Hallo, habe gestern nach fälschlichem klicken auf das Win10-Update windows 7 neu installiert. Das angebotene Downgrade um von Win10 wieder auf Win7 zu kommen endete in einem Bluescreen :-/ Nach der Neuinstallation von Win7 (mit vorherigem Formatieren der C-Partition) ist nun kein Update mehr möglich. Windows 7 zeigt ständig das Suchfenster von Windowsupdate an und kommt keinen Schritt vorwärts. Ich habe nach mehrere Stunden das Update abgebrochen und mehrmals neu gestartet (Das Win7-Update wie auch den Computer) - nichts hat geholfen. Weiß jemand worin das Problem liegt? Habe auch Win7 nochmal neu installiert, aber es scheint so, als würde das update einfach nicht laufen, obwohl alles "OK" aussieht... CPU-Auslastung ist während des updates konstant hoch (50...100%), Windows ist aktiviert und es ist noch keine Software installiert - ein nacktes Win7 mit SP1. Kennt jemand das Problem?
Don Camillo schrieb: > Weiß jemand worin das Problem liegt? ja, du hast nicht lange genug gewartet. Das ist ein bug - es gibt dafür auch Anleitungen im Netzt aber das ist alles irgendwie umständlich. Lasse s einfach Über Nacht laufen
Don Camillo schrieb: > Kennt jemand das Problem? Ja. Gib dem Rechner eine zweistellige Zahl an Stunden Zeit für die Update-Suche, starte dann neu und laß ihn dann die Updates installieren.
Oje, so lange? Ich habe in der Tat nicht länger als drei oder vier Stunden gewartet. Die Hardware ist mit SSD und i5 recht gut und die Updatesuche hat in der Vergangenheit nach Neuinstallationen meist nicht länger als eine halbe bis dreiviertel Stunde gedauert :-( Aber gut, ich werde warten... Danke für die Info!
alternativ - erzeuge dir per "wsusoffline" ein Update für deine Win-Version, und starte dieses; das kann dann zwar auch hängen bleiben, aber nach dem 2. Start war bei mir dann zumindest das normale "Windows Update" wieder "entklemmt"...
das volle Paket "offline" installieren, danach gehn die Winupdates wieder zügig. http://winfuture.de/downloadvorschalt,2671.html
Ist ein bekanntes Problem. Abhilfe gibt's mit einem Eintrag in der Registry. Wenn du ct liest, da steht es drin: http://www.heise.de/ct/ausgabe/2016-5-Windows-7-Windows-Update-Beine-machen-3100633.html Oliver
Oliver S. schrieb: > Abhilfe gibt's mit einem Eintrag in der Registry. Wenn du ct liest, da > steht es drin: > > http://www.heise.de/ct/ausgabe/2016-5-Windows-7-Windows-Update-Beine-machen-3100633.html ich lese sich auch, das war nicht nur ein Registry eintrag. Das sind die Tips aus dem netz die nichts helfen.
Ähnliches Problem hatte ich letztens auch, Ursache: Uhrzeit und Datum stimmten nicht und waren irgendwo in der Vergangenheit. Richtig eingestellt und Alles funktionierte wieder wie am Schnürchen.
Sinus T. schrieb: > Ursache: Uhrzeit und Datum JA, sobald Zertifikate ins Spiel kommen sollte auch die Zeit stimmen. cmd w32tm /? verrät einige Zeiteinstellungen und Zeitzone
Ich hatte ein ähnliches Problem mit einem Rechner, der schon seit 3 Monaten nicht mehr aktiv war. Geholfen hat das manuelle Aktualisieren über wsusoffline. Ich vermute, dass eines der Programme für den Updatevorgang nicht aktuell war und daher der Versuch irgend ein anderes Update zu holen, zum Hängen führte und eben auch der Updater nicht aktualisert werden konnte. Erst nach dem der Updater über die Offline-Aktion auch aktuell war, ging es wieder wie vorher.
Hallo, es gibt im Netz hunderte Reparaturvorschläge, das liegt daran, dass es auch ebensoviele Ursachen für das Versagen des Updatemechanismus gibt. Man muss schon Glück haben wenn einer funktioniert, also nicht gleich enttäuscht sein, wenn die ersten 10 Versuche erfolglos sind. Das Updatesystem von Windows ist einfach durch und durch krank, Ärzte bezeichnen das als multi-morbid. Vermutlich ist MS garnicht so unglücklich darüber, da sicher viele Kunden verzweifelt eine neue Version installieren, wie gewünscht. Auch eine Methode, Windows 7 ins Jenseits zu befördern, es wird ja nichts mehr dran verdient. Georg
O.g. Problem habe ich seit 2 Monaten. Ich lasse die Updatesuche (hier über Webstick) mind. 2 oder mehr Stunden (!) laufen und beobachte den Traffic im Ressourcenmonitor. Wenn sich da länger nichts mehr tut, schalte ich den online-Zugang ab. Falls die Updatesuche nach einigem Warten immer noch weiterläuft, starte ich den Rechner neu. Danach werden dann die neuen Updates angezeigt (wenn es denn so sein sollte). 2. Methode: Wenn sich bei der Updatesuche lange nichts tut, starte ich den Win-XP-Modus. Dort wird dann das Update "Windows-Tool gegen bösartige Software" angezeigt. Nach dessen Installation (über den online-Zugang von Win7) werden auch Updates in Win7 angezeigt. Das funktioniert nicht immer, ist nur ein Versuch.
Rainer V. schrieb: > Win-XP-Modus. Dort wird dann das Update "Windows-Tool gegen Da hat sich in den letzten Tagen einiges geändert. Wahrscheinlich wurden Server abgeschaltet um die letzten XP-Fans zu vertreiben?
