Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning Optimalen Wert in Simulation finden. Matlab.
von Falk (Gast)
ich habe ein Simulink Modell und suche einen "optimalen" Wert für eine
Konstante. Ich möchte die Simulation jetzt aber nicht 100 mal
durchlaufen lassen sondern viel mehr so etwas, wie
y = 1:1:100 durchlaufen lassen
Wie könnte ich das simulieren?
LG,
Falk
von Sonnenschein (Gast)
Kommt halt auf dein Simulation an, da muss man schon ein bissl mehr
Infos liefern...
Teilweise kann man das mit der Parallel Computing Toolbox lösen, andere
Probleme geht man besser mit Methoden der Optimierung an.
von nicknack (Gast)
> Infos liefern...
Wer keine Kohle für die Parallel Computing Toolbox hat, öffnet einfach
mehrere Matlab-Instanzen von Matlab und weist jeder Instanz eine
logische CPU zu. Geht ja mit Windows recht schnell und einfach.
Bei 4 Kernen muss jede Simulation eben nur 25 mal laufen :)
Aber Sonnenschein hat schon recht: Der Infogehalt für das Problem ist
etwas dürftig.
von Falk (Gast)
Also ich möchte in Matlab ein RC-Glied simulieren mit einem C von 47 pF
und der R soll von 1 bis 100 MOhm durchlaufen werden
> mehr
> Infos liefern...
und der R soll von 1 bis 100 MOhm durchlaufen werden. Das in 100 Ohm
Abstand also 100 Werte
von nicht"Gast" (Gast)
Sind ein paar mehr als 100^^.
was ist daran so schlimm, das mit einer Schleife zu machen? Dauert es
halt etwas. Im schlimmsten Fall lässt du es Nachts laufen.
von Falk (Gast)
ich meinte 1000 Schritte...
von think (Gast)
1000 * 100Ohm = 100 kOhm
auf MOhm brauchst du nochmal 1000 --> 1.000.000 Schritte
oder irre ich?
von Sven B. (scummos)
Bei sowas macht man typischerweise logarithmische Schritte. Wenn du was
optimieren willst, nimmst du typischerweise einen Optimierer, zum
Beispiel Least Squares ...
von Signalverarbeiter (Gast)
Da gibt's nix zum simulieren. Da kann man alles direkt ausrechnen.
von Jan K. (jan_k)
Wie lange (in Sekunden und in welcher Auflösung) willst du das Dingen
denn simulieren? Und was meinst du mit simulieren, willst du das
Ergebnis der DGL eines RC Gliedes plotten oder möchtest du wirklich die
Differentialgleichung lösen? Das kannst du z.B. mit einem der vielen DGL
solvern in Matlab machen, allen voran
http://de.mathworks.com/help/matlab/ref/ode45.html und Konsorten.
Alternativ kannst du auch die diskrete Differenzengleichung nehmen und
das Ergebnis iterieren. Was möchtest du also machen?
Das Ganze wird sehr schnell gehen meiner Meinung nach.
edit: Matlab oder Simulink? In Simulink wirds noch einfacher, da
brauchst du manuell nix mehr lösen.
