Moin, kennt ( oder hat ) jemand von Euch ein PMR Handfunkgerät, das auch nach der Entnahme der Batterie die eingestellten Parameter ( Kanal, Lautstärke etc. ) nicht vergisst? Die meisten Geräte vergessen das sogar schon nach dem normalen Ausschalten. Übliche AFU Handfunken haben das Problem jedenfals nicht... Insofern suche ich also eher ein intelligentes PMR Funkgerät.
Stefan M. schrieb: > Übliche AFU Handfunken haben das Problem jedenfals nicht... Dann nimm doch eine solche. ;-) Ist halt ein ziemlicher Preisunterschied, und genau dem dürften derartige Features zum Opfer fallen bei den PMR-Teilen. Kann sein, dass höherpreisige PMRs das haben, aber dann kannst du wohl auch gleich ein Baofeng UV-5R oder sowas kaufen.
Hallo, ja korrekt bei meinen 70cm Handfunkgeräten beleiben die Einstellungen erhalten. Für den Freifunk hatten wir uns mal robuster Motorola TLKR-T5 mit einer Öse für einen Karabiner und Gummimantel zugelegt. Neben dem Betrieb mit einem Akku, kann man auch 4x AAA Batterien verwenden. Die (Kanal-)Einstellung bleibe auch nach Power-Off und Energiequellen wechsel erhalten.
Jörg W. schrieb: > aber dann kannst du wohl auch gleich ein Baofeng UV-5R oder sowas > kaufen. Ich sehe gerade, die Dinger kann man nur auf 1 W Ausgangsleistung einstellen, damit sind sie natürlich nicht PMR446-konform.
Jörg W. schrieb: >> Übliche AFU Handfunken haben das Problem jedenfals nicht... > > Dann nimm doch eine solche. ;-) Tja, das Ganze soll auch kindgerecht bedienbar sein. Richtige AFU Geräte sind da nicht geeignet, allein wegen der AFU Frequenzen und der Sendeleistung. Konkret geht es um ein kleines "Funknetz" mit geringer Reichweite für eine Kleingartenkolonie. Einfache PMR Geräte sind immer wieder auf Kanal 1 nach dem Einschalten. Damit nicht jeder "Fremde" reinquatscht wollte ich nicht gerade Kanal 1 verwenden und einen CTCSS Ton ebenfalls. Da nun nicht jeder Anwender so technikaffin sein wird ( will ) sollte das Gerät keine Einstellung vergessen. Alternativ wären ein paar alte CB Funken mit absichtlich schlechter Antenne wohl auch brauchbar.
Stefan M. schrieb: > Tja, das Ganze soll auch kindgerecht bedienbar sein. Gut, Afu-Funken sind nur für etwas größere Kinder bedienbar. ;) > Richtige AFU Geräte sind da nicht geeignet, allein wegen der AFU > Frequenzen und der Sendeleistung. Sendeleistung kann man bei vielen Afu-Geräten bis auf 50 oder 100 mW drosseln (außer halt bei diesen Baofengs). Man kann ja auch „ein Schloss davor hängen“, aber das wäre eben durch langes Drücken einer Taste wieder zu befreien, und danach kann man wieder alles verstellen. Allerdings kann man natürlich auch PMR-Funken verstellen. Im Prinzip könntest du ja auch DRA818U benutzen, die dann mit einem Controller fest auf den gewünschten Kanal programmieren, allerdings müsstest du dann alles selbst bauen, und hättest entsprechend den Konformitäts-Sch*** an der Backe (zusätzlich zur Arbeit damit). Die Dinger sind auch von Haus aus nicht ETSI-konform, da sie Oberwellen schmeißen wie Sau, man kann sich folglich daher nicht auf die Konformität des benutzten Moduls zurücklehnen. Eigentlich schade. > Alternativ wären ein paar alte CB Funken mit absichtlich schlechter > Antenne wohl auch brauchbar. Die brauchst du nicht absichtlich schlecht machen. Sofern du nicht gerade eine 5/8-Lambda spendierst, ist der Wirkungsgrad einer Stummelantenne bei 11 m hinreichend miserabel.
Jörg W. schrieb: > Die brauchst du nicht absichtlich schlecht machen. Sofern du nicht > gerade eine 5/8-Lambda spendierst, ist der Wirkungsgrad einer > Stummelantenne bei 11 m hinreichend miserabel. Das ist wohl wahr. Und hier in der Umgebung hört man im 11m Band über Bodenwelle nix mehr. Evtl. hört man die Gartenkolonie dann aber in Italien...;-)
Stefan M. schrieb: > Evtl. hört man die Gartenkolonie dann aber in Italien...;-) Nur sporadisch :) – https://de.wikipedia.org/wiki/Sporadic-E
Hallo "Und hier in der Umgebung hört man im 11m Band über Bodenwelle nix mehr." Leider wirst du wohl Westeuropa weit selbst mit einer Mehrelement Yagi Antenne kaum etwas in deutsch, englisch oder einer anderen westeuropäischen Sprache hören. "Czy mówisz po polsku?" ich nicht wie wohl die meisten anderen - somit ist CB Funk "noch toter geworden" als es schon vor zwei Jahrzehnten war. Im Vergleich dazu ist selbst auf den 2m und 70cm Direktfrequenzen "richtig" was los - leider eben nur im Vergleich. Ham
Bearbeitet durch Moderator
das könnte doch zum Basteln animieren. Nämlich etwas zu kreieren dass man die neue Batterie bereits im Funkkreis anmeldet, bevor die alte entnommen wird. oder soll das Ding ohne Batterie darin gelagert werden?
▶ J-A von der H. schrieb: > oder soll das Ding ohne Batterie darin gelagert werden? Ja, diser Fall kommt früher oder später immer... Und wie gesagt, die billigen Geräte vergessen schon alles, obwohl man sie nur ordnungsgemäss abschaltet. i.d.R wird ja auch nur der Prozessor schlafen gelegt ( Der Ausschalter ist ein Taster ). Echt bedauerlich, dass die Hersteller so einen Murks bauen.
Stefan M. schrieb: > Und wie gesagt, die billigen Geräte vergessen schon alles, obwohl man > sie nur ordnungsgemäss abschaltet. > i.d.R wird ja auch nur der Prozessor schlafen gelegt ( Der Ausschalter > ist ein Taster ). Das wäre ja kein Grund. Der statische Stromverbrauch im Standby ist bei ordentlichen Controllern geringer als die Selbstentladung üblicher Zellen, insofern können sie dabei problemlos ihre Daten behalten. Bei meinen allerbilligsten PMR-Gurken bin ich mir gerade nicht ganz sicher, aber zumindest die Stabo-Geräte behalten ihre Einstellungen auch über das Ausschalten hinweg – nicht jedoch, wenn man die Akkus entfernt.
Stefan M. schrieb: > Echt bedauerlich, dass die Hersteller so einen Murks bauen. das könnte ich El Jefe jede Stunde fragen. Aber das erhält meinen Job ;) Tja entweder Strom extern zuführen und Batterien entnehmen (Angst vor Auslaufen?) oder was entsprechendes Besorgen das Deine Vorgaben erfüllt. ich hatte bereits vor 20 Jahren nen Scanner, der die gespeicherten Daten hielt. ging sogar für'n paar Tage. vielleicht könnte man einen ColdCap ins Gerät bekommen, der dann den Prozessor so schlafend am Leben erhalten kann. Hast Du Daten zu dem Ding? Dass man Ströme kennt? (quiescent current)
Jörg W. schrieb: > Das wäre ja kein Grund. Der statische Stromverbrauch im Standby > ist bei ordentlichen Controllern geringer als die Selbstentladung > üblicher Zellen, insofern können sie dabei problemlos ihre Daten > behalten. So ist es und genau deshalb wundere ich mich auch darüber. Ich werde mal auf die Suche gehen. Die Exemplare, die ich hier habe sind mit ca. 20€ pro Paar schon die günstigsten...
Stefan M. schrieb: > Die Exemplare, die ich hier habe sind mit ca. 20€ pro Paar schon die > günstigsten... Nein, die billigsten. ;-) Ansonsten, wenn du bastelwütig bist: kauf' dir 'ne billige Gurke, schlachte sie, und schau, ob du den Controller durch einen eigenen ersetzen kannst. Wenn du am HF-Teil nichts änderst, kannst du dich für die (formal trotzdem zu erstellende) Konformitätserklärung allemal auf das Originalgerät berufen. Dein eigener Controller wiederum könnte die komplette Konfiguration „festzurren“.
Stefan M. schrieb: > Moin, > > kennt ( oder hat ) jemand von Euch ein PMR Handfunkgerät, das auch nach > der Entnahme der Batterie die eingestellten Parameter ( Kanal, > Lautstärke etc. ) nicht vergisst? > Die meisten Geräte vergessen das sogar schon nach dem normalen > Ausschalten. Oha.... Ich hatte in den letzten zig Jahren einige Dutzend PMRs in Benutzung. Von billigster Blöd-Marktware bis zum "Profigerät" von Vertex (und aktuell ein Dutzend "Woxhühner"), keins, ja, wirklich keins hat seine Einstellungen je vergessen! Die Woxhühner lagern grundsätzlich ohne Akku, da dieser sich sonst entleert (Serienfehler). Wenn die dann an den Start gehen (mitunter nach Monaten) ist alles wie es war. > Übliche AFU Handfunken haben das Problem jedenfals nicht... > Insofern suche ich also eher ein intelligentes PMR Funkgerät. Nimm billige "Baofeng" (oder so) oder eben was aktuelles von Wouxun. Die Wouxun werden auch baugleich (aber sehr teuer) von Albrecht und Maaß vertieben, falls Dir das mit der "Zulassung" wichtig ist. Old-Papa
Guten Morgen, ich hatte auch das Motorola TLKR-T5 verwiesen, von Motorola gibt es sicherlich nachfolge Modelle, die auch ein PMR Gerät sind. So wundert es mich schon, dass Stefan M. diese nicht in betracht zieht und testet. Man kann ja heute über Internetshops bestellte Ware auch einfach wieder zurücksenden.
Karl M. schrieb: > Guten Morgen, > > ich hatte auch das Motorola TLKR-T5 verwiesen, von Motorola gibt es > sicherlich nachfolge Modelle, die auch ein PMR Gerät sind. > So wundert es mich schon, dass Stefan M. diese nicht in betracht zieht > und testet. Nicht jeder ist ein Motorola-Fan ;-) > Man kann ja heute über Internetshops bestellte Ware auch einfach wieder > zurücksenden. Mach das mal mit einem Chinashop.... Wird sicher irgendwie gehen, real habe zumindest ich das noch nie versucht. Old-Papa
Danke für die Hinweise. Da hatte ich wohl bisher nur Pech mit der Gerätewahl. Bei PMR ist mir der Hersteller eigentlich egal. Es sollten allerdings ganz bewusst möglichst "billige" Geräte sein. Da ich wie gesagt einige Interessenten in einer Gartenkolonie ausstatten möchte, sind Geräte mit €60 oder mehr schon zu teuer. Das will dann keiner investieren. Aber Motorola hat ja auch noch sehr günstige Geräte im Angebot. Evtl. haben die das Problem ja nicht. Die kann man im Notfall ja wieder zurück schicken, das ist natürlich richtig...
Old P. schrieb: > Mach das mal mit einem Chinashop.... Du läßt dir Motorola-Geräte aus China schicken? Ich glaube nicht, daß die ihre Funkgeräte dort herstellen. Die produzieren doch nichtmal ihre Handys in Asien wie fast alle anderen (einschließlich des angebissenen Obstes).
Jörg W. schrieb: > Ich sehe gerade, die Dinger kann man nur auf 1 W Ausgangsleistung > einstellen, damit sind sie natürlich nicht PMR446-konform. Selbst wenn, sind sie es nicht! Man kann die Antenne abschrauben und die Kanäle sind nicht fest eingestellt. Aber wayne...
Alex W. schrieb: > Man kann die Antenne abschrauben Klar, sehr sinnvoll. Dann empfangen sie auch nüscht mehr. :} Wenn schon, dann müsste man sich eins angucken, ob man nicht die Sendeleistung durch eine Modififikation runterdrücken kann, das wäre deutlich sinnvoller. Vom Kanalraster her sollten sie das ja können.
Hugo schrieb: > > Du läßt dir Motorola-Geräte aus China schicken? > Ich glaube nicht, daß die ihre Funkgeräte dort herstellen. Die > produzieren doch nichtmal ihre Handys in Asien wie fast alle anderen > (einschließlich des angebissenen Obstes). Ich lass mir überhaupt keine Motorolas schicken. Warum auch? Es ging pauschal um PMRs, egal welcher Hersteller. Old-Papa
Alex W. schrieb: > > Selbst wenn, sind sie es nicht! Man kann die Antenne abschrauben Ist das "feste-Antenne-Gebot" nicht aufgehoben? > und die Kanäle sind nicht fest eingestellt. Bei den meisten kann man das aber fest einprogrammieren. Habe ich bei meinen Woxhühnern so gemacht. > Aber wayne... ... ;-) Old-Papa
Old P. schrieb: >> Selbst wenn, sind sie es nicht! Man kann die Antenne abschrauben > Ist das "feste-Antenne-Gebot" nicht aufgehoben? Ach, so meinte er das! Ja, davon steht nichts in der Allgemeinzuteilung.
Ich habe jetzt nicht alles im Detail durchgelesen. Wollte nur sagen, dass wir für unsere 2 Kinder ein Paar PMR-Geräte Motorola "T40" gekauft haben. Supereinfache Bedienung. Einmal einen der (glaub ich) 8 Funkkanäle auswählen und fertig. Bei jedem einschalten bleibt dieser Kanal eingestellt. Spritzwassergeschützt. Setpreis ca. 25-30€ Der satz AAA-Akkus hält den ganzen Tag. Für den nächsten Urlaub auf dem Bauernhof werden noch mal 2 Geräte angeschafft :-)
