihr evt eine vermutung an was das liegen kann?
Verschoben durch User
Hallo, > seppl schrieb: > Dabei wird die spannung einer solarzelle wenn grösser gleich > 1.6v auf 5.5v ausgangsspannung gewandelt > Wenn ich während dem laden die schaltung mit > den ucontroller belaste steigt die ausgangsspannung der supercaps bzw > des lm317 langsamer als wenn ich den buck boost weglasse und direkt mit > dem netzgerät (ohne diode) verwende. Wie soll das gehen? Mit etwas mehr als 1,6V kann man man keine 5,5V ereichen. Zeige einen Schaltplan und erkläre verständlicher, was du da simulierst. Gruß Öletronika
U. M. schrieb: > Hallo, >> seppl schrieb: >> Dabei wird die spannung einer solarzelle wenn grösser gleich >> 1.6v auf 5.5v ausgangsspannung gewandelt > >> Wenn ich während dem laden die schaltung mit >> den ucontroller belaste steigt die ausgangsspannung der supercaps bzw >> des lm317 langsamer als wenn ich den buck boost weglasse und direkt mit >> dem netzgerät (ohne diode) verwende. > Wie soll das gehen? > Mit etwas mehr als 1,6V kann man man keine 5,5V ereichen. > > Zeige einen Schaltplan und erkläre verständlicher, was du da simulierst. > Gruß Öletronika Über einen Schaltwandler (Buck/Boost) ist dies möglich. (siehe TPS63030) Ich messe auch die Ausgangsspannung von 5.47V am Ausgang der Stufe.
Sehe ich genauso, ich kann mir da auch nichts drunter vorstellen. Ein auf 1,6V eingestelltes Netzgerät zum Ersatz der Solarzelle erreicht ohne Wandler (den Du ja weggelassen hast) keine 5,5V. Vorausgesetzt es ist nicht defekt. Ach ja, und wenn Du wieder so einen Beitrag einfach nur hinrotzt ohne an die Lesbarkeit zu denken (Groß-Kleinschreibung, Komma), kannst Du die Scheiße alleine fressen. Ich bin nicht die NSA, die Spaß daran hat solchen Mist zu entschlüsseln. Danke!
seppl schrieb: > U. M. schrieb: >> Mit etwas mehr als 1,6V kann man man keine 5,5V ereichen. > Über einen Schaltwandler (Buck/Boost) ist dies möglich. (siehe TPS63030) Der TPS63030 braucht aber mindestens 1,8Volt am Eingang, kein Wunder, daß der sich nicht so verhält wie Du willst. Außerdem wirst Du nochmehr staunen, wenn Du tatsächlich eine Solarzelle anschließt, die läßt sich durch ein Netzteil nur schwer simulieren. Und da noch einen Opa wie den LM317 einzubeziehen paßt nicht wirklich.
Oliver R. schrieb: > Der TPS63030 braucht aber mindestens 1,8Volt am Eingang, kein Wunder, > daß der sich nicht so verhält wie Du willst. > Außerdem wirst Du nochmehr staunen, wenn Du tatsächlich eine Solarzelle > anschließt, die läßt sich durch ein Netzteil nur schwer simulieren. > Und da noch einen Opa wie den LM317 einzubeziehen paßt nicht wirklich. Sry das habe ich total übersehen. Wenn ich im belastenden Zustand die Spannung des Netzteils einstellen will, lässt sich diese nur auf 1.7 einstellen bei einem Strom von 0.5A. Höher lässt sich die Spannung im belasteten Zustand nicht einstellen.
Hallo, > seppl schrieb: > Über einen Schaltwandler (Buck/Boost) ist dies möglich. (siehe TPS63030) > Ich messe auch die Ausgangsspannung von 5.47V am Ausgang der Stufe. aber du schreibst ja: >> als wenn ich den buck boost weglasse und direkt mit >> dem netzgerät (ohne diode) verwende. Kein Boostwandler -> keine 5,5V aus einer simulierten Zelle mit 1,6V!!! Und jezt noch: > Wenn ich im belastenden Zustand die Spannung des Netzteils > einstellen will, lässt sich diese nur auf 1.7 > einstellen bei einem Strom von 0.5A. > Höher lässt sich die Spannung im > belasteten Zustand nicht einstellen. Keine Ahnung was für Natzteil du da hast, das nicht über 1,7V kommt oder nicht mehr als 0,5A liefert ??? Gruß Öletronika
