Exti und NSS auf den selben Pin
OP #4572723
Hallo allerseits,
Ich habe eine SPI-Applikation, bei welcher mein STM32F103RB als Slave
agiert. Dabei wird der DMA für RX und TX verwendet. Zu
Synchronisationszwecken wird auf die fallende Flanke des Slave Selects
ein externer Interrupt getriggert. In dem Interrupt-Handler werden dann
die NDT-Register der beiden DMA-Channel überprüft. Ausserdem ist der
Slave Select NICHT im "Softwaremodus".
Soweit so gut. Es funktioniert eigentlich tadellos. Ich bin jetzt
gezwungen die Applikation mit dem CubeMX von ST nochmals neu
aufzusetzen. Wenn ich dort auf den PB12 (den Slave-Select-Pin von SPI2)
einen EXTI setze, ist "Hardware NSS Signal" rot eingefärbt und das steht
fix auf Disable.
Ich war mir jetzt unsicher ob mein vorheriges Programm auch wirklich
läuft wie es soll, und es tut es. Ich laufe bei jeder Kommunikation in
den EXTI-Handler und der Slave Select ist auch im Hardware-Modus.
Hat jemand eine Ahnung was das soll? Oder ist der Cube einfach verbuggt,
oder versucht mich vor etwas dummem zu beschützen?
Gruss
Felix
Gast #4574368
du kommst der Lösung schon recht nahe.
Wie soll die Doppelbelegung vom Pin funktionieren ?
ein IRQ auslösen jedes mal, wenn ein SPI Datentransfer ansteht ?
Oder der CS wird von einem externen Event durcheinandergebracht
und der SPI Datentransfer gestört ?
Gruß,
dasrotemopped.
PS: mehr Info über das gewünschte Ergebnis hilft
OP #4574612
Genau!
Ziel der SPI-Kommunikation ist der Datenaustausch zwischen zwei
uControllern.  Dabei wird von beiden jedes mal die gleiche Datenstruktur
übertragen. Diese ist insgesamt 16 Bytes gross.
Der Master versucht alle 150ms diesen Datenaustausch stattfinden zu
lassen.
Nun ist es aber wichtig, dass wenn die Verbindung in mitten eines
Austauschs getrennt wird, bei Beginn des nächstens die NDT-Register der
DMA-Channel wieder richtig stehen. Andernfalls wäre ja alle Bytes in den
Datenstrukturen verschoben.
(Es gäbe hier sicher noch bessere Wege, so eine Kommunikation zu
realisieren, jedoch steht es nicht in meinem Handlugsspielraum dies zu
ändern).
Wird nun auf den Slave Select ein Interrupt getriggert, (Mir ist
bewusst, dass man bei einer Punkt-zu-Punkt-Verbindung auch den
Software-Slave-Select auswählen könnte, darum gehts aber nicht.) kann in
dessen Handler überprüft werden, ob die NDT-Register "richtig" gestellt
sind. Ausserdem weiss der Slave dann, dass er angesprochen ist.
Wie bereits geschrieben hat dies bereits funktioniert, allerdings nicht
mit dem Cube.
Gruss,
Felix
Edit:
Wieso ist dies in seinen Augen dumm? Also rein aus technischer Sicht,
nicht die Sinnfrage, oder will der Cube mir Philosophien aufzwingen ;)
Gast #4574721
jede Hardwarekomponente im uC hat einen eigenen IRQ, auch SPI.
Damit können Events wie ankommende Daten, Senden beendet ect. erfasst
werden. Einen GPIO-IRQ dazu zu verbiegen ist nicht nötig. Diese Optionen
kann man im CubeMX auch konfigurieren, der entsprechenden IRQ Handler
wird dann dem Projekt hinzugefügt.
Non-blocking HAL Routinen sind da mal ein Tipp von mir.
Gruß,
dasrotemopped.
