Ort / Geschwindigkeit durch Sensoren ermitteln
OP Persönliche Seite #4574172
Hallo Forum,
ich habe mal wieder eine Frage.
Die Ausgangslage: ich habe eine Fläche von knapp 2,5m x 2m, auf der sich
mein Roboter positionieren muss.
Dazu habe ich folgende Sensoren verbaut: GY-89 (das ist ein Kompass- und
Beschleunigungssensor (LSM303D) zusammen mit einem Gyro-Sensor
(L3GD20)).
Daraus möchte ich erst einmal die aktuelle Geschwindikgkeit bekommen,
und danach den Ort. Eigentlich mittels Mathematik und idealen Sensoren
kein Problem.
Das Problem ist, dass die Sensoren sowohl ein Rauschen (hoch beim
Accelerometer, niedrig beim Gyro) und einen Drift (niedrig beim
Accelerometer, vglw. hoch beim Gyro) haben.
Somit stimmt vor allem der Ort gar nicht!
Ich kann zwar an den Rändern der Fläche sagen, dass ich an den maximalen
Punkten angekommen bin (x = 0 an linker Wand, x = X_MAX an rechter Wand,
y = 0 an hinterer Wand, y = Y_MAX an vorderer Wand), aber dazwischen bin
ich mehr oder weniger blind, weil ich mich auf die Werte nicht verlassen
kann.
Ich habe gerade in meinem Programm also zur Verfügung:
Vektor vom Beschleunigungssensor (3 Achsen +-4g mit 16bit pro Achse)
Vektor vom Gyrosensor (3 Achsen 500°/s mit je 16bit pro Achse)
Aktuelle Heading/Yaw Richtung vom Kompass oder alternativ den Vektor vom
Kompass (3 Achsen mit je 16Bit)
Meine Frage ist also:
Wie kann ich erstens die Werte vernünftig filtern, ohne dass die
Updaterate in den Keller geht (5kHz wären schön, ich weiß allerdings
nicht wie realistisch das ist) und
Wie macht man so was normalerweise (fehlen mir Sensoren, etc)?
GPS oder Funkpeilung oder so etwas ist leider nicht möglich. Ultraschall
sind auch nicht verlässlich, da zu viel im Raum unterwegs ist (obwohl
damit schon sehr lange getestet wurde).
Danke im Voraus und mit freundlichen Grüßen,
N.G.
OP Persönliche Seite #4574189
Hallo Peter, danke für deine Antwort
Peter II schrieb:
> Kalman-Filter dürfte dafür das richtige sein.
Ich bin auch schon darauf gestoßen, aber ich habe diesen Filter noch
nicht verstanden, was evtl auch daran liegt, dass jeder es anders
erklärt, und für jemanden, der neu in der Materie ist, zu viel
voraussetzt.
Peter II schrieb:
> Kannst du nicht die Räder besser auswerten? Wenn sie keine Schlupf haben
> sollte sie damit recht genau die Position bestimmen lassen.
Leider nicht. Erstens haben diese weder Encoder noch Rotatuonssensiren
oder ähnliches und (schlimmer) diese können extrem durchdrehen. Beim
Richtungswechsel ist es richtig schlimm: der Roboter rutscht teilweise
noch mehrere Zentimeter in die gleiche Richtung, obwohl die Räder schon
in die andere Richtung drehen.
Gast #4574210
Peter II schrieb:
> Eventuell kannst du auch eine Optischen-Maus-sensor verbauen.
Der misst ja so präzise Strecken.
Und ausserdem weiss der TO immer ganz genau in welcher Richtung sein
Robbi und damit der Maus Sensor steht.
Das Problem ist alles andere als trivial und mit der Grund dass
praktisch alle Staugsauber und Rasenmäher-Roboter Zufallsmuster fahren.
Gast #4574219
>Beim Richtungswechsel ist es richtig schlimm: der Roboter rutscht
>teilweise noch mehrere Zentimeter in die gleiche Richtung, obwohl die
>Räder schon in die andere Richtung drehen.
Das wird die Reifenhersteller freuen und durch den zugehörigen
Verschleiß auch jede Wegmessung verhindern.
Die meiste hier werden aber sagen: 'Na Hallo! Da ist irgendwas wohl im
Argen.
Übrigens: Was willst Du mit der Position und der Geschwindigkeit denn
anfangen, wenn Du nicht Zielgerichtet anhalten kannst?
OP Persönliche Seite #4574243
Dafür ist leider auf der Unterseite kein Platz mehr, das war auch unser
erster Ansatz.
leider hast du Recht, trivial ist es nicht. Es muss aber nicht super
genau sein, einige cm Genauigkeit reichen.
WEnn es Gummiräder wären ja, da stimme ich dir zu. Wir reden hier aber
nicht von Gummi auf Asphalt, sondern von einem Teppich-artigen
Untergrund und Metallrädern (siehe Omniwheels). Diese werden auch immer
rutschen, dass ist schließlich deren Aufgabe (Okay, ich gebe zu, das
hätte ich oben schon schreiben können).
Wie regelt denn deine Heizung? Die ist ja auch nicht sofort auf
Maximaltemeperatur, wenn du sie auf 5 drehst, sonder braucht Zeit. Und
wenn es dir dann wieder zu warm ist, drehst dus wieder runter. Das
wiederholst du solange, bis es sich bei einer angenehmen Temperatur
einpendelt.
Analog dazu das Fahren beim Roboter: ich weiß wi ich hin will (=
Soll-Temperatur), also regel ich es solange, bis ich dahin komme. Gibt
halt leider Over- und Undershoot, aber da ein Roboter schneller
reagiert, als ein Mensch geht das. ((Funktioniert jetzt ja auch schon)
Gast #4578379
> die Räder schon in die andere Richtung drehen.
Was nützt es, die Räder wild zu drehen, wenn sie das Drehmoment des
Motors nicht auf den Boden bringen?
Habt ihr es schon mal mit ABS und ASR probiert?
OP Persönliche Seite #4578399
ganz so schlimm ist es dann auch wieder nicht. Sobald die Trägheit des
unter 1.5kg schweren Roboters überwunden ist gehts flott in die andere
Richtung.
Hat nichts gebracht, oder zu wenig um den zusätzlichen Aufwand zu
rechtfertigen. Es funktioniert so wie es ist auch ganz gut. Und
spätestens wenn irgendein Hindernis im Weg steht, bringen diese Systeme
auch nichts mehr.
Aber zurück zum Hauptthema. Wie könnte ich die Sensoren und Berechnungen
(wenigstens auf ~10cm genau) in  Einklang mit der echten Welt bringen?
Funktioniert ein Kalman -Filter z.B. im stehen überhaupt? Ich habe
bisher immer nur von Gyro-Sensoren gelesen, aber dieser meldet im
Stillstand keine Drehung, während der Beschleunignungssensor (laut im
selbst) angeblich wild rumgeschleudert wird. Ich will sagen: Wenn es im
stillstand schon kaum geht, wie soll es in der Bewegung funktionieren?
Und: wie lösen andere dieses Problem? Ich bin ja wohl sicher nicht der
erste mi so einem Anliegen.
Danke schon mal für eure Antworten
Gast #4578407
Ich hab eine ähnliche Anwendung und einen CCD Sensor, der in ca 3m Höhe
sitzt und die Position des Roboter optisch ermittelt. Auflösung ca
0.2mm.
Gast #4579711
N. G. schrieb:
> Und spätestens wenn irgendein Hindernis im Weg steht, bringen diese
> Systeme auch nichts mehr.
Willst du damit sagen, dass du den Roboter jetzt stur dagegen rasseln
läßt? Fakt ist doch, dass die Gleitreibung niedriger als die Haftreibung
ist und damit Brems- und Beschleunigungsstrecken kürzer werden, wenn man
mit ABS oder ASR dafür sorgt, dass die Räder den Großteil der Zeit
Bodenhaftung haben und damit in gleicher Zeit mehr Impuls auf den Boden
übertragen können.
> rechtfertigen.
Dann ist bei der Implemenentierung wohl was schief gelauften.
OP Persönliche Seite #4579718
Hallo Zusammen,
um jetzt mal mit ein paar Unklarheiten aufzuräumen:
Es geht um fußballspielende Roboter auf dem Robocup Junior. Wem das
nichts sagt: hier ein paar Impressionen:
https://www.youtube.com/watch?v=TYeKAMcxOPs
Ich wollte nur erst mal das Problem abstrakt darstellen, hilft mir
meistens beim Lösungen finden.
> 0.2mm.
Ist eine gute Idee, so weit ich weiß gibt es das auf dem "echten"
Robocup (für Unis etc.) auch genau so eine Liga. Nennt sich wohl Small
Size League.
Leider ist das in unserem Fall nicht erlaubt. Das wäre die ideale
Lösung. Mittels verschiedener Punkte und Farben könnte man sogar die
Roboter unterscheiden und die Drehung, Geschwindigkeit und Ort
bestimmen. Leider nicht möglich.
> läßt?
Kommt drauf an ob es die Wand, der Gegner oder der Ball ist. Bei der
Wand nein, die sollte der Roboter nicht mal berühren, wobei es bei den
Toren durchaus vorkommt, dass er mit voller Geschwindigkeit dagegen
fährt.
Bei Gegnern und Ball sowieso (Die beiden Roboter von uns kommunizieren,
sollten also so gut wie nie gegeneinander fahren). Kann man im Video
auch relativ gut sehen.
> übertragen können.
Du machst allerdings im Auto auf der Autobahn auch nicht den
Rückwärtsgang rein und erwartest, dass du sofort in die andere Richtung
fährst ;)
>> rechtfertigen.
Kann schon sein, war uns aber wie gesagt nicht so wichtig. Extrem ist
dieses Schlittern nicht.
Es wäre schön wenn noch jemand mit mehr Ahnung als ich (also praktisch
jeder der sich mal kurz mit der Materie beschäftigt hat) etwas zur
(digitalen) Filterung sagen könnte.
Danke trotzdem an alle die sich beteiligen!
N.G.
PS: wir nutzten das Modul GY-89, das hat einen integrierten LDO von 5V
auf 3.3V für die Chips.
Allerdings kommen unsere 5V von einem Schaltregler, der zwar weit vom
Modul weg ist, aber evtl sind da Störungen drauf (obwohl man am Oszi
nichts sieht, kann ich mir aber ohne Filterung nicht wirklich
vorstellen).
Könnte da die Glättung von VCC helfen? (zB mittels LC-filter?)
Der Buck-Converter ist dieser hier: LM2576T-5.0 (58kHz)
Bei dem Modul weiß ich den LDO leider nicht
Gast #4595477
> (L3GD20)).
Das ist natürlich ein absoluter billig Mist. Gyros driften, Accs
rauschen, das hast du ja bereits gesagt. Je billiger die Sensoren, desto
schlimmer ist es. Im Datenblatt findest du ja die jeweiligen Drift- und
Rauschwerte. Du kannst die ja mal aufintegrieren (nur die Drift), dann
hast du eine ungefähre Abschätzung wie gut das geht und vor allem wie
lange. Wenn du alle 10s einen fixen Punkt oder so hast bei dem du deine
Sensorik "nullen" kannst, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass das
mit einigen cm Genauigkeit funktioniert. Wie gesagt - das kannst du ja
aus den Datenblattangaben ausrechnen. Ansonsten in ein Kalmanfilter
natürlich das mittel der Wahl, es gibt inzwischen genügend
Implementierungen frei zur Verfügung. Google evtl. mal nach IMU, INS und
AHRS. Meistens kommst du dann auf irgendwelche Quadrocopter Codes.
Alternativ wäre ein Komplementärfilter. Grundsätzlich wirst du aber
(meiner Einschätzung nach) nicht darum herumkommen eine andere Art der
optischen Wegstreckenmessung vorzunehmen. Der Maussensor wurde dir ja
bereits ans Herz gelegt, das dürfte sehr gut funktionieren auf
definiertem Untergrund. Dann musst du eben Platz schaffen für den
Sensor. Der Sensor muss ja nicht zentral mittig stehen, sondern du
kannst ja auch zwei verbauen, einer Vorne, einer Hinten. Daraus kannst
du dir Drehung und Wegstrecke (die sogar redundant) messen. Weiter fällt
mir LIDAR ein, da gibt es für 350€ inzwischen sehr brauchbare Lösungen
die aus dem Quadrocopter Bereich kommen. z.B.
http://www.robotshop.com/en/rplidar-360-laser-scanner.html
Das sind so prinzipiell die Möglichkeiten wenn du nicht die Möglichkeit
hast irgend was außen am Fahrbereich fest anzubringen. Ansonsten könnte
man z.B. 2 oder mehr mit Motor drehbare Laserpointer auf PSD
(https://de.wikipedia.org/wiki/Position_Sensitive_Device) am Roboter
richten. Die werden dann - auch während der Roboter verfährt - immer auf
das Zentrum der PSDs geregelt. Die Korrekturen würde der Roboter dann
per Funk oder IR an die feste(n) Station(en) senden. Aus den Kenngrößen
der Regelung kann man sehr einfach die Position herausfinden.
